A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2021 году  (Прочитано 29443 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Наблюдения комет в 2021 году
« Ответ #80 : 09 Окт 2021 [23:47:01] »
29Р:
Пятно (размер комы) заметно увеличилось, однородное и хорошо сконденсированное по прежнему.
Яркость грубо оценил по рядом распологающимся звёздам - ~ +10,7 (поверхностная яркость, слабее звезды +9,85, и на уровне звезды +10.7). По сравнению с прошлым наблюдением, яркость видимо немного упала.
Кроме блеска рекомендуется указывать диаметр комы, степень конденсации, длину хвоста(если виден) и увеличение.
Ты не один
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1055
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #81 : 13 Окт 2021 [18:00:47] »
В свежем Циркуляре малых планет https://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2021/MPC_20210920.pdf астероиду (248370) 2005 QN173 присвоено также и кометное обозначение 433P - после обнаружения его кометной активности. О моих наблюдениях этого объекта на удалённом телескопе опубликовал сообщение в теме про астероиды: Журнал наблюдений астероидов+околоземные
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
« Ответ #82 : 13 Окт 2021 [22:29:29] »
13.10.21 ~2:30 - 4:30
DOB 6 (153mm), celestron 12 mm (100 крат)
Официально сообщаю о первом в истории визуальном наблюдении кометы С/2021 А1 Leonard в 150 мм!
В этот день А1 расположилась (или в какой-то мере даже "спряталась") вблизи тусклой звезды с яркостью +12.6 - можно было очень точечно найти его местоположение.
Звезда (+12.6) была видна прямым взглядом, а вот кометы рядышком не нашлось - не видна что прямым, что боковым взглядом. Однако, по мере адаптации зрения и "подъёма" неба, удалось боковым взглядом а так же лёгким пошатыванием телескопа заметить признаки комы - довольно крупной, но крайне тусклой и видимой лишь временами. Оценить яркость оказалось невозможно - не видно центральной области кометы (звездообразного объекта) - конденсация мала. По грубым прикидкам видимости комы - яркость наверное слабее рядом стоящей звезды (+12.6). Боковым взглядом иногда замечал вытянутость комы вниз (расположение хвоста), и кажется замечал более слабую звезду совсем рядом с той самой хорошо видимой звездой +12.6, хотя это и было крайне не отчётливо и не совсем точно - возможно была видна та самая центральная область кометы.
Высота низкая при самом лучшем небе, а при "подъёме" неба - постепенно светлеет.
Объект (А1 Leonard) крайне трудный, пришлось долго наблюдать и многократно пытаться подтверждать видимость боковым взглядом - утомительное занятие но оно, думаю, того стоило.
Успешное наблюдение проводил исключительно через 100 кратный окуляр, а при 120 кратном и 25 кратном увеличениях - заметить комету не удалось.
___
прикладываю рисунок наблюдения
« Последнее редактирование: 13 Окт 2021 [22:54:04] от Николай Новиков »
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #83 : 14 Окт 2021 [07:43:47] »
___
Готовим телескопы и бинокли :) http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2021A1
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #84 : 14 Окт 2021 [08:10:41] »
___
в декабре будет видна глазами да?
« Ответ #85 : 14 Окт 2021 [08:37:05] »
___
Так точно. Прогнозы по крайней мере говорят об этом. В бинокль будет очень хороша
Dmitry777
« Ответ #86 : 15 Окт 2021 [11:56:10] »
4Р:
Эту комету толком не видно, сложно отличить от слабой звезды - выглядит как размытая слабая звезда. Кома крайне мала, тускла и еле заметна, видна боковым зрением.
Яркость -  ~ +11.6 (поверхностная, чуть ярче звезды сравнения с величиной +11.8 ).
8-9 октября в тёмных степях калмыкии случайно нашли её. В 350 мм ДОБ уверенно наблюдалась.
Оффлайн slava03
« Ответ #87 : 15 Окт 2021 [22:45:42] »
3 ночи с кометами
В октябре удалось организовать несколько удачных астровыездов за кометами.  В первую ночь с 5 на 6-е октября смотрел только одну комету- 67P/Чурюмова-Герасименко. Место наблюдения- граница синей и серой зоны, проницание для глаза  примерно 6.8m. Прохладно, минус 4, иногда порывы ветра до 6м/с. Хорошо заметен зодиакальный свет и свечение неба у горизонта!
Искал ее по памяти, просто ещё дома запомнив район местонахождения. И надо сказать, что она отыскалась очень легко, на продолжении линии звезд через 105 Тельца. В 22-35UT . в мой 254мм при 60Х легко видна прямым зрением как объект 10.5m, обладающий компактной комой порядка 2' с DС=6 и четко различимым хвостом протяженностью не менее 5'!
