A A A A Автор Тема: Новая визуальная комета C/2002 X5  (Прочитано 6737 раз)
Оффлайн asm
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
Re:Новая визуальная комета C/2002 X5
« Ответ #20 : 05 Янв 2003 [19:09:58] »
Так я не понял, почему, если вбить эти парамтеры в СтарКальк, и посмотреть траекторию на 900 лет вперёд, то комета начинает по спирали достаточно малого радиуса крутиться?
Так и будет в действительности? (Разумеется, не с точки зрения видимости, а чисто-орбитально).
Это значит, что она улетает в бесконечность?
Или я умудрился что-то не так вбить из параметров?
Или что-то с математикой в СтарКальке?
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #21 : 05 Янв 2003 [19:30:22] »
Элементы кеплеровской орбиты даны на определенный момент времени. Путь кометы среди звезд должен рассчитываться в системе координат на этот же момент времени. Либо программа должна уметь пересчитывать элементы орбиты на любой заданный момент времени, на который дана система координат, в которой проводятся вычисления. Если все это соблюдено, орбита кометы не должна меняться в системе координат, связанной со звездами. Если все же меняется - значит есть ошибка в программе.
В реальности есть гравитационные возмущения от тел солнечной системы и считать орбиту кеплеровской можно лишь для приближенных оценок условий видимость на небольшом интервале времени (до нескольких месяцев). Далее существенный вклад в эволюцию орбиты внесут возмущения от планет. Так что 900 лет вообще неправомерный интервал.
Оффлайн Денис ДенисенкоАвтор темы
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #22 : 05 Янв 2003 [19:52:04] »
asm: да, все правильно. Если эксцентриситет e=1, то орбита параболическая и комета уходит на бесконечность. За счет движения Земли вокруг Солнца и уменьшающегося параллакса комета будет накручивать все более узкую спираль.
Если взять, к примеру, комету Галлея, у которой орбита хоть и вытянутая, но все же эллиптическая, то она тоже будет рисовать спираль. Только первые 38 лет она будет скручиваться в направлении афелия орбиты, а потом ее витки станут постепенно увеличиваться по мере приближения кометы к перигелию.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
« Ответ #23 : 06 Янв 2003 [14:30:41] »
Небольшая терминологическая путаница. Из-за движения Земли в геоцентрической системе координат тело солнечной системы описывает петли, а не спирали (так это называется в астрономии). Опять же автор темы не указал, в какой системе координат рассматривалось движение кометы. Обычно для анализа орбит используют систему координат, связанную с гравитирующим телом. В данном случае нужно было рассматривать орбиту в гелиоцентрической системе координат, тогда никаких петель не возникнет.
