A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67400 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #260 : 27 Мар 2021 [10:53:35] »
Тимур, Олег - спасибо ! :) Да, условия у нас конечно очень жёсткие: на предпоследнем выезде в середине марта всё-ещё было -25 мороза. :facepalm: Но даже если ясная ночь посреди рабочей недели - всё-равно стараемся выезжать, потому что след. окна погоды ждать месяц. :) Сплю в машине по 2-3 часа, обычно хватает чтобы на след. день не шататься от усталости на работе. ))
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #261 : 29 Мар 2021 [18:51:32] »
ic2177
Небо дали при полной Луне, все как по часам ;D
3,5 часа по 2 минуты с балкона в городе.
С9.25+HS(f/2.3), asi 1600 mm pro, baader h-a 7nm
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #262 : 30 Мар 2021 [22:52:58] »
IC63
C9.25+Hyperstar, AZ-EQ6, ASI1600, Ha Baader f/2, 125х120сек, Гид SVBONY60240+ASI290
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #263 : 31 Мар 2021 [09:01:01] »
Туманность IC 1848 "Душа" в линии Ha.
Суммарно 5 часов накопления: 30х600сек.
Takahashi FSQ-106, QHY600L, Optolong Ha 7nm, AZ-EQ6.
Съёмка в N.I.N.A., обработка в PixInsight.
30%
К середине ночи фокус куда-то уплыл, а я не следил. :-[
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #264 : 31 Мар 2021 [12:44:17] »
Масштабно  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #265 : 02 Апр 2021 [13:57:37] »
Ну, не в корзину же.......
Осенний тест огородного астрографа.
Askar FRA400 72мм,F/3.9, 18х600 сек, Ha фильтр SvBony 7nm, QHY 600m.
В галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=15322
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #266 : 04 Апр 2021 [06:51:15] »
Хорошая отдача, для сетапа от Китайской мануфактуры.
« Ответ #267 : 05 Апр 2021 [12:00:22] »
Еще один осенний тест, Sh 2-240.
Askar FRA400, 72мм F/3.9, QHY600m, Ha SvBony 7nm, 5x600s, огород.
Причем, что любопытно - небо очень средненькое по прозрачности, светят тепличные комплексы и дымка заметно рассеивает. Но, в итоге на экспозиции менее часа ( дальше небо закончилось), вполне заметен такой слабый объект. Современная, правильная техника творит чудеса.
Крупнее в Галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=15327
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #268 : 05 Апр 2021 [12:42:48] »
Крупнее в Галерее:
Это мне очень понравилось  ::)
Отличный результат!
А если подкопить - будет бомба.
« Ответ #269 : 05 Апр 2021 [15:12:10] »
Отличный результат!
Гена, спасибо!
У меня две старые бомбы есть:
http://www.deepskyhosting.com/MrrvwJV
http://www.deepskyhosting.com/Yubjoay - 36 и 54 часа экспозиции.
а это будет так, бомбочка. :)
Хочется мелкий астрограф в огороде, забавная штука.
« Ответ #270 : 05 Апр 2021 [21:10:00] »
Олег, как аш альфа свбони? Снимок класс.
« Ответ #271 : 05 Апр 2021 [21:31:15] »
Володя,совершенно отличный фильтр. Дешевый и сердитый. Все мои предыдущие в этой теме тоже с ним сделаны.На фото Северной Америки и Пеликана, даже на Денебе нет ореола.
Но, сейчас продал, поставил Antlia 3,5нм, должно быть еще ядренее.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #272 : 05 Апр 2021 [22:55:15] »
Вау! Вот что значит правильный сетап!
Олег, какое у тебя небо по Бортлю в огороде?
« Ответ #273 : 05 Апр 2021 [23:28:33] »
Отличный результат!
Гена, спасибо!
Да, Олег - шикарно! Опять меня на астрофото потянуло из-за таких кадров :)
« Ответ #274 : 06 Апр 2021 [00:53:58] »
............Опять меня на астрофото потянуло из-за таких кадров :)
Так и правильно! Сейчас еще интереснее стало, техника позволяет больше красоты ухватить.
« Ответ #275 : 06 Апр 2021 [01:06:15] »
Григорий, когда ночью спотыкаешься, кажется, что мой огород это самое темное место на Земле,
 а так, 4 по Бортлю карта показывает.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #276 : 07 Апр 2021 [17:05:51] »
В плане эксперимента, попробовал короткими выдержками на ГС поснимать галактики в красной зоне.
В целом схема работает.
C9.25 + HS(f/2.3), asi1600mm, Idas D2 filter
50 минут по 5 секунд. Попробую накопить еще.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #277 : 10 Апр 2021 [00:56:41] »
Да, прилично вышло. Какой гейн ставили на камере?
Съёмка в SharCap?
Думаю, можно попробовать поставить обычный uv/ir cut фильтр и ещё уменьшить выдержку.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #278 : 11 Апр 2021 [17:15:57] »
Сердце и кусочек Души )))). 15х600сек. FSQ106+STL1100M, Baader Ha 3.5нм. Однако блики на ярких звездах дает.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #279 : 11 Апр 2021 [17:28:24] »
Вот область около Садра. 10х600 сек. Блик однако присутствует. Хотя может и не такой Конский как на версиях Баадер ранее.
