A A A A Автор Тема: INTES MICRO alter 815 deluxe  (Прочитано 6794 раз)
Оффлайн Vladimirvlad
    • Сообщения от Vladimirvlad
Re: INTES MICRO alter 815 deluxe
« Ответ #20 : 15 Янв 2021 [12:11:14] »
Да и вопрос по наблюдениям, eq5 немецкая его потянет?
Оффлайн neznamov.eАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • two planes
    • Сообщения от neznamov.e
« Ответ #21 : 15 Янв 2021 [12:22:20] »
Лучше хек 5 будет.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #22 : 15 Янв 2021 [14:27:54] »
Друзья, кто подскажет, для визуальных наблюдений, сатурн с Юпитером я думаю отлично будут, шаровые скопления как? Планетарные туманности кольцо, гантель кто нибудь смотрел? Ни когда не наблюдал в МАК с F15
У меня был 180 с F/15. Все будет очень контрастно, но надо поискать длиннофокусные окуляры. Тот же ганель при больших увеличниениях смотрится строго как огрызок  а при выходных зрачках >D/3 видны более тусклые детали и картинка становится "полнее"
Вцелом наблюдения в мак F/15 очень приятны, но поле будет маловато
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #23 : 15 Янв 2021 [14:32:58] »
И да, у 815 есть редуктор, который не так то и просто найти.. который я купил у парня, который продает 6"
Интересно - у меня кстати есть редуктор родной для 703, накручивается на Visual Back, но правда с родной диагональю не работает -  выноса не хватает под визуал
Оффлайн sostinv
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от sostinv
« Ответ #24 : 15 Янв 2021 [14:40:10] »
Хек5 тоже слабоват будет. Если спека верна и он весит действительно 13 кило. Ещё навесок будет 1.5-2 кг.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #25 : 15 Янв 2021 [15:16:12] »
Если честно про 13 кило не верится, может владельцы взвесят интересно
  • two planes
« Ответ #26 : 15 Янв 2021 [15:19:29] »
Ок, вечерком дам вес голой трубы и с обвесом. К слову хек 5 потянет для визуала, исхожу из той логики что шк 11 примерно того же веса шол на Монти agt которая вообще аналог eq 5.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #27 : 15 Янв 2021 [15:43:19] »
Я не уверен что редуктор вообще есть смысл использовать для визуала, для фото вот пробовал его на небольшую матрицу:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg5121224.html#msg5121224
ни ФФ Никон не успел купить/выточить адаптер, подвернулся удачно С14. На С11 это трубу (815) я бы не менял - люблю когда другой класс, как в авто: было 117лс потом 248лс итд.
Но без редуктора пробовал на ФФ:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg5067413.html#msg5067413
По поводу веса, у меня на тот момент была еще труба ньютона SW 250/1000, по ощущениям 815 весил на 2-3кг меньше ее.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #28 : 15 Янв 2021 [16:41:43] »
Вот так редуктор не работает, хоть и привиньчивается без проблем. Ясно что он для фото, но жалко ...
Но на ф/15 он не нужен ...аппарат под планеты точеный
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #29 : 15 Янв 2021 [16:45:34] »
Отлично рисует.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • two planes
« Ответ #30 : 15 Янв 2021 [18:04:58] »
С блендой и искателями 11,8 кг
  • two planes
« Ответ #31 : 15 Янв 2021 [18:05:52] »
Голая труба 9,5 кг
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #32 : 16 Янв 2021 [06:20:05] »
Дааа, классный телескоп. Если бы не ремонт в новостройке, то взял бы не задумываясь
  • two planes
« Ответ #33 : 29 Янв 2021 [21:13:47] »
  • two planes
« Ответ #34 : 29 Янв 2021 [21:14:59] »
  • two planes
« Ответ #35 : 29 Янв 2021 [21:15:52] »
  • two planes
« Ответ #36 : 03 Фев 2021 [08:49:08] »
Прошу писать по теме))
  • two planes
« Ответ #37 : 05 Фев 2021 [12:09:26] »
  • two planes
« Ответ #38 : 22 Фев 2021 [12:52:34] »
Продан
