При этом тот же Ньютон 150мм на 1200мм на Эку 3-2 будет работать более стабильно.
При таких ценах, кто говорил о только лишь Ньютоне, Ричи-Критьен самое то в 20"
Интересный диспут про рефлектор-рефрактор на экваториале, здесь это офф-топ, но все же не удержусь, отмечу - у меня были телескопы дипскай 127/1200 и 150/1200 ньютон на еку5. Разница весьма существенная в плане вибраций, не в пользу 127/1200 рефрактора. Труба 127/1200 длиннее немного, вес уже не помню. Может, из-за длинны?
Как может быть один баланс там,другой тут....Противовесы одни и те же, а точка приложения меняется, рычаг типа другой, всё выйдет из равновесия. Если всё сбалансировано, то монтировке без разницы.
Примерно будьте готовы к такому
Цитата: Леонид Руденко от 02 Дек 2020 [17:20:37]Примерно будьте готовы к такомуИнтересно грузы по 10кг?)
Понятия не имею. Каждый сходит сума по своему.
Тут тема была как труба, а не как и на что её весит.
У меня на eq8 висит два по 10 и один от штанги 5...
У меня на Еку8 висит 8кг+3х7кг+2х5кг, телескоп в полном обвесе около 30кг и ничего... 200мм потянет точно.
Цитата: ВП от 02 Дек 2020 [18:13:29]У меня на Еку8 висит 8кг+3х7кг+2х5кг, телескоп в полном обвесе около 30кг и ничего... 200мм потянет точно.Килограмм на 10 больше чем у меня в сумме, а там на фотке только на штанге 50 и труба видимо столько же Хотя если потихоньку крутить может и потянет 100
оплакивая монтировку,
Чуть рванешь
