A A A A Автор Тема: Обсуждение бинокуляра SKY ROVER APO 120мм  (Прочитано 8717 раз)
highlander
Re: Re: Продам бинокуляр SKY ROVER APO 120мм.
« Ответ #40 : 07 Ноя 2020 [15:47:06] »
Можете подсказать, какое самое большое увеличение возможно при наземных наблюдениях? Атмосфера, дымка и прочее
Оффлайн Macbeth
    • Сообщения от Macbeth
« Ответ #41 : 07 Ноя 2020 [15:58:43] »
Он по наземке днем будет светом захлебываться. Если только в сумерках.
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
« Ответ #42 : 07 Ноя 2020 [16:04:59] »
Откуда такая глупость? Такого понятия нет, все хорошо показывает, основываюсь по своим наблюдениям днем в 28х110
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
Оффлайн Macbeth
« Ответ #43 : 07 Ноя 2020 [16:25:24] »
Из личного опыта такая глупость.
Наблюдения в Miyauchi 22x77, Miyauchi 25x100, Fujinon 16x70. Даже Docter Nobilem 15x60 и Minox bd 10x58 ed дают слишком светлую картинку и подчистую проигрывают днем Docter Nobilem 10x50, Swarovski habicht 7x42. Даже простейший КОМЗ апертур 30-50 без мульти просветления покажет лучшую картинку в сравнении с ними по насыщенности цветов (аберрации опустим).
Роман продает отличный астрономический бинокль. Использовать его днем это как купить феррари и ездить на ней только в деревне 20км в час.
Оффлайн valverkin74
    • Сообщения от valverkin74
« Ответ #44 : 07 Ноя 2020 [16:47:30] »
Да,такой эфект наблюдаю в Виктори SF 8×42,вечером на закате,картинка приятней глазу.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2020 [16:56:57] от valverkin74 »
highlander
« Ответ #45 : 07 Ноя 2020 [17:58:49] »
Ничего нового по заданному не услышал,эти "выс..ры знатоков" знает каждый охотник. И  вопрос был автору, ведь он владелец этого дорогого наблюдательного прибора.
Оффлайн valverkin74
« Ответ #46 : 07 Ноя 2020 [18:36:14] »
Мы тут тему домкратим в поте лица .
highlander
« Ответ #47 : 07 Ноя 2020 [18:44:00] »
дык самоизоляция, понятное дело
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2020 [18:53:06] от highlander »
Оффлайн condor3791
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от condor3791
« Ответ #48 : 07 Ноя 2020 [18:47:37] »
https://forum.guns.ru/forummessage/100/2393856-0.html
по земле , со спокойной атмосферой , с окуляром наглер зум  3-6мм , при 3 мм и кратности 220х . нет никаких проблем с разрешением , больше кратность не пробовал 2мм и 1.8мм к сожалению нет , но опять же самый "золотой размерчик " для данного бина это 12.5 мм  и 53х.На 5мм окулярах смотреть очень комфортно , при кратности 36х-38х возникает тот эффект , о котором я писал выше.
highlander
« Ответ #49 : 07 Ноя 2020 [19:12:41] »
Благодарю за ответ. На заднем плане такой же как у Вас вроде https://youtu.be/Wvu2d8Kx0es?t=420
Оффлайн condor3791
« Ответ #50 : 07 Ноя 2020 [20:00:24] »
вижу Кову флюоритовую , вижу Свар с дальномером , вижу бинокуляр Кова и по моему Никон ЕДГ трубу , на заднем плане что то 100 мм...но неплохо конечно так парни экипировались , и ружьями и прицелами , все очень таки так-кашерно , особенно выстрелы на более чем 2 км.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #51 : 07 Ноя 2020 [20:02:57] »
Сильно зависит от характера трассы и погоды. Если облачно и ветрено, то из одной высотки на другую можно смотреть прелести дневных нимфоманок на 1,5Д, "Завтрак на траве" при солнце можно и больше по яркости, но трава должна быть очень густой и ветер благоприятным чтобы турбуленция не замыла всё, так что рассчитывайте на 0,8-1Д.
