A A A A Автор Тема: Методики астрономических зарисовок  (Прочитано 4762 раз)
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Re: Методики астрономических зарисовок
« Ответ #20 : 20 Окт. 2020 [23:43:52] »
Ну по зарисовке Сатурна в графическом редакторе это вообще отдельная история. :) С зарисовкой каждой планеты свои приемы.  :)
Вот тут берем темплейты: http://www.brayebrookobservatory.org/BrayObsWebSite/HOMEPAGE/LogBook_1.html
Все углы от 1 до 29 градусов в PDF (масштабируемые). На из основе делаем маски для верхнего слоя. А еще лучше для двух слоев - сама планета и кольца. И дальше все как я описал. Маска ограничивает те места где рисуем и не дает вылезать за границы.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #21 : 21 Окт. 2020 [12:42:07] »
С удовольствием послушаем, а пока делюсь результатом эксперимента,  открыл рисунок в программе, вырезал в буфер диск планеты, залил фон черным, затем из буфера вставил картинку и залил ее полупрозачно основным  цветом, потом аэрографом по проступающим контурам задул детали изображения, немного размазал пальцем, а вот с цветами похоже совсем не угадал.
А вот с масками не получается разобраться, жму создать маску слоя,изображение пропадает, потом начинаю тупить в итоге все сбрасываю, может есть где почитать в доходчивой форме.
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2020 [12:50:25] от Sergey70 »
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #22 : 21 Окт. 2020 [16:48:51] »
Хинт что я подсмотрел у профессиональных графических дизайнеров - самый сверхний слой это маска где на месте планеты прозрачно, а фон вокруг это цвет неба. Эта маска, фиксированная по размеры планеты позводяет более точно рисовать близко к краям планеты без боязни выйти за ее пределы - даже если вышел, то маска все равно не позволит увидеть это ибо она сверху. Кругообразное выделение работает точно так же, но гораздо менее удобно. Особенно если мы хотим обработать выделением какую-то маленькую часть. В итоге круговое выделение по планете сбрасывается. Кроме того когда делаем Сатурн, то там круговое выделение не поможет. А слой-маска сверху роаботает очень хорошо.
Интересная мысль. Да, в этом случае нужна маска. В krita она есть. Но, ели не хочется разбираться с маской в этой проге, то можно кольцо в один слой, и внутреннюю часть кольца окрасить кисточкой, а диск в другой
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2020 [16:59:25] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #23 : 21 Окт. 2020 [16:58:23] »
А в какой программе колдуете? Я например, не люблю Фотошоп, пользовался после gimp-ом. Сейчас перешёл на krita
мой Youtube канал
Оффлайн wadАвтор темы
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #24 : 21 Окт. 2020 [18:34:13] »
Я масками не пользуюсь при зарисовках планет, хотя в принципе их можно использовать, но мне кажется это не совсем удобным, и проблем  с тем, чтобы  при рисовании Марса выйти за пределы диска планеты нет, так как к краю диска изображение становится более размытым и я просто не довожу рисунок до края и затем его размываю и все.
В интернете много уроков как использовать маску. Самое простое сделать маску для того, чтобы не вылезать при рисовании за контур планеты. Создайте новый файл в виде квадрата, выделите на нем круг, не снимая выделения войдите в слой-маска-добавить маску слоя, пояится окно в котором нужно поставить флажок "черный цвет полная прозрачность", квадрат станет в прозрачную клеточку, затем зайти в правку- вырезать. Выделенный круг маски будет вырезан и в нем будет виден первоначальный слой. Затем нужно зайти в диалог слоев и там выделить тот самый нижний слой (маска будет на том же уровне рядом). Все рисуйте если кисть будет заходить за край круга то на слое с рисунком это изображение видно не будет.
Есть еще вариант - в нижнем левом углу поля для рисунка ниже линейки  есть маленький квадратик - включить или выключить быструю маску, ну а далее также как и в предыдущем варианте.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн DeWynter
« Ответ #25 : 21 Окт. 2020 [23:31:44] »
Ну если Марс нет, то Юпитер итп. Может это просто вы привыкли. Я когда год назад начинал рисовать планеты в редакторе постоянно по краю были проблемы. И да, не я про настоящие маски говорю. Я говорю про их эрзац в виде рисунка с прозрачной дыркой в качестве верхнего слоя. Я вот даже схему привел (первый рисунок). В данном случае это простая круглая дырка, но ее можно сделать и как Сатурн и как часть планеты - скажем только кольца. Правда с Сатурном там сложнее из-за трех планов, но если сделать вот такие рисунки-заготовки и сохранить в темплейте, то потом их можно очень легко перевести в настоящую маску для слоя и затем сложить в одну картину. А заготовки масок просто сделать невидимыми при складывании. На самом деле это все очень просто и если сделать это один раз, то потом это сильно ускоряет работу. Проверено. Говорю же - профессиональные дизайнеры подсказали.
Оффлайн grigoris
« Ответ #26 : 22 Окт. 2020 [11:42:01] »
Домой приду, попробую ради интереса по вашей методе нарисовать Сатурн. Могу результат выложить тут. Чтобы сохранились слои в каком формате лучше выкладывать? Я рисую в Krita, и ее родной формат -.kra
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #27 : 22 Окт. 2020 [20:36:55] »
нарисовал сатурн, по предложенной методе. Это формат программы Krita, она бесплатная. сохраняет слои
ссылка на файл из гугл облака
вирусов в файле нет
Говорю сразу, - за художеством не гнался, просто хотел нарисовать Сатурн по методу выше (из ответа #25)
Сегодня ещё попробую, уже чуть по другому
« Последнее редактирование: 23 Окт. 2020 [09:00:20] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #28 : 24 Окт. 2020 [10:24:56] »
В общем, записал я видео, как нарисовать Сатурн в программе Krita
ссылка на Youtube
Суть зарисовки ясна, в других программах будет все то же, только кнопки другие
мой Youtube канал
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #29 : 01 Нояб. 2020 [20:54:18] »
Не могли бы Вы скопировать это описание своей техники зарисовки в раздел Методики астрономических зарисовок ?
