Есть несколько видов моторов на 3 еку, кто знает, что выбрать? Направление на планетную съёмку и на дипскай соответсвующего eq3 уровня.
Цитата: Sashek от 14 Янв 2024 [21:52:38]Приветствую чесной народ. Имеются для монтировки eq3-2 комплект приводов Sky-Watcher , в инструкции написано рабочие направление 6 в. К комплекту идет сумочка где 4 большие барейки записанные последовательно. Вопрос такой: есть аккум от игрушки он выдает 7.2 в можно ли его использовать?7,2 вольта ни в коем случае. Контроллер на плате работает на 5В, если на него подать больше 6,5В он может сгореть что было уже неоднократно. Я долгое время использовал на EQ5 (там все аналогично) стабилизированный БП на 5В, все прекрасно работает. Если будете использовать недорогой китайский БП обязательно без нагрузки проверьте, он может быть 5 или 6 вольт, а без нагрузки 7, достаточно одного включения чтобы сжечь пульт. Моторам пофигу, их не испортите.[/quotПодскажите а что возможно сделать в случае если все таки сожгли контроллер. ...? При подключении питания он включается но моторы не реагируют
Цитата: Бобёр от 16 Янв 2024 [03:08:54]Цитата: Sashek от 14 Янв 2024 [21:52:38]Приветствую чесной народ. Имеются для монтировки eq3-2 комплект приводов Sky-Watcher , в инструкции написано рабочие направление 6 в. К комплекту идет сумочка где 4 большие барейки записанные последовательно. Вопрос такой: есть аккум от игрушки он выдает 7.2 в можно ли его использовать?7,2 вольта ни в коем случае. Контроллер на плате работает на 5В, если на него подать больше 6,5В он может сгореть что было уже неоднократно. Я долгое время использовал на EQ5 (там все аналогично) стабилизированный БП на 5В, все прекрасно работает. Если будете использовать недорогой китайский БП обязательно без нагрузки проверьте, он может быть 5 или 6 вольт, а без нагрузки 7, достаточно одного включения чтобы сжечь пульт. Моторам пофигу, их не испортите.Подскажите а что возможно сделать в случае если все таки сожгли контроллер. ...? При подключении питания он включается но моторы не реагируют
