A A A A Автор Тема: Эксплуатация ноутбука на морозе.  (Прочитано 2174 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Эксплуатация ноутбука на морозе.
« Ответ #20 : 11 Окт 2020 [19:12:22] »
Кесарю - кесарево. Кто начал с ASI AIR, почему б ему ей и не пользоваться?
А если кто-то прилип к винде, так пусть её и использует.
ASI AIR - это Apple-way. Лишить пользователя выбора. Подсадить на своё остальное железо. Увеличить продажи. Отлично подходит для получение прибыли. И неплохо для получения астрофото. Но обработать превьюху на том же компе не получится. Подключить не-ZWO оборудование тоже. Скачать оттуда результаты в облако? Ещё десяток примеров. Хорошая, но ограниченная штука за дорого. АстроЯблоко, короче.
Оффлайн Pol Pot
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Pol Pot
« Ответ #21 : 11 Окт 2020 [20:17:24] »
в свое время и ниже -30С использовал ноут на морозе -на севере погода зимой только в такой минус ;) - ноут в родной сумке,использовал бытовую грелку на 10 ватт (не помню для чего она предназначалась) для обогрева экрана,сам ноут не было необходимости обогревать...на время отхода от "управления" есно сумка закрывалась и дополнительно чем то укутывался...ноут до сих пор живой)
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #22 : 12 Окт 2020 [02:28:26] »
Был опыт до -22. Ноут от сети, все работает. Один минус - экран белеет, и чем холоднее, тем сильнее. На нем все читабельно, но "на глаз" проблематично выставить, например, выдержку и гейн при сьемке луны и планет. Понятно, что после таких экстримов, ноут дома отогревается медленно в рюкзаке до утра, до первого включения.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #23 : 12 Окт 2020 [06:06:38] »
Достаточно любой картонной коробки от обуви. Вырезы под провода.
+ оклеил теплоизолятором (только не пенопластом - его мыши очень любят).
Нетбук Самсунг, 4 года на балконе, потом 5 лет постоянно в будке. Последние 3 года стоит SSD.
220 подаю только, когда снимаю. Пока все работает.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 [11:44:50] от mike »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #24 : 12 Окт 2020 [07:06:02] »
Столько комментариев и почему-то никто не сказал главного. :( Если используете ноутбук при отрицательной температуре и при этом подключаете его к зарядному устройству - батарею вытаскивайте нафиг! Литийонные аккумы при зарядке в минус деградируют с жуткими темпами. И еще жесткий диск лучше бы заменить на SSD. В таком режиме ноут будет работать нормально, единственное это монитор инерционным становится, но это нормально.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 12 Окт 2020 [07:11:45] »
Присоединюсь. И правда, это важно.
モ - mo
