Зеркальные диагонали "съедают" отрезок примерно равный длине катета их корпуса + высота посадочной втулки. Это примерно 60-75 мм для 1.25" диагоналей и 100-125 для 2" формата. У диагоналей на основе прямоугольной призмы эти числа немного меньше: 50-65 мм и 90-115 мм для 1.25" и 2" соответственно. А для призм с крышей - напротив, заметно больше (из-за более длинного хода света внутри таких призм): 70-85 мм и 125-150 мм для 1.25" и 2" призмы Амичи; 85-95 мм для 1.25" Шмидта с крышей.... Минимальный путь свет проходит в 1.25" диагонали на основе простой АР-90 - это примерно 24-25 мм. Больше в 2" призме: 40-45 мм (зависит от размера призмы). В призме Амичи ход света на 70% больше, чем в АР-90. А в призме Шмидта с крышей в три раза больше.
Вообще, 2" призмы крайне сомнительный выбор из-за большого хроматизма.
Зато они дают прямое изображение на огромном поле. Это бескопромиссное решение, аналогов ему нет. Поэтому хроматизм тут как неизбежное, но приемлемое.
для широкого угла нужен большой световой поперечник на поверхностях призмыи желательно просветление, что бы контраст не падалдаже для 1,25 нужен поперечник хотя бы 25мм, в чём я сильно сомневаюсьиначе никакого широкого угла на малых увеличениях не плучить
Во-первых они полезны для клссических светосильных ахроматов типа 1206,
Скажите пожалуйста, нормально ли будет 90 градусная 1,25 дюймовая призма Амичи на короткофокусный рефрактор 80/400 за 20$.? Думаю, С прямым изображением на малых увеличениях удобно использовать как широкоугольный обзорник.Но именно 90 градусная, (а не 45, 120 и т.п.)
Цитата: Alex90900 от 02 Фев 2021 [20:04:00]Во-первых они полезны для клссических светосильных ахроматов типа 1206, У меня как раз 2" призма амичи с крышей , 45 градусов . она отказалась работать на трубе 1206, потому что не хватало хода фокусировочного узла внутрь Ну и не стоит забывать, что они тяжелые, как и и сами длиннофокусные широкоугольные окуляры . в моём случае призма и окуляр весят почти полтора кг . нужен качественный фокусировочный узел, чтобы не было микролюфтов под такой нагрузкой
45 это призма Шмидта.
Цитата: Kolya21 от 16 Апр 2021 [14:49:24]45 это призма Шмидта.Ну вот эту я имел в виду https://www.apm-telescopes.de/de/optisches-zubehoer/amiciprimen--pentaprismen/ts-optics-2-amici-prisma-45-ablenkung-125-2-okulare.html
Неправильно написано, Амичи 90градусов. Такая у меня есть, только 1,25.
Цитата: Kolya21 от 18 Апр 2021 [11:47:45]Неправильно написано, Амичи 90градусов. Такая у меня есть, только 1,25.Здесь тоже всё неправильно написано? Все производители врут?https://www.astroshop.eu/telescope-accessories/prisms-diagonal-mirrors/amici-prisms-45d/15_20_20
Потому при среднем угле излома 45градусов шмидт с крышей минимально портит картинку от хода в стекле при полном оборачивании.
Для наземки крайне неудобно это.
Да, тоже неправильно. Они называют призмами амичи все оборачивающие призмы, до кучи. Которые 45гр это призмы Шмидта с крышей, Амичи это которые 90гр. У них разные оптические схемы.