В солнечный маловетренный день над сухой травой и тем более асфальтом неприменимы даже 30х, увы...
Поэтому в целом настраивайтесь на 60х, чтобы не было обидно терять края объективов, а дальше как повезёт...
Оффлайн condor3791
« Ответ #52 : 07 Ноя 2020 [20:19:57] »
Читайте статью Кейна по бинокулярам! Человек много лет в теме и всё разжевал, лучше некуда. Чтобы не лить билиберду. Ссылку давать не буду, тыщу раз давали уже, а писателям читать влом.. :facepalm:.
спасибо! за "наводку"! https://aboutspacejornal.net/2018/12/09/смотри-в-оба/   крайне интересная статья про бинокуляры , очень просто , понятно и подробно! Рекомендую всем для прочтения!
Оффлайн Alisa777
    • Сообщения от Alisa777
« Ответ #53 : 08 Ноя 2020 [00:02:53] »
... А если это будет на монтировке стоять то проще скоп с бинкой, даже 200мм с бинкой порвёт по яркости картинки. Площадь 200 мм - 313см2, у 2х120мм площадь 2х113см2 те 226см2...
Ваши выкладки чисто теоретические или практические? Вот насчёт "порвёт" имею другой опыт, т.к. рядом стоят 203 мм (Ш-К Celestron NexStar Evolution 8") с бино и бинокль Фуджинон 16х70. Каждый день наблюдаю по морю и по небу. Смотрела и циклопом с 2" и бино с 1,25". Всё-таки бино гасит..., никуда не денешься, хотя смотреть легче, чем циклопом.
Вот тоже весьма сомнительное утверждение  ::) ... По наземке мне мешают только восходящие потоки в солнечный день или сильный ветер, а свет... свет не мешает  ;D, глазки-то уже не такие шустрые и зоркие, как лет 20 назад))). Наверное, с возрастом меняются критерии приемлимости девайсов.
Так и не поняла, кто же из Вас прав? "Захлебнётся" или "порвёт"? :-\
Вера). SkyRover 120 APO BINO-45*, бинокли: Fujinon 16х70, PENTAX ZD 10X43 ED; КОМЗ БПЦ2 12х45М; КОМЗ БПЦ 10х40(рубин); ЗОМЗ БГШ 2,3х40; Baader Morpheus-6,5; 9; 12,5; 17,5 mm, APM UFF 24mm.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #54 : 08 Ноя 2020 [00:13:22] »
 Термин "порвёт" на этом форуме встречается 1000000-й раз, по любым темам... А вот "захлебнётся"... :-\ Это что-то новое! У него что, лишний свет через разные щели сочиться будет? Более нелепого утверждения я не встречал. Всё, что превышает выходным зрачком собственный зрачок наблюдателя, последим же и отрежется. Так что лишнего света не будет, разве что вы на Солнышко посмотрите.  :-X
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Обсуждение бинокуляра SKY ROVER APO 120мм
« Ответ #55 : 08 Ноя 2020 [09:42:54] »
Не купите уже кто-нибудь! У меня попкорн для этой темы заканчивается. Алиса, решайтесь, на подходе 2х130/1200 ахро, интересно сравнить. Оптимистично надеюсь к НГ закончить.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #56 : 08 Ноя 2020 [10:35:23] »
Что сравнивать апертура решает все.. Коэффициент примерно 1.1х в пользу АПО.  А учитывая вариант 1\10.5, различия могут возникнуть только на участке сведения лучей...
А вот бинокуляр 150мм, триплет, без всяких ED компонентов, убьет эту 120-ку как Тузик грелку!
Ну и конечно выход 1.25" убивает саму идею астро-бинокуляра! И даже для птичек не годится! Нужно 2"!!! Именно поэтому этот 120мм НИКАК не вариант!
А вот по мишеням стрелять хорош!!!