В общем то я за подробности никогда не гонялся, стремлюсь передать, что видно в окуляр в периоды наибольшей резкости.
Что требует некоторого навыка и отлаженной технологии. )
Марс делю на сектора: прорабатываю кусочек, запоминаю его и перехожу на следующий.
Шаблон Марса в виде оранжевого круга диаметром 12.5 см готовлю заранее на лист А4 .
В процессе наблюдения на шаблон наношу детали, от больших к мелким. Здесь наносятся общие черты простым карандашом. Облака рисую ластиком.
Основных два карандаша: оранжевый и простой, дополнительных тоже два: темнозеленый  и коричневый. Редко использую голубой. Все карандаши мягкие.
По окончании наблюдения зарисовка сразу же приводиться в окончательный вид по памяти.
Оцифровка, размытие (что бы штрихи карандашом были менее заметены), название деталей уже потом. Как правило утром.
Размытие у меня "поверхностное" из Paint.net, там же довожу полярную шапку - стираю "ластиком".
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2020 [07:57:06] от Олег Парфёнов »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #30 : 04 Нояб. 2020 [00:53:05] »
У меня дилетантский подход к зарисовкам :) пытаюсь рисовать то, что вижу. Кусок бумаги карандаш, потом делаю фотографию своей зарисовки и отправляю ее в граф редактор, там уже пытаюсь окультурить.
Вот пример черновой и итоговой зарисовок Юпитера за прошлый год.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 302
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #31 : 04 Нояб. 2020 [01:00:06] »
Я точно также рисую, только даже и не "окультуриваю". Единственное, обрезаю фото рисунка в фоторедакторе и подправляю яркость-контраст, ну и в случае Марса, высветляю полярную шапку, потому что она на самом деле такая и есть, а на фото просто серая.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
« Ответ #32 : 04 Фев. 2026 [11:57:24] »
Вопросы Констанина весьма обширные, поэтому решил открыть специализируемую тему, где это можно спокойно обсужить важнейшую часть отчёта о наблюдениях.
Олег, отличный рисунок и смена стиля !!! Прямо как Иван выше просил - цветные карандаши
Давно хотел спросить, а в чем вы раньше рисовали ? Это были цифровые рисунки в планшете ?...
Также вопросы ко всем.
- Иллюминаторы лично у меня, пока, не удаются вообще. Что нужно, чтобы их рассмотреть ? Фильтры ? Увеличение ? Атмосфера ? Наблюдательность ?
- И по контору попутно спрошу. У Цесевича есть развернутое описание, как нарисовать контур планеты...
Какие-то другие методики появились спустя столько лет ? Как вы набрасываете контур планеты ? Либо же заранее шаблоны печатаются на принтере ?
- И еще попутно спрошу. Как крепите фонарик при зарисовке ? Руки то заняты...
У меня сложилось так, если рисовать немного и показывать коллегам ничего - рисую мышкой. Если есть интересное - рисую карандашом, это сложнее, но интереснее. Рисую по памяти, бегаю с балкона в теплую комеату, заодно и погреться зимой. Сначала всегда готовлю шаблон планеты на листе А4 простым мягким карандашом. Для Юпитера это круг с диаметром 10 см, потом когда готовую зарисовку через сканер перевожу  в цифру сжимаю планету на 6.25% по вертикали, просто меняя масштаб.
Иллюминаторы это усточивые вихри в ЮЮУПе (Юго-южный умеренный пояс). 2-3 раза я их наблюдал в Аполар-125, вечером подмиму архив и покажу мои зарисовки.
« Ответ #34 : 04 Фев. 2026 [22:41:59] »
Тут мне  похвастатся нечем. Два раза наблюдал иллюминаторы, но не в оптимальных условиях, ещё одно наблюдение под вопросом.
Иллюминаторы трудный объект, но если все сложиться - вполне доступны.
Фильтры для ахроматов очень полезны, увеличение вполне 200х-250х, Атмосфера обязательно - чуть выше АIII, и высота над горизонтом самого Юпитера. Лучшая фаза для фиксации иллюминаторов, когда они проходят центральный меридиан.
Для примера, как выглядят иллюминаторы: наблюдал с Астреей-152 3 октября 2021 года высота Юпитера всего 180, увеличение 240х. Сиинг АII-АIII.  На рисунке иллюминаторы внизу.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #35 : 05 Фев. 2026 [09:38:50] »
Спасибо !
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #36 : 05 Фев. 2026 [14:58:59] »
А вот интересно: кто-нибуль использует для зарисовок графический планшет?
Оффлайн Kostyan
« Ответ #37 : 05 Фев. 2026 [15:14:34] »
У меня есть планшет с ручкой, но на холод его жалко выносить. Да и отзывчивость ручки позволит сделать лишь схематичный чертеж, нежели рисунок. Также в ручке встроенный аккумулятор маленький, не факт, что он даже час выдержит на улице.
Карандаши и лист бумаги - лучше не придумать.
Оффлайн GordonBrau
« Ответ #38 : 05 Фев. 2026 [15:16:36] »
То есть карандаш надежнее и лучне рисует. Верно?
