A A A A Автор Тема: Линза Барлоу с адаптером.  (Прочитано 1295 раз)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Линза Барлоу с адаптером.
« Ответ #20 : 22 Фев 2021 [18:59:59] »
Это ЛБ с т-резьбой, а не т-адаптер. Т-адаптер это переходник с резьбой, для установки в отверстие 1.25 дюйма.
Ну так убрали линзу и будете иметь тот же Т-адаптер, правда несколько удлиненный. Да и ТС спрашивал о линзе с Т-адаптером.
Да линза там внутри барреля 1.25". Если его убрать, то надо искать полую баррель, да и удлинённая она зачем, хватит ли там фокусного расстояния и т.д.?
Зачем усложнять, если есть отдельная готовая деталь?
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #21 : 22 Фев 2021 [19:01:16] »
Т-кольца, а не линза с Т-адаптером.
Т.е линзу прикручиваю к Т кольцу,установленному вместо объектива. Никакой Т адаптер не нужен.
Да, так точно. Но если есть возможность взять в комплекте и не напрягает по кошельку, я бы взял и с Т-адаптером. Порой он может пригодится.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #22 : 22 Фев 2021 [19:03:41] »
Нужна внешняя Т-резьба. И если использовать линзу ту что на первом фото, то к ней потребуется переходное кольцо, Для Кэнона типа того что на фото...
Гражданин РФ
« Ответ #23 : 22 Фев 2021 [19:10:34] »
Это? Сейчас изучаю на али. Оно!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #24 : 22 Фев 2021 [19:12:47] »
Это?
Он самый. Только фотик будет работать в мануале.
Ну и еще момент. Надо определиться с ходом фокусера. С линзой барлоу, из-за длинны этого "переходника" может оказаться, что не хватит рабочего отрезка фотика или наоборот потребуется более толстое кольцо...Это бы лучше выяснять не здесь а в соседней ветке у любителей астрофото.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2021 [19:19:14] от ysdanko »
Гражданин РФ
« Ответ #25 : 22 Фев 2021 [19:14:26] »
Это?
Понял,спасибо!
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #26 : 22 Фев 2021 [19:22:10] »
Это?
Могу ошибаться! ЛБ это же минусовая линза. Обычно часто бывает проблема как раз без ЛБ, в прямом фокусе не хватает выноса фокусера.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #27 : 22 Фев 2021 [19:30:41] »
В общем прикинуть надо. Будет ли после ЛБ попадать в фокус (на матрицу) и сколько там будет запас с учетом толщины кольца. Кольцо, что на моем фото, между посадочными плоскостями, имеет толщину 9,94мм.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2021 [19:37:25] от ysdanko »
Гражданин РФ
« Ответ #28 : 22 Фев 2021 [22:45:15] »
Попробовал мануал режим съёмки темного двора. Выдержка максимальная и диафрагма 4,5.ISO на авто. С рук и на балконе. Освоил. :)
« Последнее редактирование: 22 Фев 2021 [22:54:15] от Владислав А »
Гражданин РФ
« Ответ #29 : 23 Фев 2021 [19:02:48] »
И для новичков в астрофотографии!  :) Звёзды в мануал режиме с рук.Заказал на али адаптер.
Гражданин РФ
« Ответ #30 : 24 Фев 2021 [19:22:06] »
Луна. f /16.iSO 100. Выдержка  1/100 с. Всё понятно.
Для остального надо играться в пределах iSO 3200,выдержка 3"2 и диафрагма f/16.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2021 [19:27:55] от Владислав А »
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #31 : 24 Фев 2021 [21:12:52] »
Чудесно.
Осталось всё это приспособить к телескопу.
Гражданин РФ
« Ответ #32 : 25 Фев 2021 [18:10:30] »
Идём дальше в астрофото! :)