Следующий раз смотрел ее в ночь с 8 на 9-е октября в тот же инструмент на том же месте. На 21-50UT яркость чуть упала до 10.7m, что может быть вызвано небольшим снижением проницания до 6.6m. При этом диаметр комы и степень конденсации остались такими же, а хвост чуть уменьшился(возможно потому, что глаз реагирует на близкую звезду в коме).
Третий раз наблюдал ее с 10 на 11-е октября. В 22-50UT отыскалась ещё легче, чем в предыдущие ночи. Возможно это связано с улучшением прозрачности до 6.9m для невоор. глаза. Блеск оценил также в 10.7m, кома как и ранее порядка 2' и DС=6.
Хвост визуально хоть и менее плотный, но снова вырос до 5'!
Эту комету смотрел уже во втором появлении. Первый раз ее отыскал 26апреля 2009г. в 200мм трубу.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #88 : 15 Окт 2021 [22:46:26] »
Второй кометой октябрьских астровыездов оказалась 29P/Schwassmann–Wachmann
Представляет особый интерес как одна из вспыхивающих комет, регулярно возвращающихся к Солнцу.
Ночь с  8 на 9-е октября:
254мм
60Х прямым зрением
m1=10.7m
сома=1'
DС=7
Маленький компактный туманный шарик равномерной яркости. Чем-то напоминает планетарную туманность
Ночь с  10 на 11-е октября:
254мм
60Х прямым зрением
m1=10.5m
сома=1.5'
DС=5
За двое суток кома и блеск кометы слегка возросли, степень конденсации немного ослабла.
Эта комета одна из тех восьми, что наблюдались мною ранее в прошлых возвращениях.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #89 : 15 Окт 2021 [22:47:48] »
Третьей кометой темных октябрьских ночей стала C/2019 L3 (ATLAS)
Расположенная на границе Близнецов, Рыси и Возничего представляет собою довольно яркое и крупное туманное образование округлой формы с хорошо заметной центральной конденсацией и диффузными краями.
254мм
60Х боковым зрением
m1=10.5m
сома=4'
DС=5
254мм
60Х прямым зрением
m1=10.25m
сома=5'
DС=5
За двое суток кома и блеск у этой кометы немного возросли, степень конденсации осталась без изменений. Но теперь объект стал заметен на 60Х прямым зрением!
C/2019 L3 (ATLAS) стала 88-й кометой, наблюдавшейся мною!
« Ответ #90 : 21 Окт 2021 [18:25:14] »
19 октября 2021 года - на удалённом телескопе обсерватории Берк-Гаффни - наблюдал комету C/2021 A1 (Leonard). Мои астрометрические измерения:
    CK21A010  C2021 10 19.35858 11 36 18.05 +35 55 32.4          15.0 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.35935 11 36 18.09 +35 55 32.4          15.2 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36013 11 36 18.14 +35 55 31.9          15.0 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36090 11 36 18.18 +35 55 31.8          15.2 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36168 11 36 18.27 +35 55 31.5          15.0 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36247 11 36 18.32 +35 55 31.0          15.2 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36324 11 36 18.33 +35 55 30.7          15.1 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36402 11 36 18.40 +35 55 30.8          15.0 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36479 11 36 18.46 +35 55 30.5          15.0 G      851
    CK21A010  C2021 10 19.36557 11 36 18.49 +35 55 30.1          15.2 G      851
Прилагаю фото - результат сложения 6 кадров по 60 секунд.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #91 : 28 Окт 2021 [15:26:29] »
13 августа 2021 года фотографировал с помощью удалённого телескопа iTelescope T31 область неба, где должна была находиться комета P/2007 R4 (Garradd) - для её возможного переоткрытия; идентифицировал же эту комету на изображениях (с выдержками по 180 сек., анимацию прилагаю) только после публикации циркуляра MPEC 2021-U108 о её переоткрытии. Но мои астрометрические измерения были включены в Электронную телеграмму No. 5061 http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/005000/CBET005061.txt Центрального бюро астрономических телеграмм.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #92 : 30 Окт 2021 [15:54:51] »
 Комета C/2021 A1 Leonard в 14:30 по Москве 28 октября 2021 года уже достигла блеска в 11 зв. вел., наблюдение Михаэля Матьяццо из Нью Мексико, США
Телескоп C11 RASA + CCD. выдержка 5 мин. поле зрения 1 гр, север сверху
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #93 : 30 Окт 2021 [19:56:05] »
11 это хорошо?
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #94 : 31 Окт 2021 [17:22:29] »
30 октября 2021 года  - на удалённом телескопе обсерватории Берк-Гаффни - наблюдал комету C/2021 A1, когда она визуально находилась на фоне галактики NGC 3897 (в созвездии Большой Медведицы).
