A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2021 году  (Прочитано 29476 раз)
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
Re: Наблюдения комет в 2021 году
« Ответ #160 : 06 Дек 2021 [18:08:52] »
Погода все же дала возможность провести наблюдения и сьемку комет сегодня с 5 часов утра, мороз -22 град. Для визуала использовал только БП 10*50. Комета C/2021 A1 Leonard хорошо видна как довольно крупное вытянутое пятно. Комета 67P/Churyumov-Gerasimenko оказалась слаба для такой апертуры.
  C/2021 A1 Leonard. 2021 Dec 06.11 UT:  m1=6.6, Dia=12', DC=3  ...5-cm B (10x) ..., зона зеленая. Lm=5.0
И 20-ти секундный одиночник по комете C/2021 A1 Leonard,F=300/4.5, ISO1600.
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #161 : 06 Дек 2021 [20:42:30] »
Сегодня около 6 утра перед работой вышел на балкон и с приятным удивлением обнаружил чистое небо. Вид как раз на то самое место, где должна быть комета Леонарда, см. фото с мобильника - Арктур почти в центре, Альфекка слева, Спика справа внизу и Денебола справа вверху. Невооруженным глазом комету не видно, а вот в бинокль Veber Zoom 10-30x60 чуть ниже d Boo её было видно без проблем.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
« Ответ #162 : 07 Дек 2021 [03:12:02] »
Ходил смотреть Леонардо в 5 местного в бино 10Х30 со стабилизацией. Высота около 20 градусов. Дымка плюс засветка. Пока неудачно... Окружение звезд 6.0-6.5 m видно , а комету нифига!!! Ну и обломище! Итак неба не было и вот дали непонятно что. Попробую еще через часок, когда поднимется повыше. :o
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #163 : 07 Дек 2021 [03:52:52] »
Нет, даже третья попытка ничего не дала! К утру появились еще и вертикальные световые столбы из-за образования в воздухе микрокристаллов льда.Видны звезды сквозь серый световой фон, а комету не видно. Сдается мне , что заниматься наблюдательной астрономией стало в последнее время каким -то извращенным мазохизмом !!! Особенно в городе  :o
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #164 : 07 Дек 2021 [05:49:10] »
Согласен. В городе наблюдать слабые туманные объекты не возможно. Надо выезжать в темную область. В городе, особенно в центре, только Луна и планеты
Оффлайн semenov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от semenov
« Ответ #165 : 07 Дек 2021 [11:15:38] »
Да, а где-то есть погода и делают великолепные снимки
http://www.astronet.ru/db/msg/1790494
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #166 : 07 Дек 2021 [12:38:34] »
Вроде она на вашем снимке. Судя по блеску псевдоядра, он около 5m.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #167 : 07 Дек 2021 [19:12:39] »
КАК ОТЫСКАТЬ КОМЕТУ ЛЕОНАРДА
У нас (северных наблюдателей) осталась всего неделя, чтобы пронаблюдать комету Леонарда (C/2021 A1) вблизи её пика. С каждым днём она ярчает, но в то же время опускается всё ниже в утреннем небе.
Написал краткую инструкцию для начинающих наблюдателей: когда и как найти комету Леонарда, какие инструменты использовать и как она будет выглядеть.
Читать полный текст
http://www.nov01.ru
Оффлайн Nik-N
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Nik-N
« Ответ #168 : 08 Дек 2021 [04:27:20] »
Путешествую по Оману на машине. Каждое утро снимаю комету с 1 декабря. Снимки выложу по возвращению через неделю. Небо замечательное за редким исключением, когда есть подсветка от деревень. Стараюсь ночевать вдали от них ( в палатке). Зодиакальный свет шикарен что вечером, что утром. В данный момент визуально яркость кометы на уровне шаровика М3. В бинокль 12х50 заметен хвост. Ядро не видно. Простым глазом не видна. Еще завтра и послезавтра поснимаю. Потом возможности не будет.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #169 : 08 Дек 2021 [13:08:05] »
Фазовый угол кометы Леонарда (C/2021 A1) уже настолько велик, что её яркость начинает заметно расти из-за эффекта прямого рассеяния солнечного света на кометной пыли.
Если пыли в коме достаточно много (предполагается, что это так), 12 декабря блеск объекта вырастет более чем на две зв. вел. относительно "нормального" поведения. К 10 декабря эта величина уже достигнет 1 зв. вел.
Несмотря на это сейчас кажется, что даже при реализации благоприятных сценариев максимальная яркость вряд ли достигнет 3 зв. вел., 4-я величина кажется хорошим приближением.
