SUSLIK, если Вы о Celestron Nexstar 80 GT - то там электронно -механическая начинка, скорее всего как у их же модели NEXSTAR 4.
Мороз до -15 выдерживает электроника, дальше - начинаются "задумывания" телескопа, большая инерционность дисплея, недоведения до объекта, замедление скорости наведения. Сильно ( в разы ) сокращается время наблюдения от батареек - ничего не поделаешь.
При более высокой температуре привод и электроника ( при условии первоначального точного наведения ) работают как часы.
Телескоп в режиме слежения не теряет объект из поля зрения при увеличении ~ 100x в течении >3 часов.
При частом перескакивании с объекта на объект , после смены 50-60 объектов наблюдения, как правило, требуется провести Re-Align, т.е. перенастроится ( сказываются "накопительные погрешности", как я их называю ) .
База на 4033 объекта, бОльшая часть которой если не бесполезна, то очень неудобна в пользовании, так как основную часть её составляют номерные звезды по SAO, котрым присвоены свои номера базы NEXSTAR, по логике понятной только её создателям, т.е. нужно распечатать простыню на 70 листов и носить с собой всю базу, или заучить её наихусть ( например , нам нужен 38 Gem ( SAO # 96265 ) - это номер 1223 по базе NEXSTAR, и именно этот номер нужно ввести, чтобы навестись на этот объект .
Благо, основные яркие звезды, планеты, известные двойные и переменные, весь Messier, известные NGC находятся очень легко, так как вынесены в отдельные группы.
За астрофотографию на этой модели ничего пока сказать не могу.
