A A A A Автор Тема: Барлоу 0,5х  (Прочитано 1276 раз)
Оффлайн 1010011Автор темы
    • Сообщения от 1010011
Барлоу 0,5х
« : 13 Фев 2021 [13:24:21] »
Есть ли смысл повышать светосилу телескопа с помощью линзы Барлоу 0,5х? Например для Максутова с 1: 13 диаметром 127 мм (Meade127 ETX)?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #1 : 13 Фев 2021 [16:45:32] »
Нет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #2 : 13 Фев 2021 [16:55:17] »
Что такое Барлоу 0.5х? Редуктор?
Если речь про повышение светосилы для астрофото, то смысл есть. Только Вы не найдете нормального редуктора для ETX в природе. Сами редукторы под МАК - редкость, а на ETX его еще и ставить некуда.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #3 : 13 Фев 2021 [17:41:17] »
Чисто "ради прикола", можно попробовать вставить перед окуляром какую-нибудь ахроматическую склейку с фокусом около 150-200мм.
Но только ради прикола. Чтобы получилось что-то типа этого...
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #4 : 13 Фев 2021 [17:47:34] »
Я так и думал, что кто-нить про него напишет. Нет, ничего не получится, будет - АД вместо поля.
PS у меня есть эта штука, использую как красивую затычку от пыли  :laugh:
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #5 : 14 Фев 2021 [12:18:29] »
А если использовать энларгер (увеличитель, не редуктор) светосилы только для центра поля?
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #6 : 14 Фев 2021 [14:54:10] »
Чего??
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #7 : 15 Фев 2021 [00:11:39] »
Редуктор - это уменьшитель, а энларгер - увнличитель светосилы. Если размеры небесного объекта невелики, то аберрации от линзы Барлоу 0,5х могут быть незначительны. Кто-нибудь пробовал?
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #8 : 15 Фев 2021 [00:14:41] »
Вот Nikitos_B вроде как подтверждает возможность реализации.
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #9 : 15 Фев 2021 [00:18:21] »
Про энларгер это не шутка, так на Thorlabs именуют, например, телескопы Галилея для расширения лазерного пучка (enlarger - reducer).
Guy Fawkes
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #10 : 15 Фев 2021 [01:02:34] »
А что значит "Линза Барлоу 0.5"? Разве можно уменьшить (хоть на сколько) фокус первичного положительного компонента оптической системы, поместив за ним отрицательный?
Если не считать того, что та склейка - положительная
« Последнее редактирование: 15 Фев 2021 [01:10:37] от Guy Fawkes »
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #11 : 15 Фев 2021 [01:19:08] »
Что я только что прочел блин???? Редуктор фокуса повышает светосилу!
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #12 : 15 Фев 2021 [09:43:32] »
Svbony предлагает положительный компонент для уменьшения фокусного расстояния в два раза, т.е. увеличивает относительное отверстие тоже в два раза. Этот компонент она называет "линза Барлоу 0,5х". Она ставится перед окуляром. Я оценки еще не делал, но понимаю, что этот компонент,  повышая светосилу, может значительно ухудшить изображение, особенно на краю поля. А вот на оси и в некоторой окрестности от него результаты могут быть вполне удовлетворительные. Для длиннофокусных систем с низким относительным отверстием это могло бвть полезно. Универсальных оптических систем (одновременно планетник и дипскайник) не бывает, но о каких-то разумных, м.б. непредельных параметрах, пригодных для визуальных наблюдений, возможно порассуждать, а потом попробовать. И еще раз о терминологии: отрицательная линза Барлоу - это редуктор (уменьщитнль) относительного отверстия, положительная линза (которую Svbony также называет именем Барлоу) - увеличитель, энлагер относительного отверстия. Но можно и не обращать внимания на термины, а дать совет или общие соображения по применению, пожалуйста.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #13 : 15 Фев 2021 [09:55:31] »
Зачем для визуальных наблюдений увеличивать относительное отверстие?
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #14 : 15 Фев 2021 [11:41:02] »
Свбони — жертвы перевода с китайского на английский и потом на русский. Еще раз, барлоу — отрицательный компонент! Редуктор свбони — положительный. У меня такой есть, качество ужасающее даже на оси.
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #15 : 15 Фев 2021 [16:24:58] »
Спасибо! Каталог дипскай-объектов скачал, тоже спасибо.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #16 : 15 Фев 2021 [18:13:38] »
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #17 : 18 Фев 2021 [14:05:08] »
Можно и не ради прикола. Поставьте объектив от нивелира Н-3. Там триплет. Получится неплохой редюсер
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
Re: Барлоу 0,5х
« Ответ #18 : 19 Фев 2021 [11:55:08] »
Тут два момента.
1. Какой у Н-3 фокусирующий компонент? Если одиночная линза, то основной трёхлинзовый  объектив имеет недоисправленную хроматическую аберрацию.
2. Основной объектив рассчитан на положение предмета в бесконечности, и в качестве редуктора, спидбустера и т.д. будет работать плохо.
 Для этих целей (эконом вариант) может подойти второй компонент объективов серии КО (КО-90, КО-120, КО-140), но надо точно выставлять его в продольном направлении.