Я уже описывал подробнее, что за эффект прямое рассеяние, когда и насколько он может увеличить блеск кометы Леонарда.
ЧИТАТЬ
Источник
http://www.nov01.ru
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #170 : 08 Дек 2021 [15:15:47] »
Погода пока позволяет наблюдать  C/2021 A1 Leonard, что радует.Сегодня утром посмотрел и сфотографировал.Стала немного ярче и чуть больше.Без проблем видна в искатель, правда без хвоста ( засветка).уходит вниз, жаль.
C/2021 A1 Leonard 07.12.2021 20-30 UT m1=6 DC=4.5 Dia=8 доб 200/1000 (40х,60х)
Фото; Канон 1100д+триплет 2/92 сложение 30х4сек. iso 3200, обрезка
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
« Ответ #171 : 08 Дек 2021 [17:39:31] »
Комета C/2021 A1 Leonard. 08.12.2021  06:15-06:40
Оборудование: Sky-Watcher 707 Az2
Окуляры: Celestron Luminos Premium 7mm, Kelner Super 25mm
Фильтры отсутствовали.
Диагональ рефрактора повёрнута для удобства наблюдении.
Условия засветки приведены на карте засветки. На изображении жирной красной точкой отмечено место наблюдении. Стрелка показывает направление кометы в небе.
На момент наблюдении она располагалась на высоте 33°-37° соответственно.  Широта местоположения 44° Г. Анапа. Блеск кометы +5.3m
Первоначально комета замечается в виде туманного комочка. При внимательных наблюдениях, можно увидеть более плотный центр туманной комы. В самом центре не уверенно наблюдалась звёздоподобное точечное свечение. Центр ядра.
Кома кометы была крупноватой. Хвост был замечен еле еле, трудно. Наблюдался самый ближний и яркий к коме хвост в виде удлинения. Мог наблюдаться лишь переферийным зрением, при этом слабо постукивая трубу телескопа для более точного идентефицирования. Форма кометы при этом угадывалась каплевидной.
Сам хвост с Земли имеет длину в один градус. Как не крути, он очень тусклый и не насыщенный. Остальная, более тусклая часть хвоста растворилась в засвеченном фоне неба. Будь я в наиболее тёмном месте, мог бы увидеть его подлиннее.
При наблюдении вблиз городе, комета для наблюдении в небольшие телескопы недоступна. В основе, как я понял, хорошо у неё наблюдается яркая кома.
При более менее нормальных условиях, но при городской засветке, можно рассмотреть самую яркую часть пылевого хвоста у комной области кометы.
При увеличении ста крат кома была крупной. Окуляр 7mm, 82-градусный сверхширокоугольник. С таким увеличением пытался разглядеть как можно больше звёзд на фоне кометы и наметить карандашом на бумагу. В основе наблюдал через стандартный Кёльнер 25mm (на нём увеличение до 28x) Фон неба с ним, конечно был ужасен. Очень ярким, сероватым. В итоговом наблюдении наблюдались звёзды до +11m блеска.
Что касается погодных условий... Ну ветер был средними  такими порывами. Не сильно мешал наблюдениям. Состояние атмосферы вполне нормальное. Так и не понял кстати. Не стал на это обращать внимание. Звёзды вроде не мылило. Под утро начало затягивать облачностью.
Тринадцатого числа комета будет проходить перед Землёй и она будет вблизи максимальной яркости за счёт эффекта прямого рассеивания. На наших южных широтах Леонард будет виден в сумерках, на высоте 6 градусов (Солнце на высоте -8 гр). Если будет ясно, попробую наблюдать и сделать подобные наметки карандашом.
В сторону юго-запада засветки очень мало, ибо Чёрное море. Луна конечно будет яркая на тот момент...
Как оцениваете это наблюдение? У кого как она наблюдалась в городской черте и не только, рассказывайте.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2021 [21:43:32] от Любитель небосвода »
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
« Ответ #172 : 09 Дек 2021 [14:59:11] »
..... В основе наблюдал через стандартный Кёльнер 25mm
Да ладно  :) :) :)
 Мужики сумневаются ...
Чтобы SW707 +25 mm Келнер и видели звезды +11 величины в городе  :) :) :)
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #173 : 09 Дек 2021 [15:13:41] »
В эти выходные у нас дают небо. Хочу попробовать отыскать комету Леонарда в бинокль 8х42.
