A A A A Автор Тема: МАК 150 (ОТА)  (Прочитано 3129 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #20 : 29 Ноя 2020 [20:05:20] »
Труба то неплохая. Понятно что для облегчения и удешевления тонкие стенки сделали, они не позволяют нарезать резьбу. Но зачем было внутри трубы свободные гайки делать - непонятно. А если расшатается и нужно будет подтянуть, или если нужно заменить ласту на широкую, что владельцу делать? Можно же было наварные гайки сделать, ну или гайки-заклёпки например... А так вышло конечно дешево, но не сердито на мой взгляд, сомнительное инженерное решение...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #21 : 29 Ноя 2020 [20:18:58] »
И что? 2" там работает и точка. Почему на форумах плодят мифы и легенды? Конечно самый предельный окуляр по полю не пойдет, но все равно будет лучше, чем с 1.25", например, с окуляром 28 мм 82 градуса.
Какова полевая диафрагма у окуляра 82гр. 28мм ?
Я видел всё небо !
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #22 : 29 Ноя 2020 [20:20:05] »
Вообще-то тема о продаже трубы, если что... ;)
Ну, а сумлевающиеся, вероятно, должны говорить так: "У меня была (или есть) такая труба, и у неё была/есть следущая проблема с креплением ластохвоста"...и т.д.
Никого не хотел обидеть!
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #23 : 29 Ноя 2020 [20:50:31] »
У меня есть skymax 180 ...никаких проблем с креплением ластохвоста нет .... ничего не раскручивается и   широкий не нужен.
Продавать трубу без ластохвоста, а ластохвост отдельно рублей за 800 ...в этом основной недостаток конструкции наверно
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #24 : 29 Ноя 2020 [20:56:54] »
На фото у трубы ластохвост есть!
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #25 : 29 Ноя 2020 [20:59:21] »
Стенка тонкая, с внутренней стороны усилена пластинкой и все зачернено.
Труба легкая, стынет быстро, юстировку держит хорошо.
Зачем откручивать ЛХ не знаю, мне не надо было
P.S.: много железа где не надо не всегда гуд
Добавлю: Легко держит 2,5Д ( с окуляром ЕС 4,7\82), "проглатывает" любые окуляры, прекрасно работает с биноприставкой ( с корректорами и без ) благодаря огромному выносу фокуса. Для комфортной работы требуется экваториал или азимутал с ведением.  Ещё нормально сидит на Еку-3 со стальными ногами, но желательно Еку-5.
Шикарный аппарат, прекрасная замена ЕД-АПО дудкам до 100-110мм
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #26 : 29 Ноя 2020 [21:02:06] »
Не помню, но чуть меньше чем максимум для 2» и отлично подходит на мак sw, проверено.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #27 : 30 Ноя 2020 [07:09:07] »
В интернете пишут что там 43мм. Как в таком случае он может НЕ виньетировать на такой небольшой дырке ? ???
Я видел всё небо !
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #28 : 30 Ноя 2020 [09:29:55] »
А что с того ...я не скажу за 150 ...в 180 дыра сзади 31.5 мм ... Когда смотришь на краю алаптера 2" видно примерно 50% гз
При этом в окуляры "без полевой диафрагмы" типа мид 56 мм визуально не видно снижения яркости к краю(не говорю что нет)... мы рассматриваем все таки центр, края нам для общего впечатления
Другое дело я не знаю сколько дыра в 150 ке в св 127 синеи она была толи 22 толи 24, что уже приведет к критическим потерям света на краю.
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #29 : 30 Ноя 2020 [10:15:54] »
АПО 100-110 мм МАК 150 не заменит, а прекрасно дополнит. И наоборот тоже. Для разных целей эти телескопы. ИМХО.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2020 [10:23:37] от colonel Alex »
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #30 : 30 Ноя 2020 [10:37:29] »
Только что померил - 31мм
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #31 : 30 Ноя 2020 [11:00:42] »
А ещё МАК 150 Levenhuk Skyline PRO за 40000, никогда не заменит МАК 150 (Альтер М603) за 56000. Хотя с московского балкона разницу может и не заметите.
P.S. Мой Альтер М715 удачно заменил 100ED и 72ED в астродеревне. В городе от него было мало толку, как впрочем и от ED труб.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2020 [11:06:29] от Grayman »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #32 : 30 Ноя 2020 [11:14:50] »
Проблем не будет
Оффлайн ВooblickАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: МАК 150 (ОТА)
« Ответ #33 : 30 Ноя 2020 [14:50:26] »
Продано.
