Цитата: kotka от 01 Дек 2020 [21:31:44]я уверен, но на яблоке с этим как-то не очевидно всё.Очевиднее просто не бывает по-моему. А какой штрель заявлен, если не секрет?
Есть одна непонятка из-за которой я не могу сам посмотреть на искусственную звезду - производитель заявляет лх лосманди - но площадка трубы не плотно почему-то зажимается в моей G11 🤷
Потому, видимо Юрин ТЕС140 и стоит вдвое дороже, что он не позволяет себе такие "кляксы" (споты).
Но как гляделка будет - супер.
Все в ней хорошо и размер и светосила, вот только точка жирновата к сожалению.На спотах сравнение с фску справа точка и РАСА 11'' внизу.Честно прям вот не супер к сожалению, смотрел на этот комплект с момента как он только появился у Шарпстара в прошлом году, но из-за жирной кляксы так и не решился. Возможно другой флэтнер или редуктор исправит ситуацию, но играть в лотерею за 300 т.р. Точка 40 мкм на 40 мкм как-то вот совсем не айс и это по центру. Но как гляделка будет - супер.
Поздравляю вас. Два вопроса:1. Почему не LZOS 130 1 к 6 даже? Цена больше и размер меньше?2. Почему не APM 140 1 к 7 тогда? Маркус мог бы даже отобрать получше из того, что есть - очень общительный продавец )) И ценник меньшеСпасибоPS А что там за стекло китайцы не писали вам в личке?
Кстати - совсем забыл про ответ шарпстара на это сравнение - кто что думает по этому поводу?Hi, It's not correct way to compare , because: 1) You used a center spot of FSQ but not use a edge (22mm) spot to compare. You can see at the edge of full frame, our spot is smaller. 2)Our center spot is a bit big because we consider entire image which should be average, we of course can let center spot smaller, but the edge spot will be bigger. 3)The wavelength are not the same, our wavelength is from 436 to 707,other brands some APOs normally is from 436 to 656. Thank you.
Цитата: kotka от 02 Дек 2020 [14:13:17]Кстати - совсем забыл про ответ шарпстара на это сравнение - кто что думает по этому поводу?Hi, It's not correct way to compare , because: 1) You used a center spot of FSQ but not use a edge (22mm) spot to compare. You can see at the edge of full frame, our spot is smaller. 2)Our center spot is a bit big because we consider entire image which should be average, we of course can let center spot smaller, but the edge spot will be bigger. 3)The wavelength are not the same, our wavelength is from 436 to 707,other brands some APOs normally is from 436 to 656. Thank you.В целом они говорят, да у нас блямба, но блямбы по всему полю одинаковые, но тут нужно понимать, что у фску эта блямба на самом краю 44 мм матрицы.Вот посмотрите работы человека который снимает на этом сетапе с ASI1600 пиксель 3.8мкм - даже при сильной деконволюции которую он применяет ореолы от средник и ярких звезд остаются.https://www.astrobin.com/full/l9ft3g/0/?real=&mod=
О спотах весьма интересно услышать мнение.
Цитата: kotka от 02 Дек 2020 [15:08:36]О спотах весьма интересно услышать мнение.С таким пятном современные чипы - это не ваша история, там 80% сигнала будет уходить в "воздух" Вы же это понимаете? То есть от такого редуктора на мелких пикселях скорости прироста в сигнале просто не будет.