P.S. Сори за оффтоп, не удержался. К предыдущему сообщению.  Это, еще цветочки... Жгут на полную здесь... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197211.100.html
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #174 : 09 Дек 2021 [15:26:20] »
Вчера вечером я всё-таки поймал комету Леонарда (из-за погоды и обстоятельств более чем на месяц позже, чем рассчитывал). По вечерам она видна намного хуже, чем по утрам, так что наблюдал на высоте 5-6°. Ещё мешала Луна, да и небо в целом сейчас заметно ярче из-за повсеместного снежного покрова.
Так что пока что без хвоста (и, конечно, без наблюдений невооружённым взглядом), просто умеренно сконденсированный (и не особо впечатляющий) туманный объект. Очень надеюсь, что в ближайшие пару ночей прояснится ещё и с утра, тогда должно получиться увидеть хвостатую в подобающем виде.
C/2021 A1 (Leonard)
2021 Dec. 08.63 UT: m1=5.6, Dia.=10', DC=4/ ...10x50 B ...Mashezero, Russia
Фото: 4х60 с, F=18 mm f/5, высота 5°.5.
http://www.nov01.ru
Оффлайн АБВладиленович
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от АБВладиленович
« Ответ #175 : 10 Дек 2021 [07:49:19] »
Воистину доброе утро! Только что вернулся с наблюдений за городом, в полях. Погода отличная, морозная, полный штиль. Работа с биноклем 13*70 и рефлектором 114/900.
Информация для тех, кто впервые ищет кометы C/2019 ATLAS L3,   67P CHURYUMOV-GERASIMENKO,   C/2021 A1 LEONARD.
Кометы 67P CHURYUMOV-GERASIMENKO и C/2021 A1 LEONARD видны в бинокль.
В указанный телескоп видна каждая из трёх перечисленных комет.
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #176 : 10 Дек 2021 [08:41:28] »
У Леонарда в бинокль естт хоть намек на хвостик?
В телескоп с хвостом же?
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #177 : 10 Дек 2021 [08:55:40] »
2021.12.10. Около 6ч30т.м утра мск. Проспал... Восток уже начал светлеть. Холодно, -14.  Сфотографировал комету C/2021 A1 Leonard. Потом посмотрел в бинокль 70мм. Пятнышко. Хвоста не заметил.
Фотографировал Кэнон 250D, объектив 50мм, диафрагма 2. Исо 6400, экспозиция 3,2 сек. 25 кадров.
Привожу  3 кадра
1. Общий вид.
2. Пиксель в пиксель, покрупнее.
3. Два хвоста! Этот самолет мне половину серии кадров испортил. Одиночный кадр.
Оффлайн wladimir
« Ответ #178 : 10 Дек 2021 [09:05:09] »
Забыл написать. В Ирисе померил блеск кометы - получилось около 4m.
Онлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #179 : 10 Дек 2021 [10:06:37] »
Сегодня с 6ч50 мин наблюдал комету А1 Leonard над Москвой, очень красная зона. На востоке из звезд невооруженным глазом был виден лишь Арктур и ещё пара тройка.  Созвездие Северная Корона нашел в бинокль 7х35. Комету искал как дипскай по опорным звездам 5-7m в БМТ110 . Сегодня у кометы в Мск в БМТ  была видна только её центральная часть в виде слабого туманного пятнышка. Визуально наблюдал комету примерно до 7ч30мин. Пробовал снимать ее на Кенон 450Da с объективом 135мм с неподвижного штатива, пытаясь направить объектив камеры параллельно БМТ в ту часть неба, где под плотной засветкой и дымкой надежно были спрятаны и звезды и комета, увы, не попал в комету:), а так да, в кадре звезд достаточно, но мимо(. Надо было фотокамеру к БМТ крепить и днем соосность заранее ставить для таких вот экстремальных астро фотосессий в красной зоне, в дымке и плотной засветке. Зря объектив 30мм Сигма не поставил, шансов попасть в комету было бы побольше.
При -14гр по началу замерз, но, по мере появления азарта найти комету 4-5-й зв. величины в городе по цепочкам опорных звезд озноб пропал, желание найти комету грело душу и тело. Через окуляр БМТ снял А1 на смартфон, выкладывать здесь нет смысла, оставлю себе на память это слабое туманное пятнышко 4-5й зв.величины :).
п.с. Забыл отметить, что и при поиске кометы и в процессе ее наблюдения помогала и развлекала группировка (стая) спутников, которые то по одиночке, то парами в течении почти всего периода наблюдения кометы ( примерно с 6.30ч до 7.30ч) двигались параллельными траекториями в прямом изображении, в  поле зрения БМТ ( или бинокля 7Х35) справа сверху поперек поля зрения примерно под 45гр вниз влево, к северо-востоку. Что за спутники, кто знает ?
« Последнее редактирование: 10 Дек 2021 [10:28:54] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
