A A A A Автор Тема: Модификация "Алькора"  (Прочитано 2251 раз)
Оффлайн Mihail SedyhАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« : 21 Авг 2006 [22:57:46] »
Валялся у меня без дела старенький "Алькор" 198мохнатого года выпуска (без дела, т.к. визуалить на нем после доба не очень интересно, да и ограниченный, мягко говоря, выбор аксессуаров и их качество не способствовали разнообразию проводимых работ, а общий вес не позволяет причислить его к мобильным инструментам).
Справедливости ради надо отметить что свои деньги он отработал на 200% и доставил мне в свое время массу удовольствия, просто на текущий момент он несколько потерял актуальность. За свою долгую жизнь он претерпел массу моих издевательств конструктивного характера (чего я только на него не вешал...) чему способствовала довольно мясистая конструкция.
Недавно неожиданно выяснилось, что с ним вполне можно снимать Луну на бытовую видеокамеру с вполне приличными результатами (отпишусь в соответствующих темах по мере обработки). Не то, чтобы я не допускал такой возможности, просто  как-то в голову  не приходило...
В общем появилась у меня идейка что-нибудь с ним сделать, чтобы несколько увеличить его возможности. Для начала я решил попробовать приспособить к "Алькору" апертурный солнечный фильтр и монтировку от ТАЛ-75Р, что и было реализовано во время отпуска (обстоятельства сложились так, что поковыряться с добом не получилось).
Монтировка и фильтр были приобретены отдельно. Основными идеями являлись отсутствие необратимых конструктивных изменений (т.е. все должно работать как вместе, так и по отдельности), и простота реализации ручным инструментом, которых я и придерживался. Сразу скажу, что обе модификации получились не вполне удовлетворительными.
Начнем с фильтра. Он представляет собой толстую пластину из темного стекла диаметром около 80мм в металлической оправе (кольцо с внутренним и внешним выступами для упора). Насколько я понимаю в штатной комплектации он просто на трении вставляется в отверстие пластиковой крышки, надеваемой на бленду ТАЛ-75.
Посадочный диаметр оправы крайне неудачно оказался больше внутреннего диаметра трубы Алькора и меньше внешнего. Диаметр упорного выступа больше внешнего диаметра трубы на 2-3мм (толщина 1-1,5мм). Фильтр довольно тяжелый, хотелось закрепить его надежно при этом не сильно утяжеляя конструкцию. Оправа слишком тонкая, чтобы в нее можно было "врезаться".
В результате применил в качестве держателей три уголка 10х10х1,5 на винтах (выпиливал из 20мм уголка, длина около 15мм). Конструкция думаю понятна по картинкам. Т.к. уголок базируется по цилиндрической поверхности достаточно по одному винту на уголок. Прорези в уголках сделал по месту ножовкой, базируясь на торец трубы - делать это надо осторожно, чтобы не допустить люфтов как вдоль оси трубы так и поперек.
На этот раз уголки получились вполне взаимозаменяемыми. Процесс установки: два уголка привинчиваются до конца, один наживляется, вставляется фильтр и последний уголок поворачивается в рабочее положение и затягивается. Получилось довольно элегантно и надежно. Из недостатков стоит отметить необходимость наличия отвертки (вполне достаточно крестовой биты) при установке (М3 с барашком что-то не попадались) и невозможность надеть защитную крышку и уложить трубу в штатный ящик с установленным фильтром.
Все бы хорошо, но и так слишком темный фильтр (о чем уже неоднократно упоминали владельцы ТАЛ-75) вместе с меньшей на 10мм апертурой дают совсем темную картинку - на штатных 33х смотреть еще можно, но уже на 88х в условиях очень яркого внешнего освещения даже визуалить практически невозможно (разве что заправочный рукав для фотопленки на голову и окулярный узел напялить...).
Re: Модификация "Алькора"
« Ответ #1 : 21 Авг 2006 [23:02:06] »
Теперь монтировка. Задача поделилась на две: впихнуть трубу в кольцо и поставить монтировку на колонну от "Алькора".  Диаметр трубы "Алькора" на 2мм больше, чем у ТАЛ-75 и, не смотря на то, что ее большая жесткость позволяет безболезненно разогнуть кольцо простым затягиванием, напрямую закрепить трубу не получается, т.к. винт не дотягивается (причем чуть-чуть) до второй половинки кольца.
Лишних дырок сверлить не хотелось, поэтому я изготовил толстую гайку из шестигранного прутка и закрепил ее кусочком шпильки с прорезью для отвертки в просвете кольца (шестигранник позволяет надежно законтрить две резьбы не шпильке). Т.к. винт не дотягивался чуть-чуть, то чтобы обеспечить достаточный выход шпильки пришлость проложить еще толстую шайбу (слегка подрезанная гайка М6), иначе винт упирался в шпильку до полного затяга кольца. (Извиняйте, фотка куда-то пропала. ??? :-\ Попробуйте рассмотреть на врезке. Но вроде я более-менее подробно описал...)
По поводу крепления монтировки к трубе - сначала хотел изготовить какую-нибудь переходную деталь между вилкой регулировки высоты полярной оси и колонной, но потом нашел более простое решение. Я просто привинтил концы ножек треноги к трубе (М5) - т.к. диаметр окружности, на которой расположены центрА осей ножек, несколько меньше диаметра колонны, то средняя часть ножек упирается в край колонны, обеспечивая достаточно сильное и регулируемое напряжение всей конструкции. Получилось довольно жестко. Кроме того осталась возможность регулировки высоты монтировки и упростилось выставление азимута  полярной оси.
По балансировке: хватило одного штатного груза на самом краю штанги.