    CK21A010  C2021 10 30.39201 11 49 02.24 +35 00 16.2          14.0 G      851
    CK21A010  C2021 10 30.39279 11 49 02.30 +35 00 16.0          14.0 G      851
Прилагаю фотографии - результаты сложений двух кадров по 60 секунд, с разными параметрами яркости и контрастности.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #95 : 01 Ноя 2021 [09:56:09] »
В настоящее время звезды на небе сошлись так, что для средних телескопов в наших широтах  в принципе могут быть доступны для наблюдений сразу 4 кометы, самой яркой из которых является комета 67Р Чурюмова-Герасименко.  :)
Потому на вторую половину ночи 1 ноября мною было запланировано наблюдение этих 4-х комет, попытка наблюдения "Щенка", а под утро и яркого Меркурия.
К сожалению, возможности вести наблюдения всю ночь не было, и потому я надеялся, что Луна в фазе 0,18 особо мешать не будет. Надежда эта оправдалась лишь частично.  :(
Первой на очереди была комета  Чурюмова-Герасименко, которая находилась неподалеку от сравнительно яркой звезды ι Близнецов. Благодаря такой "подсказке" нашел комету примерно за полминуты в свой видавший виды рефлектор SW2001. В искатель различить ее не смог, а вот в обзорный окуляр ES30х70 при увеличении 33х она была хорошо видна в виде туманного пятнышка. С окулярами 17 мм (60х) и 9 мм (110х) видимость была получше. В 9 мм окуляр более яркое ядро постепенно переходило в "косматую", как мне показалось, кому. Хвост не различался.
Затем занялся поиском кометы 29P Швассмана-Вахмана 1, расположившейся неподалеку от звезды Хассалех (ι Возничего). Ее блеск сейчас около 10,5m, и найти ее с наскока не получилось. В 9 мм окуляр боковым зрением на грани глюка можно было различить слабое туманное пятнышко. К тому же на небе стала появляться дымка.
На комету C/2019 L3 ATLAS в созвездии Рыси навестись уже не успел, не говоря уже о комете C/2021 A1 Leonard в созвездии Большой Медведицы. Небо буквально в течение пары минут затянуло облачностью, хотя ветер не был сильным. Такое впечатление, что это не ветром нагнало облака, а они сами быстро сконденсировались.  :(
Понятно, что поохотиться на Щенка тоже не смог, тем более шансы увидеть его были минимальны. Яркий Сириус весело подмигивал мне через не очень спокойную атмосферу.  :)
Оффлайн АБВладиленович
    • Сообщения от АБВладиленович
« Ответ #96 : 01 Ноя 2021 [21:34:25] »
Я правильно понимаю, что Вы нашли эту комету в 70-мм телескоп?
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #97 : 01 Ноя 2021 [21:40:37] »
Я добавлю, что так же еще доступна комета C/2017 K2 (Panstarrs), два часа назад наблюдал ее визуально в 30-см телескоп, блеск 13m. На снимках хорошо виден хвост длиной около 2'.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #98 : 01 Ноя 2021 [22:27:45] »
Телескоп 200 мм, окуляр 30 мм 70-градусный.
Для 200-ки слабовата в обычных условиях. Небо надо темное.
Оффлайн nikborovik
  • Благодарностей: 35
  • Никита
    • Сообщения от nikborovik
« Ответ #99 : 04 Ноя 2021 [17:49:23] »
В ночь с 31 октября на 1 ноября во время очередного дипскай-выезда решил уделить время комете 67P/Чурюмова–Герасименко. Идея была в том, чтобы на коленке, имея ручной доб, схему с ориентировочным положением, тетрадку и ручку, отследить ее собственное движение на фоне звезд. Два наблюдения проводились перед основной программой наблюдений (в 23:30) и после нее уже перед выездом (в 4:30). Комету найти было нетрудно - она аккуратно расположилась в загоне Близнецов, не очень далеко от Кастора и Поллукса, на равном от них удалении. Яркое ядро было окружено комой, а хвост показался похожим на широкую юбку. При первом наблюдении постарался зарисовать окружающий комету звездный рисунок и приметил почти идеальный прямоугольник из звезд, в левом нижнем углу которого расположилась комета. При втором наблюдении, уже через 5 часов, чтобы узнать тот самый рисунок, нужно было наклонить голову вбок аки сова - Близнецы уже заметно повернулись. Как и ожидалось - комета находилась в другом месте и даже вышла за пределы намеченного мной прямоугольника. Позже в программе я нашел самые яркие звезды, которые отметил на своей схеме, и угломером Стеллариума рассчитал расстояние между первым положением кометы и вторым. Таким образом, ее собственное движение за 5 часов составило около 10 угловых минут, или же треть лунного диска. В общем, остался очень доволен наблюдениями, тем более, что это в принципе первая комета, которую я наблюдал в телескоп :)
Каляки прилагаю, размер кометы условный.
SW Dob 8
ES 24/68, 14/82, 8.8/82, 6.7/82, X-Cel LX 5 | Canon 550D
[Вначале островитяне считали себя единственными жителями земли]
