A A A A Автор Тема: Отчет о Celestron Advanced C8-N  (Прочитано 42518 раз)
Оффлайн random
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
Re: Отчет о Celestron Advanced C8-N
« Ответ #40 : 27 Окт 2006 [22:41:51] »
Это один из вариантов пластины для крепления трубы к монтировке, странно почему она попала в комплект. ??? Обычно используется для установки труб меньшего диаметра. У меня такая для рефрактора ЕД80.
Ха. Надо будет ради прикола "Алькор" на эту монтировку повесить :). Крепление уже есть. ;D Хотя в него и с рук можно наблюдать ;D ;D ;D
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #41 : 28 Окт 2006 [03:28:06] »
Купленный C8-N нравиться мне все больше и больше.
Давеча удалось понаблюдать М42 и Сатурн.
М42 я вообще 3-й раз в жизни вооруженным глазом видел (до этого только в свой бинокль и в большой бинокуляр на СибАстро 2006). Красота!
Приятно удивил Сатурн. И хоть ЩК (он градусах в 15 над горизонтом был) я не увидил, картинка понравилась. Изображеие правда временами мылилось потоками воздуха. Использовал окуляр 4 мм Кельнер (он был в комплекте с PS 127EQ), итого 250х.
Интересно намного ли будет лучше картинка в полноценный плессл, скажем омни или НПЗ-шный?
to random: У меня такой детали в комплекте не было
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
« Ответ #42 : 28 Окт 2006 [11:03:43] »
итого 250х.
Маловато будет 250х дя такой пушки  ;), ЛБх2 еще надо добавить - будет замылено конечно, но зато какой огромный тогда станет Сатурн!
Мой 114/900 рефлектор при 225х показывает хорошо, а я еще ЛБх3 ставил  ;D
Astele 102 MN
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #43 : 28 Окт 2006 [14:37:39] »
В ожидании погоды ::) Хочеца посмотреть на SWAN. ^-^
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн random
« Ответ #44 : 28 Окт 2006 [14:48:41] »
Неплохой арсенал ;)
Оффлайн alex_ob
« Ответ #45 : 28 Окт 2006 [15:54:33] »
итого 250х.
У меня барлуха только дефолтная от поверсиикера, 3х. Она полный ширпотреб.
Пробовал ее с 10 мм плесслом - 250 и 300х разница небольшая, а качество заметно хуже
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #46 : 28 Окт 2006 [21:33:06] »
Вчера висела под Геркулесом! Так она была ярче М13!!! :P
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #47 : 28 Окт 2006 [23:01:06] »
Дурацкие тучи!!! :'( А хвост был виден? И какие условия наблюдений были?
Олег
  • kirkun
« Ответ #48 : 28 Окт 2006 [23:10:23] »
Видимая величина не ниже 6, 70 км от Новосибирска, Добсон 250мм. Хвоста мы не увидели, что было странно, а выглядела на элиптическая галактика.
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #49 : 28 Окт 2006 [23:34:27] »
"Извечный" ;D вопрос к владельцам C8-N: какие окуляры вы используете при наблюдениях? Какой набор окуляров нужен для этого скопа? Давайте делиться опытом. ;)
Олег
Оффлайн МакcАвтор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #50 : 30 Окт 2006 [13:52:15] »
У меня штатный 20мм, омни 9мм, омни 6мм, и 2ХЛБ От НПЗ, соответственно 50Х, 100Х, 111Х, 166Х, 222Х, 333Х. Мне пока хватает. Но хочется попробовать 2D, 3D ;D. Понимаю что ничего путного можно и не увидеть, но все же. И хочется посмотреть с окуляром который с выносом зрачка. Владельцы окуляров с выносом зрачка, что лучше плесл или окуляр с выносом, и как он себя ведет с ЛБ2Х?
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Ernest
« Ответ #51 : 30 Окт 2006 [15:12:14] »
Качество изображения в нефорсированном хорошо сделанном симметричном окуляре (Плёсл) почти идеально, окулярные "навороты" по части широкоугольности и/или выноса зрачка, как правило, идут за счет ухудшения качества изображения и больших потерь света. Но зато - больше комфорта при наблюдениях.
Линзы Барлоу увеличивает вынос зрачка (для чего ее обычно и употребляют), несколько ухудшают качество изображения и приводит к некоторому виньетированию поля зрения, особенно заметны эти ухудшения в случае использования длиннофокусных сложных (многолинзовых) окуляров и светосильных объективов.
Попробуйте для начала тандем из пары окуляров. Скажем 6мм и 20 мм. Если установить сначала 6 мм окуляр, а потом на расстоянии 50 мм от его выходного зрачка полевую диафрагму 20 мм окуляра, то получите окулярный микроскоп с фокусным расстоянием примерно 2.5 мм (400х). Если поменять 20 мм в тандеме на 9 мм, то получится эквивалентное фокусное расстояние почти в 1.2 мм! При этом качество изображения будет на 100% определяться дифракцией объектива.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2006 [08:54:19] от Эрнест »
alfardus
« Ответ #52 : 30 Окт 2006 [15:54:03] »
Обязательно приобретите 2" окуляр. В этом году купил на Астрофесте 32мм 2" от "дип скай", очень доволен. Особенно впечатляют виды Млечного пути, поле зрения огромное и иногда кажется что вы заглядыаете не в окуляр, а в иллюминатор космического корабля. Друг первый раз посмотревший в свой окуляр, приобретенный ранее, сказал что у него как будто пол головы в ксмосе 8) ;D.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #53 : 31 Окт 2006 [10:05:25] »
28-го в разрывах туч я ее посмотрел. Хвост - на уровне глюка, яркая, похожа, как справедливо заметили, на эллиптическую галактику с ярким ядром. аппарат - ньютон 114/900.
Оффлайн STR
  • НЕТ ЭТО НЕ ФИНГАЛ, Я ГЛАЗ НАТЕР ОКУЛЯРОМ...
    • Сообщения от STR
« Ответ #54 : 31 Окт 2006 [16:04:40] »
Alex ob - присоединяюсь к поздравлениям удачная покупка! Помойму твой предыдущий инструмент сравнивать не стоит. Теперь действительно можно комфортно наблюдать с получением новых деталей. Кстати интересен выбор вроде как вопрос стоял о покупке CN-6?
Ну вот только не надо передергивать... факты
Оффлайн alex_ob
« Ответ #55 : 31 Окт 2006 [17:47:47] »
Да просто решил, что разница в светособирании между 127 и 150 небольшая, поэтому решил поднапрячься и взять 200 мм. И ей Богу не жалею :-)
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2006 [20:26:33] от alex_ob »
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #56 : 01 Ноя 2006 [08:58:16] »
Давно смотрю в сторону 2" окулярчика. :)  У меня есть 10мм(штатный), 20мм(плесл), 25мм(штатный) + 2хЛБ(самая  :D штатная). Максимальное увеличение: 10мм+2хЛБ= 200х (без учета тандемов), но хочатся побольше. Так вот: что лучше взять: более короткофокусный окуляр или окуляр с фок. расстоянием побольше + качественная барлоу?
Олег
Ernest
« Ответ #57 : 01 Ноя 2006 [09:11:34] »
Короткофокусный окуляр даст лучшее изображение.
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
« Ответ #58 : 01 Ноя 2006 [10:56:52] »
А вы пробывали с него фотографировать?  :)
Canon 15x50 IS all weather
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #59 : 02 Ноя 2006 [09:08:32] »
Крепление для фотоаппарата готово, а погоды нету >:(
Олег
