A A A A Автор Тема: Сравнение разных линз Барлоу  (Прочитано 23925 раз)
Оффлайн Alex-16
    • Сообщения от Alex-16
Re: Сравнение разных линз Барлоу
« Ответ #160 : 06 Окт 2023 [21:17:16] »
Доброго времени суток, скажите у кого есть Sky-Watcher 2x с T-адаптером. Насколько хороша эта линза, многослойное просветление поверхностей или нет. Чернение торцов линз вроде как есть, а по просветлению ничего не пишут. Ещё на озон продавцы указываю три компонента и два из них склейка линз (я так понял, что три линзы), но сомневаюсь, что там три линзы. И есть ли линзы Барлоу 2х с выкручивающимся линзоблоком, который можно вкрутить в окуляр, которые получше или хотя бы такого качества (но подешевле, если качество получше, то можно и подороже). Какие аберрации стоит ждать от Sky-Watcer.
Заранее спасибо, замучили муки выбора, сколько перечитал только хуже стало, лучше б не читал вовсе. Может кто, что посоветует.
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #161 : 07 Окт 2023 [11:17:49] »
Если это оригинал это одна из лучших линз на рынке не смотря на цену. Использую ее для наблюдения планет. Более дорогая линза ES2x не показала сильных преимуществ при наблюдениях планет в сравнении с этой.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #162 : 07 Окт 2023 [11:22:47] »
У меня есть ЛБ SW с черным корпусом и Т-резьбой, но только 3х. Она телецентричная, состоит из склейки и одиночной линзы. Все линзы с просветлением (зеленые блики).Качество этой ЛБ вполне приличное, но разбирать ее смыслаа нет, третья лизна остается в корпусе - как там будет работать склейка линзоблока без нее  - непонятно.  Единственный минус который заметил - довольно плотная посадка во втулку - не все светофильты проходят в нее.  Если нужна недорогая но качественная 2х ЛБ - присмотритесь к ЛБ Celestron Omni. Такой владею года три - доволен. Качество пристойное, линзоблок выкручивается, просветление зеленоватое есть. Если подороже, то хорошим выбором будет ЛБ 2,5х GSO. Правда, в посленее время на Али ее не вижу.
« Ответ #163 : 07 Окт 2023 [11:25:54] »
Если речь про 3х ещё. Использую также Svbony 3х серебристую. Качество не высоте тоже.
Оффлайн Alex-16
« Ответ #164 : 07 Окт 2023 [13:07:41] »
Спасибо всем, за ответы, буду смотреть на Sky-Watcher. Правда как определить оригинал или нет. Думаю в нынешнюю эпоху это не просто сложно, а очень сложно. Да и подделывать вроде смысла нет, хотя Sky-Watcher сейчас в три раза дороже, чем его аналоги.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #165 : 15 Ноя 2023 [05:11:40] »
Интересуют 3х Барлоу от SVBONY. Там есть серебристая SV137 и черная SV136. Про серебристую пишут, что 2 элемента в склейке. А про черную пишут, что 3 элемента в 2 группах. Но на форуме ссылаются на то, что Эрнест писал, что в черной тоже 2 элемента. Может он писал про черную 2х?  Там два элемента.
 Китайцы везде пишут, что 3х черная SVBONY 3 элемента в двух группах. Помогите развеять сомнения пожалуйста.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
« Ответ #166 : 15 Ноя 2023 [12:04:45] »
У меня есть серебристая. Качество картинки очень хорошее. Хрома нет.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #167 : 15 Ноя 2023 [14:36:30] »
А как у нее с бликами? Про черную 3х писали, что там бывают блики от Юпитера и Луны. Особенно, при отодвигании окуляра от барлоу с помощью разгонной втулки.
« Ответ #168 : 15 Ноя 2023 [14:47:07] »
Серебристую закрасил маркёром внутри проблем нет. Рекомендую эту Барлоу.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #169 : 15 Ноя 2023 [14:51:27] »
Есть у меня черная 3х ЛБ Celestron с Т-резьбой. Она тоже трехкомпонентная (телецентричная). У склейки торцы зачернил сам, для порядка. Никаких замечаний по качеству более не нашел.
Для планетного астрофото применяю периодически - замечаний тоже нет.
Если правильно понял, то 3x SVBony  по оптике копия моей ЛБ.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #170 : 15 Ноя 2023 [21:56:40] »
Интересный тест линз барлоу нашел. Собрали 30 штук. Причем, черная SVBONY 3x заняла второе место, обогнав даже Celestron XCel LX 3x.  :)
Вообще не вьехал, по каким критериям они там рейтинг делали.
https://www.cherrypicksreviews.com/telescope-barlow-lenses
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #171 : 15 Ноя 2023 [22:26:23] »
Да ни по каким. Собрали какой-то ширпотреб и сравнили.  :)
« Ответ #172 : 16 Ноя 2023 [05:35:54] »
Картинок с тестов и каких либо критериев разницы между ними не увидел. Похоже на маркетинг. И сразу ссылки на Амазон.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #173 : 19 Ноя 2023 [11:48:22] »
Перечитал тему, но так и не понял )) У меня есть Барлоу НПЗ -2х и ПАГ 3-5, их надо выкинуть и купить ES или TV, или можно оставить? Снимаю на них только планеты и луну.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #174 : 19 Ноя 2023 [15:11:23] »
Если устраивает - снимайте дальше.
« Ответ #175 : 19 Ноя 2023 [16:48:44] »
Я бы сравнил на вашем месте с ES и оставил лучшее. Имхо 5х очень хорошая апо линза у ES.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #176 : 19 Ноя 2023 [19:17:17] »
Подскажите, есть смысл переплачивать за Барлоу на ED стеклах?
Эрнест на эту тему высказался еще лет десять назад. Никакого смысла в применении ED-стекол в линзах Барлоу нет. Фокусные расстояния данных оптических компонентов малы по сравнению с фокусным расстоянием объектива, поэтому хроматизм, который вносят обычные ахроматические линзы Барлоу, ничтожен даже по сравнению с хорошими апохроматическими объективами.
Применение ED-стекол может быть оправдано, например, в корректорах полевых аберраций. В данном случае хороший корректор получается всего на двух оптических элементах (смотрите примечания и ссылку к FIGURE 154) . Предположу, что в широкоугольных окулярах применение ED-стекол также может иметь смысл, например, для снижения хроматизма увеличения.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2023 [19:49:51] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Infinity
« Ответ #177 : 19 Ноя 2023 [20:07:24] »
Да вот непонятно... Других никогда не имел.
Вот над попробовать видимо...))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #178 : 22 Ноя 2023 [00:14:20] »
А 2х и 3х? Сейчас как раз на али за недорого можно взять.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от yykh
« Ответ #179 : 22 Ноя 2023 [00:48:43] »
2х у ES тоже отличный экстендер, претензий нет. А вот 3х не видел, но по слухам он чуть хуже.
