A A A A Автор Тема: Постройка Ньютона 340мм, особенности конструкции  (Прочитано 17810 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Дык, все отрезные станки на оптических производствах сделаны на основе сплошных тонких алмазных дисков, правда заметно большего диаметра. Естественно, непрерывная подача воды.
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
спасибо за   все комменты,     учту  и выйду   на что то   одно   .
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
гораздо худшим диском алмзным.
На фото как раз алмазные круги , я тоже пытался много раз и с прорезями и без , всё время всё на выброс получалось , а с болгаркой я умею очень хорошо работать . Поэтому и не советую портить детали . Вот делать алмазным кругом с помощью болгарки в стеклянной заготовке чашку или гриб прекрасно выходит даже без воды и очень быстро получается , а вот пилить спасибо , лучше алмазной струной на станочке чем болгаркой ...
А где я писал, что это надо делать болгаркой? Для этого надо использовать либо станок, для резки кафеля, либо соорудить самодельный, типа циркулярки.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
А где у любителя станки для резки , у любителей только болгарка может быть , так как не у всех есть даже гараж где держать хотя бы отрезной из болгарки .  Так что тут только о болгарки речь ...
Оффлайн Astel-150
Любители разные бывают. У некоторых и отвертки нету, не то, что болгарки.
завтра возьму  отрезок  толщиной  20 мм .  на работу  и попробую  распилить    китайским алмазом
сегодня провел небольшой  эксперимент  над стеклом заявляю  что китайский алмазный диск режет  стекло распилил  на две части  мне потребовалось две минуты  чтоб распилить две линии  100 х 80 х 20 мм .  резал болгаркой  закрыл отверстия  тряпками чтоб вода не проникла  стекло прижал ногой   резал в корыте  с  водой  с  низу резина  с верху  поставил стекло  . резал с верху вниз  с низу в верх  сильно не давил  вода над  стеклом  4 мм .
попробовал от шлифовать   торцы  лентой  № 100 мм .   получается  хорошо  будем думать .
значит у китайцев    алмазный диск  то есть  центральное отверстие на пол  миллиметра   меньше пришлось поработать напильником . для ручной распиловке нужны резиновые перчатки и очки .
Оффлайн Programma.Boinc
  • Благодарностей: 27
  • Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
    • Сообщения от Programma.Boinc
Опасно электрическим поражением...)
если  соблюдать технику безопасности   поражения  током не будет  .
Оффлайн nikbor1
А как соблюдать , вы с голыми ногами залезли в ванну с водой и как остались в живых , это просто вам повезло . После дождя иногда приходилось резать швеллера и как только перчатки намокали то начинало пощипывать током и работу сразу бросали , а вы в ванну с болгаркой , это просто суицид ...
одной ногой прижимал  стекло  ванна 50 мм . высота  это всего   эксперимент  на две  минуты   если буду пилить то придумаю способ получше  .
закончил монтаж  проводки поставил коробочку и датчик  к вентилятором  .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Если соблюдать ТБ, то потребуется низковольтный ручной электро-инструмент и изолирующий понижающий трансформатор (максимум на 36 вольт).
спасибо учту .
Оффлайн ysdanko
спасибо на добром слове  ах как много чего,   еще   сделать  нужно уйма работы .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Я так думаю, что перед болгаркой можно поставить УЗО. И корыто с водой можно взять пластмассовое и поставить его на дощатый щит. Сапоги опять же резиновые. И перчатки
Оффлайн ysdanko
Есть же аккумуляторные шлифмашинки. Безопасней всего ими пользоваться. А резиновые сапоги не дают полной гарантии от поражения электричеством.  я как то по молодости ловил шаговое через сапоги. Никому не советую испытать такую "радость".
