A A A A Автор Тема: Телескоп WO 132 Apo Triplet.  (Прочитано 7374 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Телескоп WO 132 Apo Triplet.
« Ответ #20 : 29 Дек 2020 [22:01:33] »
Для информации. Я когда-то купил на форуме практически новый триплет WO 66 мм, который оказался дефектным. По совету уважаемых людей списался с WO, и оказалось, что триплетик на гарантии, ремонту не подлежит, и мне с моего согласия заменили его на SD дублет с бонусами. Только пришлось потратиться на пересыл.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Аndrew
« Ответ #21 : 29 Дек 2020 [22:02:25] »
Я показываю свою позицию и хочу, что-бы все понимали, что тут не все 100% ясно. Штрель не измеряли и говорить об его присутствии можно, но в какой он кондиции, это непонятно. На глаз можно и ошибаться, а измерение не делали.
Описываю, что она показывает с окуляром 5мм. Невнятная точка с кольцами и пухом, возможно еще что-то было. В расфокусировке в одну сторону видно кольца, в другую только пух. Сферичка большая, но на сколько, это вопрос и что там еще не видно за ней. Улучшить или не улучшить, в данном случае это лотерея, как повезет.
Я придерживаюсь только одного, что-бы покупатель понимал, что можно выиграть или остаться с непонятной трубой. Ремонтировать никто это не будет, только кто купит и на свой страх и риск.
Саша спасибо...Да, понятно что нихрена не понятно - а фокусер там в порядке - без люфтов...?
Оффлайн Krasnoe solnceАвтор темы
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Krasnoe solnce
« Ответ #22 : 29 Дек 2020 [22:03:27] »
Добрый день.
Хотелось бы изначально всю информацию о трубе. АПО берут из-за качества оптики для наблюдения планет и астрофото. Если штрель 0,83, то оптика не айс.
С резерва снимаюсь.
Прошу прошения за то, что не реагировал сразу на Ваш резерв. До Вас ее зарезервировали в личке, поэтому я не успел что-то тут добавить.
Труба имеет низкий штрэль для цены в 4000 $, но для 1700 $ этот штрэль становится  совсем не плох. Это мое мнение.
А для желающих улучшить шрель,  есть опция обменять этот обьектив на другой обьектив у WO и заплатить им еще 1000$. Я сначала хотел воспользоваться этой возможностью, но потом решил, что гарантий нет, что не приедет такой же.... Думаю, много на свете труб этой фирмы по свету гуляет. Предлагаю не париться по этому поводу. Есть труба. Есть цена. Смотрите, оценивайте, принимайте решение. В личке все координаты и телефон дам.
Снято на Кенон (не мною)
« Последнее редактирование: 30 Дек 2020 [10:36:23] от Krasnoe solnce »
Оффлайн Протуберанец
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Протуберанец
« Ответ #23 : 29 Дек 2020 [22:05:12] »
Триплет всегда сложнее и диагностировать и настраивать, не говоря уже о WO 132.
размах PV сам по себе ни о чем не говорит, если RMS при этом показывает что площадь ошибки не велика
Число Штреля считают по синтетике - там легко ошибиться в выборе опорных значений.
Глазом на скамье при 2.5Д - зафокалы должны быть похожи, ясная картина в фокусе - но должен быть монохроматический источник
Аndrew
« Ответ #24 : 29 Дек 2020 [22:07:13] »
Просто, насколько я понял = штрель около 0,8 это приблизительные выводы без измерений...Но то что описал Александр - выглядит очень не хорошо...
« Ответ #25 : 29 Дек 2020 [22:09:25] »
То что описано похоже или 1. неверно проведенное измерение на скамье 2. неверный порядок расположения элементов в триплете 3. отсутствие термостабилизации
Оффлайн sostinv
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от sostinv
« Ответ #26 : 29 Дек 2020 [22:22:48] »
Андрей, в случае чего, просто поменяешь порядок элементов в триплете на правильный. А остальное - фигня. Остудим. И по звезде протестим. ;D
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
« Ответ #27 : 29 Дек 2020 [22:28:23] »
Резерв если что тоже. Я в очереде. В личку отписал.
