A A A A Автор Тема: Крепление астрокамеры к фотообъективу  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн catmatroskinАвтор темы
    • Сообщения от catmatroskin
Всех приветствую. Имеется оптика с байонетом Sony FE (и камера, соответственно). Хочу начать с приобретения астрокамеры и монтировки, чтобы потом докупить телескоп. Вопрос именно по присоединению астрокамеры к объективам FE. В случае Canon EF, есть такое кольцо - с одной стороны мама Canon EF, с другой  t резьба для астрокамеры. Судя по западным форумам, такую связку довольно часто используют в астрофотографии, присоединяя астрокамеру к тому же самьянгу 135 с кеноновским байонетом. Возможно ли найти такое кольцо для Sony FE? И насколько вообще бредовая эта идея?
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: Крепление астрокамеры к фотообъективу
« Ответ #1 : 05 Дек 2020 [02:36:28] »
Вообще надо определится с астрокамерой и от модели отскакивать. Даже из данных  сони  непонятно у вас байонет Е или Е(NEX). По идее нужно анти Т кольцо как на фото, но как там будет зажиматься камера у которой посадка 1,25" допустим и нет резьбы? Нужно фото этого переходника с оборотной стороны, тогда ясно будет что и куда.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2020 [02:42:07] от Alexandr911 »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2 : 05 Дек 2020 [02:51:32] »
Я пробовал на кэноновских объективах и ASI1600, работает. Только кольцо брал другое, с креплениями под ЛХ, чего и вам советую - и на камере и на объективе таковые отсутствуют.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3 : 05 Дек 2020 [09:37:03] »
Привет Сергей! Скинь ссылочку на такое колечко с креплением. Заранее спасибо!
« Ответ #4 : 05 Дек 2020 [09:43:51] »
У беззеркалок Sony один байонет - FE. Раньше, во времена любительских кропнутых камер вроде Nex 5, байонет действительно назывался Nex. Механически и электронно идентичен. Китайцы зачастую до сих пор на переходниках так и пишут.
« Ответ #5 : 05 Дек 2020 [09:49:34] »
Предположительно, qhy 168
« Ответ #6 : 05 Дек 2020 [09:52:55] »
От братьев-китайцев едет (почти приехал) хомут для самьянга 135 со штативной площадкой и выфрезерованным на ней креплением под фотографический ласточких хвост стандарта Arca.
Проблема в том, что не могу найти такое кольцо с мамой в виде байонета Sony FE. Есть только зеркальный кенон и Никон.
« Ответ #7 : 05 Дек 2020 [10:02:28] »
У данного кольца сзади т резьба. Если такой нет у камеры, то переходник с т резьбы на 1,25" купить не проблема
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 05 Дек 2020 [11:30:47] »
А удлинительные кольца для макросъёмки под такой байонет есть? Если есть, то можно от такого кольца взять нужную часть и сделать нужный переходник.
P.S. Сам спросил - сам ответил :)
https://www.speedgraphic.co.uk/extension_tubes__adapters/kenko_dg_extension_tube_set_sony_fe/27135_p.html
Остается проблема управления диафрагмой объектива в отсутствии штатной для него камеры.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sharkу
« Ответ #9 : 05 Дек 2020 [13:40:07] »
У меня такой:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2836_Geoptik-Adaptor-for-Canon-EOS-Lenses-to-T2-for-CCD-cameras---with-1-4--Phototripod.html
И конкретно к 1600й с кэноновскими линзами нужен ещё такой адаптер:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p206_Baader-T2-Extension-Tube--25C--Length-7-5-mm.html
« Последнее редактирование: 05 Дек 2020 [14:56:44] от Sharkу »
« Ответ #10 : 05 Дек 2020 [15:51:35] »
Кольца есть, думал о таком варианте - взять переднюю часть с удлинительного кольца, а сзади, вместо байонета-папы, кольцо с т резьбой прикрутить.
Самьянг, например, чисто мануальный, так что проблем с управлением диафрагмой нет.
