Как и обещал, выкладываю пошаговую инструкцию по подключению данной монтировки к компьютеру.
Цитата: Il'ich от 24 Июл 2023 [09:53:53]Как и обещал, выкладываю пошаговую инструкцию по подключению данной монтировки к компьютеру.Спасибо , на выходных займусь) (а в программе explorestar(или другой) пробовали просто управлять монтировкой?)
Нет, пока не пробовал.
Как и обещал, выкладываю пошаговую инструкцию по подключению данной монтировки к компьютеру. 1. Я использовал кабель 4p4C на DB9. Паял его самостоятельно по схеме, которая на фото. Распайка на DB9 следующая: 5-GND, 3-RXD, 2-TXD. Находил подобные кабели на Али, но ими не пользовался.2. Далее подключал к компьютеру через переходник DB9-USB. Покупал на Али на чипе FTDI. 3. Изменил настройки в Windows 11, чтобы дроби разделялись не запятой, а точкой. Делается это в региональных настройках Панели управления.4. Установил ASCOM платформу.5. Установил драйвера с глобального сайта Bresser для "BRESSER Computer Cable for Remote Control of MCX Goto Telescopes and EXOS-II EQ Goto Mounts". Забиваете в поиске и получаете документацию и драйвера.6. Далее в Cartes du Ciel (Sky Chart) настраиваю подключение телескопа через ASCOM. Выбираю драйвер ASCOM Bresser и нажимаю подключение. Именно на этом этапе драйвер выдает ошибку, которая лечится пунктом 3 (см. выше). Монтировка откликается на действия в программе.До сих пор не одолел подключение пульта к ПО Phillips для перепрошивки. Не видит она данный пульт. Если смогу победить, то напишу отдельно.
Небольшое уточнение по распайке DB9
Цитата: Il'ich от 24 Июл 2023 [17:41:16]Небольшое уточнение по распайке DB9Привет, возник вопрос пока жду кабель, а мини юсб(который слева) пробовали использовать для подключения?
Друзья, скажите, а через какой разъем вы подружили монтировку с компом? В описании этого пульта, на английском и на русских язаках, пишется что разъёмы на нем,т.е на пульте не задействованы и не активны.
В процессе привязки по звёздам, как раз все нормально, подгоняю звезду к центру так и стоит, а после этого как привязка прошла, то уходит от центра выбранный объект.
Здесь где-то писали, про проблему штатной автоматики, что после приязки как буд-то не со звездной скоростью ведет
This option is also used if an Autostar is moved between telescopes, to match Autostar to the new telescope.
Calibrate motors should always be done first -- and should be done if you are running on internal batteries as the voltage drops more quickly on the internal batteries--
You need to set the telescope to one of the LXD75 options.
In short, I simply did two things:1) Reset the controller/mount using “Setup, Telescope, Reset”2) Trained the drives using “Train drives” under telescope setup for both RA/Az and Dec/Alt.Hard to believe, but it was that simple. That at least solved the drive slewing “backwards” after i slewed manually either up or down.
I trained on a ground target with the cross of the finderscope and after this ...NO MORE EXAGERATED BACKSLASH !This operation did what Reset did not !Thanks to all to kindly help me to solve the problem !
I was operating the mount successfully until September this year when it began misbehaving by running backward from the direction I was trying to point it and then running at full speed regardless of the speed setting on the Autostar hand controller.
When all was said and done I realized that when the problems first started I had swapped out the power supply with another one that I had so I could use some dew strips that I had received in trade when I sold the ETX. Once I put the original power supply back the motors worked correctly.
I can finger turn the RA smoothly going in one direction, but it hesitates/skips in the reverse direction with equipment loaded (and mostly in balance).
All joking aside, just balancing heavy to the east and not doing meridian flips, I could get results. If you are just going to be doing visual, just mark the counterweight shaft so you know where to move the weight when you flip sides.