Первые испытания выявили два сильных люфта - вилки регулировки центральной оси относительно трубки треноги и между северным концом полярной оси и корпусом оси склонений. Первый объясняется тем, что лунка на резьбе вилки под стопорный винт сильно больше и глубже собственно стопорного винта и он просто проваливается внутрь. Т.к. резьба довольно мелкая, я просто удалил стопорный винт и затянул винку посильнее.
Второй люфт был более неприятен. Узел представляет собой низкопрофильную вилку на конце полярной оси в которой четырьмя курнузенькими винтами М4 (на фотке лежат рядом с монтировкой) зажимаются выступы корпуса оси склонений. Резьба под 2 из 4 винтов оказалась сорванной. Вообще применение столь неудачного конструкторского решения я могу объяснить только применением данных винтов в каком-нибудь другом серийном изделии. Решение проблемы довольно очевидно: сквозные винты и затягивание гайками всего "бутерброда". Подходящих винтов М4 не нашел - рассверлил побольше и забубенил М5 (винты, шайбы, гайки были новыми и блестящими, так что внешний вид не пострадал).
В целом результаты более-менее удовлетворительные. В трубе "Алькора" появились три дополнительные отверстия М3, в колонне - три тверстия М5, в ножках треноги также три отверстия - функциональность всего оборудования совершенно не пострадала (кстати все вместе прекрасно влезает в алькоровский ящик. Голова конечно слабовата (существенно слабее стандартной азимутальной от Алькора). Вибрации увеличились. Визуалить можно нормально до 1Д, снимать (планеты видеокамерой с рук) желательно до 0,5Д. Слабое звено - тонкая пластина на конце полярной оси (надо бы увеличить толщину и/или ребра жесткости сделать), абсолютно аналогичная пластина на конце оси склонений вносит гораздо меньший вклад в вибрируемость, ну и вилочку регулировки высоты полярной оси конечно усилить бы не помешало....(будет время - можно попробовать полечить, но мяса там очень мало).
Устанавливать всю эту конструкцию имеет смысл только на одну половинку колонны - и без того вибрации велики (собственно это относится и к штатной конструкции "Алькора"). Трасучесть конструкции несколько компенсирует возможность поворота окуляра в удобное положение ну и неограниченное время ведения и необходимость крутить только одну ручку само собой (собственно из-за чего и замут был) - при съемке лунных мозаик сильно помогает.
Ну в качестве перспектив дальнейшего апгрэйда рассматриваю возможность перехода на 1,25" (помимо фокусера и подвижки ГЗ видно придется еще ВЗ менять, а то и паука), но это так - если настроение будет.
ЗЫ Извиняюсь за качество фотографий - из видеокамеры фотоаппарат тот еще...
« Последнее редактирование: 21 Авг 2006 [23:04:11] от Mihail Sedyh »
« Ответ #2 : 22 Авг 2006 [04:52:21] »
Вот результат попытки сфоткать Солнце через данный девайс:
Описание тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg353388.html#msg353388
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 22 Авг 2006 [05:13:18] »
Чума!Просто... :o Я точно также хотел и хочу посадить ТАЛ 75 на алькоровскую колонну!Вот так совпадение! А вообще здорово получилось :D
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #4 : 23 Авг 2006 [18:44:03] »
Спасибо за единственнй (пока) отклик. Эмоции как я понял связаны с общьностью идей....
Насчет родной трубы будет все несколько сложнее. Как я говорил, применение обоих колен колонны сильно добавляет вибраций, с которыми и так не все шоколадно. Боюсь, что окулярный узел окажется слишком низко. Как один из вариантов я рассматривал такую конструкцию: в вилке регулировки наклона ПО сверлится отверстие с резьбой, одно колено закрывается с двух торцов довольно толстыми пластинами с соответствующими отверстиями (под вилку и шпильку) и вилка притягивается длинной шпилькой пропущенной внутри колена. Нижняя пластина не должна мешать вкручиванию колена. Тогда наверное можно будет использовать оба колена, что ввашем случае более приемлемо. Накрайняк возможно придется притянуть верх колонны к лапам тремя тросиками.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 314
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #5 : 29 Авг 2006 [16:53:26] »
Да уж! Тряхнем стариной!  :D У меня тоже Алькор с 82-го года, еще с дурацким фокусером в виде прорези, я его дорабатывал еще тогда, в 80-х годах. Сделал переходник для колонны, превращающтй его в экваториал, удлинил винт по прямому восхождению, цеплял на него астрографы... Теперь, правда, им не наблюдаю.
А получался вот такой аппарат: http://www.oleshko.net.ru/scop/alkor.shtml
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
shandrik
« Ответ #6 : 30 Авг 2006 [11:06:44] »
Не дурацкий, а максимально дешевый.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #7 : 31 Авг 2006 [10:44:46] »
Leshy . Дата публикации: 29.08.2006 [16:53:26]
;) Нет уж, экономия до такой степени - явный перебор, навестись на резкость очень проблематично, пришлось подшлифовать трубки, чтоб двигались легче, смазать, но все равно крайне неудобно это. Пытался сделать резьбовой фокусер, причем под окуляр 1.25" и это было моей ошибкой - вынос фокуса недостаточен... Так и остался родной, с прорезью.
Зато вот буквально на днях нашел пластмассовую трубу, точно такого диаметра и длина подходящая, может, от скуки и переделаю, глядишь, в качестве гида в некоторых случаях может пригодится.  Впрочем, сейчас у меня 200мм ньютон и Алькор для него явно маловат ;D , и все же хочу попробовать - с возможностью поворота относительно телескопа он, может, и сгодится иногда...
« Последнее редактирование: 31 Авг 2006 [10:49:27] от Leshy »
