A A A A Автор Тема: Выбор телескопа.  (Прочитано 5124 раз)
Оффлайн Алексей2222Автор темы
    • Сообщения от Алексей2222
Re: Выбор телескопа.
« Ответ #100 : 22 Ноя 2020 [21:45:41] »
Кейс в багаж — на самолет планируете? Тогда лучше компактный ахромат 80/400 для путешествий, чем 1149.
Да самолетом до Анапы.дальше такси или автобус.
На сайте спайс-хантер проверенный к покупке
Левенгук base 80t(80/500)
Монтировка по картинкам AZ2 как и у SW707.но в комплекте 2 окуляра(4m,20m). 4м(125×) для луны это наверное много? Какие окуляры посоветуете для луны и дипскай?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 131
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #101 : 22 Ноя 2020 [22:00:50] »
спайс-хантер
Из вселенной Дюны? :D
Чисто так с ходу вроде это очень хреновые окуляры, по крайней мере в моём левегуке они были таковыми. Там вроде sr4, h20? На 807 были хламом...
Лучше комплектных sw-шных вроде ничего не кладут в комплект к телескопам (super 10 mm, super 25 mm, либо комплектные у мида)
Обозреватель вселенной
« Ответ #102 : 22 Ноя 2020 [22:15:41] »
спайс-хантер
Ошибся star-hunter
« Ответ #103 : 22 Ноя 2020 [22:18:25] »
Окуляры можно купить,только нужно знать какие
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #104 : 23 Ноя 2020 [10:11:20] »
Похоже правда бот.
Уважаемый, сначала Телескоп купите, потом о допах к нему думайте.
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
« Ответ #105 : 23 Ноя 2020 [11:55:29] »
Похоже правда бот.
Вот вы неправильно расуждаете,вы когда машину себе покупали думали сколько будет стоить ТО и запчасти на нее?
Впринципе так с любой вещью.
« Ответ #106 : 23 Ноя 2020 [12:00:20] »
Кто знает точную  длину трубы у SW707? :facepalm:
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #107 : 23 Ноя 2020 [12:56:48] »
На сколько точно?
Ну где то 560, 580мм сама труба, плюс фокусер без выдвигания 30мм, там рассчитано под диагональ, если ее снять, то чтоб в фокус попасть, скорей всего потребуется втулка. Так ка диагональ серьезно сокращает выдвижение фокусера.  :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #108 : 23 Ноя 2020 [13:05:29] »
707 фокусируется без диагонали емнип, а 705 нет.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #109 : 23 Ноя 2020 [13:14:00] »
Вы то лучше знаете какая там длинна, я так примерно прикинул. Надеюсь процент ошибки не большой.
« Ответ #110 : 23 Ноя 2020 [13:37:52] »
На сколько точно?
61см с фокусером(задвинутым).это еще норм.я думал размер(длина)телескопа равен размеру фокусного расстояния(700mm) а это значит не меньше 70см.
А у SW909 и SW705 какая длина?
А у SW909 и Sw 705 с
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #111 : 23 Ноя 2020 [14:00:06] »
Как правило да, но не с точностью до милиметра.
Зачем вам длины труб? 89 и 46 см вроде, если правильно помню
« Ответ #112 : 23 Ноя 2020 [14:08:54] »
89 и 46? А 707 при фокусе 700мм 61см :facepalm:
В чемодан ее положу при перевозке. :facepalm:
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #113 : 23 Ноя 2020 [14:17:04] »
Я точные размеры не помню, мерял в том году так, для галочки. Потому что лучший опыт - пощупать это всё вживую, вот я и щупал.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #114 : 23 Ноя 2020 [14:18:16] »
У тебя слишком далеко идущие планы, бери 707 да и всё, до лета дожить ещё надо
« Ответ #115 : 23 Ноя 2020 [14:37:18] »
Если только с полностью выдвинутым фокусером. Еще раз обращу внимание на диагональ. При такой длине трубы, с диагональю не хватит фокусера во внутрь. Мой размер, указанный выше, точнее.
 С чемоданом, это уже несколько перебор, тогда короткий на 500мм, труба где то 410,420 мм будет, и 30, 40мм, фркусер в задвинутом виде, без диагонали и бленды над объективом, которые можно везти отдельно. :-X
« Ответ #116 : 23 Ноя 2020 [15:58:21] »
"Еще раз обращу внимание на диагональ. При такой длине трубы, с диагональю не хватит фокусера во внутрь."
Пока не совсем понимаю что-это значит? :)
Так вы из Новороссийка?мы как раз туда и поедим..мы обычно на Суджудскую косу с семьей ходит летом купаться  на звезды,луну смотреть.
« Ответ #117 : 23 Ноя 2020 [21:03:55] »
Коллеги вот еше какой вопрос внешне по цвету больше понравился Meade Infinity 70 mm написано что это полный аналог sw707az,но есть несколько отличий,насколько они критичны:
1.комплекте искатель с красной точкой (у "Скай Вотчер" оптический искатель)
2.в комплекте призма прямого изображения (у "Скай Вотчер" зеркало, дающее зеркальное изображение)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #118 : 23 Ноя 2020 [21:17:29] »
Искатель у 707 плохой, намного удобнее с красной точкой, призма хороша для наземки и для поиска звёзд, но у зеркала лучше изображение, данная модель призмы имеет пластиковую втулку, что не очень хорошо, какая втулка у зеркала на данной модели - не знаю, но у СВ зеркала она метал.
« Ответ #119 : 23 Ноя 2020 [21:37:38] »
Призму сразу исключаем, урежет апертуру на 10мм точно. Диагональное зеркало надо. :-X
