макс. увеличение
а нет ли окуляров которые бы работали по типу Зума
Ближайшее у TMB - 4мм
Нет. Только у дешевых с простой схемой.
можно ли к этому телескопу присобачить айфон и снять Луну например (зеркалки нет)? Что для этого нужно докупить?Выбирайте, ищите обзоры:https://astronom.ru/product/adapter-sturman-multiphone.html (сам зажим для телефона слабоват вроде)https://astronom.ru/product/adapter-dlya-krepleniya-smartfona-levenhuk-a10.html (не нравится конструкция крепления к окуляру)https://astronom.ru/product/adapter-dlya-krepleniya-smartfona-celestron.html (вряд ли найдёте)
Еще вопрос, если позволите, это у всех окуляров так - чем он сильнее, чем меньше мм, тем меньше дырочка куда смотреть?
, Вы должны попасть зрачком своего глаза и сфокусироваться на пятнышке в 1 мм. диаметр человеческого зрачка вечером и ночью обычно составляет 5-6мм. поэтому большие увеличения имеет смысл ставить только по ярким объектам, Луне/планетам/звездным скоплениям, иначе человеческий глаз просто не сможет его разглядеть
только окуляр 2,5 мм TMB ?
Цитата: Dram от 06 Дек 2020 [11:38:30]Еще вопрос, если позволите, это у всех окуляров так - чем он сильнее, чем меньше мм, тем меньше дырочка куда смотреть?увеличение окуляра равно фокусному расстоянию трубы делить на фокусное расстояние окуляра. у вашей трубы фокусное расстояние 650 мм. соответственно, 30 мм окуляр даст увеличение 22х, 5 мм окуляр - 130х. а вот реальное изображение, которые вы видите в окуляре, определяется так называемым "выходным зрачком". реальный физический размер этого изображения равняется диаметру передней линзы телескопа, деленному на увеличение. диаметр вашей трубы 130 мм. Если вы используете 5 мм окуляр (который в вашем случае даст увеличение 130 X) , то реальный размер картинки в окуляре будет 130мм/130х=1мм. получается, Вы должны попасть зрачком своего глаза и сфокусироваться на пятнышке в 1 мм. диаметр человеческого зрачка вечером и ночью обычно составляет 5-6мм. поэтому большие увеличения имеет смысл ставить только по ярким объектам, Луне/планетам/звездным скоплениям, иначе человеческий глаз просто не сможет его разглядеть. и наоборот, чем меньше увеличение вы используете, тем больше будет картинка на выходе и тем легче вам будет рассмотреть тусклые объекты. поэтому для туманностей и галактик имеет смысл использовать окуляры, чтобы выходной зрачок был 3-4мм.возвращаясь к вашему вопросу - как правило дешёвые окуляры идут комплектом к определенным трубам, поэтому они изначально рассчитаны на конкретные объекты и не очень универсальны. сделать линзу качественной только по центру гораздо проще и дешевле, поэтому у дешевых окуляров "дырочка куда смотреть" сравнительно маленькая.
заказал окуляр 5 мм
130х
650 / 5 * 2 ЛБ = 260
Для Марса при хорошей атмосфере и для Луны, но стёкол многовато.
130х - ни туда не сюда
Спасибо, заказал окуляр 5 мм + лБ 2 (металлическую с просветлением, в отзывах кучах русских хвалят)
А телескоп-то приехал?