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2020 [10:52:58] от Владимир Николаевич »
Оффлайн condor3791
« Ответ #57 : 08 Ноя 2020 [12:26:56] »
О! Знакомые все люди! Как тесен мир и мало суши (не тех что кушаем иногда) на Земле! Мне помниться вы "сватали !150мм ахромат АПM  (который по словам тех кто в него смотрел показывал на увеличениях более 40Х ну уж больно неприличный хроматизм) , но мы чутка не сошлись в цене (..а вы пожадничали и вообще заблокировали мои сообщения , что весьма странно и даже слегка -девиантно)  , ДА как же я благодарен провидению что пожадничали ,  и тем самым уберегли меня от "оптического блуда" , но тем не менее вы так живописно расписывали свой 70 мм бинокуляр APO от APM, что тем самым и спасли  меня от опрометчивого шага. Я помню что вы писали еще про то , что надписи на кораблях читаете километров с 10 со своего 70 мм бино  ,...и вот тогда то вы меня и вдохновили на APO , вот только мне совершенно не понятны ваши сентенции по поводу АРО 120 мм , что движет вашей рукой при написании вашего комментария?Черная зависть, конкуренция или просто врожденная способность все ставить под сомнение и гнобить , когда дело касается не вас лично? ! Уважаемый вы человек!...Владимир Николаевич!Прошу вас успокойтесь! Почитайте "ИДИОТА" Федора Михайловича Достоевского и вспомните ЗОЛОТЫЕ слова князя Мышкина "Пройдите мимо и простите нам наше счастье!" .....Ладно хоть спасибо что за "мишени вступились" ..желаю вам тоже когда нибудь приблизиться к МЕЧТЕ!
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2020 [12:36:43] от condor3791 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #58 : 08 Ноя 2020 [12:38:50] »
У вас просто слабая труба чтобы тягаться с биноклями. Она не может в принципе показать в базовом исполнении зрачок 7мм.
Если в бинокль даже самый простой 7х50 бпц мы получаем зрачок 7мм и увидим очень яркую картинку со зрачком 7мм то в вашу трубу это невозможно, хоть какие окуляры перебирайте.
Даже сравнивая в вашим биноклем 16х70 вы не можете получить на вашей трубе такой же зрачок 4,375мм, только с окуляром 43,8мм, вы с такими окулярами смотрели в бинку и сравнивали? Думаю нет, при таком окуляре, а это связано с длинным фокусом вашей трубы у вас дико режется поле в бинке.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Alisa777
« Ответ #59 : 08 Ноя 2020 [12:57:46] »
Слышали плач Ярославны Алисы? ;D
Всю сознательную жизнь я металась между умными и красивыми  :angel:, наивно полагая, что это и есть главный вопрос мироздания  ;D. Ан нет, вы, господа, своими постами повергли меня в состояние полного пересмотра ценностей: я не сплю, супруг "ушёл в гараж"  ;), дабы не видеть мои рыдания по поводу того, что я опять поняла, что я ничего не знаю!!! Чем дольше живу, тем чаще меня накрывает это прозрение... :facepalm:
...Ну и конечно выход 1.25" убивает саму идею астро-бинокуляра! И даже для птичек не годится! Нужно 2"!!! Именно поэтому этот 120мм НИКАК не вариант!...
Владимир Николаевич, чем птички-то провинились,  :o, почему им не жить без 2"? Что, есть бинокуляр 2" в этой ценовой категории? Я без шуток должна устранить пробелы в познаниях. А ES 1,25" 6,7мм 82* позволят получить поле такое, чтобы птички не пострадали?
...Как юстировка-подстройка делается при возможном легком двоении картинки?
Ссылки топикстартера я прочитала... :-\, с гуглой прочитала  ;D... Я, конечно, известная рукодельница, ну, типа, кружева плести крючком и на коклюшках- это моё, таки-да! Но тут оптика!!! Дамские руки, они, конечно, всякое дело осилят, но... боязно, однако... :o
Как мне убедиться, сидя в Севастополе,  что топикстартер, находящийся в Питере, проверил соосность и она идеальная?