Думаю попробовать снимать на ней. Если качество снимков устроит, то избавлюсь
От всего что уже купил. Давно жду такую трубу т
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
Аndrew
« Ответ #28 : 29 Дек 2020 [22:28:34] »
Прикольно написали - Вы думаете его не студили перед тестом - сомневаюсь ( это же не ШК на 12")
« Ответ #29 : 29 Дек 2020 [22:53:50] »
Вот ссылка на тест этого обьектива. Спасибо Евгению Владимировичу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4447184.html#msg4447184
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
« Ответ #30 : 29 Дек 2020 [23:46:32] »
Если Вам говорят что не айс значит не айс . Кстати а откуда вообще число Штреля по этой трубе ? Где отчет ВАГО ?
Добрый день.
Смотрите сообщением выше.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #31 : 30 Дек 2020 [00:03:37] »
Я думаю проблему можно пробовать решить. Тяжёлые линзы а оправа не организована хорошо. Тем более тест в горизонтальном положении.
Вот точно такая же труба поменьше WO 98 FLT к Фиделю приезжала, хотелось бы сделать вывод что надо обходить эти APO стороной. Ан нет думаю, посмотрите на черный квадрат от Фиделя это места касания винтов, и они как то не так сделаны. Решите эту проблему и полоски выпрямятся скорее всего.
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_178.html
Вполне может быть WO 132 FLT  будет высококлассным инструментом с устранением этого:
Точка с астигматичными усами от искривления поверхности линз. Скорее всего они тонкие поэтому прогибаются от пережатия оправы.
Длина APO трубы 132/925 почти метр, 3 линзы. А вес всего 9 кг. Это реально не много для такой апертуры.
А вообще не только эта серия APO так себя ведёт, 108мм то же чёрный квадрат и пережатие в оправе:
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_419.html
« Последнее редактирование: 30 Дек 2020 [00:41:12] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #32 : 30 Дек 2020 [01:52:50] »
Я Эту Версу разбирал до винтиков и квадрат не устраняется, он даже к винтам не имел отношения. Починить не удалось, а казалось так просто.
Оффлайн IgorPlat
« Ответ #33 : 30 Дек 2020 [17:34:15] »
Я снимаюсь с резерва.
Аndrew
« Ответ #34 : 30 Дек 2020 [18:08:57] »
Я пожалуй тоже пас - не могу пока осилить матчасть "теории неверного порядка расположения элементов в триплете...  Ушел читать книги : https://club./ссылка запрещена правилами форума//gallery/1/photos/2628896
Продавца рекомендую как проверенного порядочного ЛА...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #35 : 30 Дек 2020 [18:34:02] »
Диафрагмировать не пробовали ?
Я видел всё небо !
Оффлайн vomitron
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от vomitron
« Ответ #36 : 30 Дек 2020 [21:02:32] »
Может я чего-то не понимаю, но разве рефракторы покупают не ради понтов? Просто не рассказывайте, какой у него штрель, все равно никто разницы не увидит  ;D
Оффлайн IgorPlat
« Ответ #37 : 30 Дек 2020 [22:11:24] »
Купите, если вам все равно. Красивый телескоп же.
Комета
« Ответ #38 : 30 Дек 2020 [23:12:35] »
Нормальная труба для визуала по дипам 0,83 , уровень ньютона или мака от св , зато поконтрастнее будет , не в эту цену конечно ИМХО ...
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #39 : 31 Дек 2020 [00:21:04] »
Да нормальная труба для китая. 0,83 штрель и 2,9 лямбда. Это никакой не провал, а четвёрка с минусом наверное. И визуалить можно, и уж тем более фоткать. Понятно, что когда полную цену платишь, то не на такое рассчитываешь .. Но недавно Шарпстар человек купил за 300 - что, сильно лучше был разве? Примерно одно и то же по качеству. Чтоб 0,95+ и лямбда 4 и более попался, их, наверное, десяток перебрать нужно. Ну так и цена не 10 - 12 тыс долларов
