A A A A Автор Тема: Электрофокусер помогите купить.  (Прочитано 1759 раз)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: Электрофокусер помогите купить.
« Ответ #20 : 28 Ноя 2020 [16:05:05] »
Подскажите человеку, пока еще не совсем хорошо понимающему что и зачем нужно в этом деле.
Крутить надо еще и потому, что из-за изменения температуры фокус уходит, а за время фотосессии температура падает на 10 градусов и более.
У меня фокусер ФокусДрайв, без колхоза не обошлось, и проволочки, и самодельные планки...
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #21 : 28 Ноя 2020 [17:18:24] »
о как! тогда получается надо дать хорошо стабилизироваться перед тем как заходить на долгие выдержки.
Но если в ходе таких периодов съёмки начнёт уходить то надо как-то проверять чёткость фокусировки между открытиями затвора. там какие-то доли будут получаться. как же это ловить?
интересно, а существует ли решения автоматического слежения за сфокусированностью? вряд ли, наверное.
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #22 : 28 Ноя 2020 [17:21:07] »
Внеосевой гид не автомат, но процесс упрощает.
Dmitry777
« Ответ #23 : 28 Ноя 2020 [18:24:01] »
С маской вообще никаких проблем,
Ну всё же с приводом думаю удобней.  Особенно если детали луны и солнца снимать когда маска не поможет.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #24 : 28 Ноя 2020 [18:27:26] »
Так до Луны фокус по звезде идет, а Солнечный лимб самый простой способ поймать резкость
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #25 : 28 Ноя 2020 [19:06:31] »
Да, существует термокомпенсация. У фокусера стоит термодатчик, который постоянно измеряет температуру. Можно установить на сколько шагов перейдет фокусер, при изменении температуры на, допустим, каждые 2 градуса.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #26 : 28 Ноя 2020 [19:20:32] »
Он различается немного, чем длиннофокуснее (относительное отверстие) труба, тем больше разница.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [20:10:24] от TM307 »
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #27 : 28 Ноя 2020 [19:27:45] »
нет, не ошиблись именно длиннофокуснее в мм, а не медленнее
Dmitry777
« Ответ #28 : 28 Ноя 2020 [19:36:11] »
Я бы не сказал так. Ну может когда атмосфера стабильна то так. Обычно приходится снимать ролики в сложных условиях и хочется максимального удобства.
Вы что хотите нас убедить что нам не нужен привод?
А я говорю что мне нужен :)
Коли всё равно без колхоза не обойтись, подумал может стоит мотор привода Монти приспособить. Всё равно только одним мотором пользуюсь.
Оффлайн TM307
« Ответ #29 : 28 Ноя 2020 [20:09:07] »
С относительным отверстием 1/5 труднее поймать фокус чем 1/10, как вы думаете почему, потому что угол схождения лучей в 1/10 более острый и для точного попадания в фокус ручку можно крутить больше, чем в 1/5.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #30 : 28 Ноя 2020 [20:14:47] »
Хорошо, где "продолжительность" фокуса больше 60мм 1:5 или 600мм 1:5?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #31 : 28 Ноя 2020 [20:24:35] »
тогда от ZWO , от второй игрушки толку мало,гораздо меньше, чем от двухскоростного фокусера, а выражений больше.
Оффлайн TM307
« Ответ #32 : 28 Ноя 2020 [22:21:24] »
Одинаково. От длины лучей на зависит, а зависит только от угла схождения лучей грубость наводки фокуса.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [22:28:34] от TM307 »
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #33 : 28 Ноя 2020 [23:22:58] »
Неа, как говорит вики глубина резкости прямо пропорционально диафрагменному числу и обратно фокусному, так что одной геометрией тут не отделаться , а иначе и что на 1:10 точка при пересечении двух прямых, что для 1:5 такая же картина. В итоге глубина резкости 600мм 1:5 -0,0016мм , а 60мм 1:5- 0,016мм.
Dmitry777
« Ответ #34 : 29 Ноя 2020 [16:03:15] »
А я вот собственно тему создавал не вдаваясь в эти заморочки. Хочу кнопочками фокусироваться и чтоб при этом картинка не тряслась.
От ZWO уже писал что не целесообразен в моём случае.
