A A A A Автор Тема: Подскажите несведущему в астрономии.  (Прочитано 1171 раз)
Оффлайн pro100kostyaАвтор темы
    • Сообщения от pro100kostya
Здравствуйте, форумчане!
Хочу понять один момент. Планета вращается вокруг звезды. Подскажите, пожалуйста, как можно высчитать количество тепла, получаемого планетой в определённых координатах широты и долготы в зависимости от размера звезды, расстояния до этой звезды, интенсивности свечения? Может, есть возможность примерно посчитать тепло, падающее на поверхность в зените в единицу времени, например. А там уже добавить коэффициент в зависимости от угла падения солнечных лучей. Какие у кого мысли?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Подскажите несведущему в астрономии.
« Ответ #1 : 20 Дек 2020 [16:04:17] »
Такие задачки здесь не решаются, тем более, невнятно заданные. :)
« Ответ #2 : 20 Дек 2020 [16:08:27] »
Да мне не задачу решить, хотя бы формулу или пару формул в качестве подсказки.  :)  По сути, мне нужна среднегодовая температура в координатах планеты в зависимости от мощности звезды и расстояния до нее.
Оффлайн konstkir
« Ответ #3 : 20 Дек 2020 [16:25:06] »
Зачем вам это знать?
« Ответ #4 : 20 Дек 2020 [16:50:02] »
Делаю настольную игру на тему космоса. Хочется побольше реалистичности. Поэтому пытаюсь понять, каким образом более-менее реалистично определять температуру поверхности на разных планетах (и в разных точках этих планет) в разных звездных системах. Может, слишком запариваюсь, конечно  :)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #5 : 20 Дек 2020 [17:11:24] »
Это довольно сложно. А если есть атмосфера, то - практически невозможно для любителя.
Единственное , что можно как то оценить - https://ru.wikipedia.org/wiki/Равновесная_температура_планет , без всяких широт, долгот, парниковых и прочих эффектов.
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #6 : 21 Дек 2020 [07:35:31] »
Я понял, что многого хочу. Всем спасибо  :)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #7 : 21 Дек 2020 [08:29:39] »
"Хочу понять один момент. Планета вращается вокруг звезды. Подскажите, пожалуйста, как можно высчитать количество тепла, получаемого планетой в определённых координатах широты и долготы в зависимости от размера звезды, расстояния до этой звезды, интенсивности свечения? Может, есть возможность примерно посчитать тепло, падающее на поверхность в зените в единицу времени, например. А там уже добавить коэффициент в зависимости от угла падения солнечных лучей. Какие у кого мысли?"
В принципе интересная задача.
Если автор темы обратится к хорошему физику, математику, программисту - то тогда этот квартет сможет составить компьютерный алгоритм и программу моделирования температурных условий на планете.
Дело за автором этой темы!
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #8 : 21 Дек 2020 [09:18:29] »
Вот - https://en.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri_b , там внизу 2 ролика, как это может выглядеть.
Правда, это для резонансных случаев - 3/2 и 1/1. Когда планета очень близко к звезде.
Оффлайн Diman
« Ответ #9 : 21 Дек 2020 [10:13:24] »
Это хорошо!
А ещё лучше будет, если квартет в составе автора темы, математика, физика и программиста создадут работающую программу на компьютере.
Затем в эту программу ввести данные про Солнце и Землю и проверить правильность работы их программы!
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
« Ответ #10 : 22 Дек 2020 [12:27:23] »
Вот здесь:
http://www.astrotime.ru/forum/viewtopic.php?t=12378
для вас имеется список экспериментальных подтверждений формулы расчета местоположений планет в экзосистемах.
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
Оффлайн Diman
« Ответ #11 : 29 Дек 2020 [08:38:47] »
Алло! Автор темы! Вы как, сэр, нашли ответ на свой вопрос?
Оффлайн Игорь Мухин
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Игорь Мухин
« Ответ #12 : 29 Дек 2020 [18:03:17] »
Какие могут быть формулы? Если бы планета была с поверхностью, имеющей равномерные отражающие характеристики по всей поверхности, тогда можно о чём-то говорит. Даже если у неравномерной поверхности взять среднюю величину, то и тогда такой вариант не прокатит. Все эти характеристики постоянно меняются со временем. Как считать? Можно взять Луну или Марс, но этот вариант вас вряд ли устроит, ведь вам нужна Земля. А у Земли отражающие характеристики меняются не только в течении суток, но и имеют годовые, и даже тысячелетние циклы.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #13 : 30 Дек 2020 [02:07:29] »
запугали автора темы, а он обозначил суть обращения
можно было обойтись геометрией и коэффициентами-поправками на атмосферу "от балды"
