A A A A Автор Тема: Вопрос планетчикам: нужно ли гидирование при съёмке планет\Луны?  (Прочитано 1850 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Использует ли его кто? Или это заморочка только дипскайщиков?
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Думаю, если монтировка не совсем "из рук вон плохо" ведет, то не обязательно.
Экспозиции тут очень короткие, а если за весь сет наблюдений и будет небольшое смещение, то программа потом все равно выровняет между собой отдельные кадры.
Aleks71
Если планета слегка плывет по кадру то ничо страшного. Луну- выбираю ориентир и периодически корректирую пультом. полярку загоняю в центр искателя и на этом все.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Не нужно, но можно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Гидирование при съёмке планет, это дело удобства. Запустил гид программу, сфокусировался, запустил съёмку и  можно идти заниматься другими делами. Гидирование будет держать планету в центре часами.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Активно использую, в пределах матрицы окно ROI движется вместе с планетой (цифровая стабилизация), параллельно программа граббер отправлять ошибки смещения ROI от центра изображения на блок управления моторами для компенсации увода.
Стабилизация ROI справляется с порывами ветра, компенсация увода просто удобно - выбирает разбег оптических осей основной трубы и гида, а также не точность установки полярки.
Aleks71
Это какойто собственный софт? Судя по спойлеру- да)
Оффлайн ma][im
Да, все свое кроме AS!3 и деротатора на данном этапе :)
P.S. Параллельно софт еще может удерживать гистограмму +-2% от заданной точки регулируя gain.
Нашел видео демонстрации работы: https://yadi.sk/i/qGixa7TWf3Udtg
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Обязательно. Гидирование в firecapture есть. Не даёт планете уходить из кадра особенно когда снимаете долгие серии.
Оно не такое точное как в PHD2 для дипская, но его задача только поправлять Монти чтобы планета была в кадре.
Использует аском драйвер и гидирует той же камерой что снимает видео.
SW Dob 16 GoTo
    • фотогалерея
Спасибо! Как я понял, явной необходимости нет, но полезно.
Ещё вопрос: используются ли на ньютонах и ШК корректоры комы? Или просто надо снимать на оси?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Для планет не надо, снимается на оси. Для Луны может быть полезно, зависит от размера сенсора.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
Размеры поля дифракционного качества на ньютоне совсем небольшое, но планеты помещаются с запасом. Но ошибки при юстировке не прощаются. Необходимо контролировать, иначе можно долго снимать без толку. С комакорректором дело упрощается. У меня барлоу корректор, она и поле спрямляет и фокус в 2,7раза увеличивает.
    • фотогалерея
можно ссылочку?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
По планетам ок. А расскажите, как вам удаётся гидировать Луну? Я как на нее направляю, гид слепнет. Если чувствительность вхлам раздавить, то и звёзды пропадают естественно.
Оффлайн sky-man
1 раз попробовав гидрировать в firecapture уверен будете использовать всегда эту функцию.
SW Dob 16 GoTo
    • фотогалерея
если полярка настроена не совсем ужасно, то можно же увести ось гида от оси основного инструмента на 1..5 градусов - и найти опорную звезду
Или речь о разной скорости движения звёзд и Луны?
    • фотогалерея
firecapture
эта штука для планетчиков - это как для нас (дипскайщиков) МаксимДл?
Оффлайн Sharkу
Мне кажется один градус тут погоды не сделает - даже если впрямую на диск гид не попадёт, засветка и блики будут мама-не горюй. Придётся существенно сместить относительно оси, плюс разница в скорости - вопрос, будет ли такое гидирование на пользу или наоборот. Сам я не пробовал, а опыт, если у кого есть, правда интересен.
Оффлайн sky-man
firecapture
Для меня как APT.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2020 [15:53:26] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
А как происходит гидирование по самой планете? Слышал, что такое есть в FireCapture. А в SharCup есть?
