A A A A Автор Тема: Фильтры для Celestron Nexstar 8SE  (Прочитано 1329 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
Re: Фильтры для Celestron Nexstar 8SE
« Ответ #20 : 23 Фев 2021 [13:54:17] »
Мне интересно это y всех фильтров так?
Судя по измерениям - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68257.msg4365392.html#msg4365392 - angeleyes относительно рабочий. Но то что на фото, на UHC вообще не похоже.
Оффлайн StarLightАвтор темы
  • www.vk.com/constantine_sky
    • Сообщения от StarLight
« Ответ #21 : 23 Фев 2021 [17:23:06] »
Я просто в шоке от этого фильтра. Я конечно же сразу после получения, без всяких проверок, оформил возврат, но это просто какой-то кусок зелёного добра, да причём настолько тусклого и плохо пропускающего свет, что я написал продавцу все что нём думаю, заодно практиковал свой слэнг английский. Я так понимаю что этот фильтр должен лишь не значительно отсекать лучи натриевых фонарей и отраженных от частиц пыли в воздухе, но через него почти полная луна тусклая...
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #22 : 23 Фев 2021 [17:37:22] »
Он не для Луны. Зря продавца наругали. Надо было туманности пробовать. Вуаль там, М42 и иже с ними. Сплошной спектр он и должен сильно отсекать
SW 16  Dob
« Ответ #23 : 23 Фев 2021 [18:04:35] »
Вот M42 я проверил после луны и увидел там ничего, точнее ярко зелёные звезды это я увидел а самой туманности нет :D про туманность я даже писать не стал ;D в него луну то плохо видно
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #24 : 23 Фев 2021 [20:04:17] »
В любой UHC плохо видно Луну если что  :laugh:
Измерения это хорошо. Но практика важнее. Фильтр слабо выделяет то, что должен. Нашел применение с ПНВ в качестве широкополосника при наблюдении объектов непрерывного спектра при сильной засветке. По прямому назначению (визуал туманностей) мало эффективен. Простейший deepsky OIII в сто раз лучше выделяет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #25 : 23 Фев 2021 [20:21:13] »
С фильтром всё в порядке, скорее всего. Он и должен зеленить. И он не для Луны.
Подкрутить болтающееся стеклышко - делов на 2 секунды.
А для визуала надо брать в первую очередь OIII, а не бюджетные UHC.
Если нужно НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отсечь лучи натриевых ламп, можно глянуть в сторону неодимовых фильтров (обычно маркировка Moon & SkyGlow).
« Ответ #26 : 23 Фев 2021 [21:13:51] »
82A это что за фильтр?
« Ответ #27 : 23 Фев 2021 [21:16:33] »
Светло - голубой же. Вторая ссылка сверху https://g.zeos.in/?q=82A%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20
Для 8SE не нужны цветные фильтры практически никогда!
« Ответ #28 : 23 Фев 2021 [21:25:17] »
Да я понимаю что это светло-голубой фильтр, загуглил, я имею ввиду для каких целей используется в астрофотографии
« Ответ #29 : 23 Фев 2021 [21:30:01] »
Почему вы решили, что он вообще в ней используется? Светло-голубой чисто визуальный фильтр КРАЙНЕ сомнительного свойства. ШК он вообще ни к чему.
« Ответ #30 : 23 Фев 2021 [21:33:53] »
Чисто по логике если красный жёлтый и зелёный фильтр используется отдельно для сложения в одно изображение то собсно родился вопрос для чего же нужен этот ;D
« Ответ #31 : 23 Фев 2021 [21:37:07] »
Для сложения цветов в монохроме нужны CCD фильтры, они действительно RGB, но немного плотнее, другого качества и желательно еще не пропускают ИР при этом. А этот светло - синий у меня был много лет - бесполезен.
« Ответ #32 : 04 Мар 2021 [17:26:16] »
Сегодня мне привезли Moon & Skyglow filter. Эффективность 10 %, но все же она есть. Фильтр неплохой, реально.
