A A A A Автор Тема: Фотография через советский телескоп "Алькор"  (Прочитано 1718 раз)
Оффлайн Sergej70Автор темы
    • Сообщения от Sergej70
Здравствуйте! Прошу совета, может кто подскажет, как фотографировать на зеркалку через советский телескоп "Алькор". Какие переходники/прилады подходят?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Что фотографировать собрались?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от Евгений_В
Для фотографирования на зеркалку в прямом фокусе в Алькоре нужно переделывать (укорачивать) окулярный узел, иначе не сфокусироваться. Как вариант можно попробовать фото через линзу Барлоу, либо через окуляр, но это только яркие объекты Солнечной системы.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Там, если мне память не изменяет, монтировка без мотора же.
Спасибо за ответы, фотографировать хочу луну. Никаких моторов в телескопе "Алькор" нет, вопрос по линзе (или линзам) Барлоу:они стандартные, или под разные окуляры свои линзы нужны?
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
Теоретически...
1) можно вынуть всё из окулярного узла телескопа. Снять объектив с фотоаппарата. Приложить это дело к окулярной трубке)) если фотоаппарат беззеркалка то даже и фокус будет. Если нет, то вставить в окулярную трубку линзу Барлоу и повторить
2) Вставить окуляр. Приложить к окуляру телефон. Там расстояние играет роль от линзы окуляра до камеры телефона. Возможно что бы "дырку" на дисплее убрать - её придется сзумировать ,2х например на телефоне выставить.
3) можно придумать как это подручными средствами закрепить :)
4) С Китая заказать Т2 адаптер на зеркалку и под резьбу т-адаптера переходник-втулку под 0.96 с т-резьбой.
Будет фотоаппарат заканчиваться 0.96й посадкой
Сфокусироваться в телескоп скорее всего не выйдет
Потому надо будет вставить линзу Барлоу в окулярный узел, а затем фотоаппарат с переходником.
5) Экспериментом под номером 1 определить что именно нужно ,найти токаря, и попросить его сделать нужные переходники. Ну или понять, глядя на размеры переходников на Али, заработает ли конструкция.
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Sharkу
Два варианта - купить крепление на окулярный узел а-ля для смартфона (или напечатать оный на 3д принтере).
Или заморочиться для съёмки в прямом фокусе - тогда нужны новая монтировка, фокусёр, корректор и т-адаптер под байонет камеры.
Если человек собрался фотографировать Луну, то на перво время, пока осваивает методику съёмки, новая монтировка не нужна. Объект можно удерживать в кадре и вручную. А вот Т-адаптер нужен обязательно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Пытаося с рук через окуляр сфокусировать на Луну, ничего хорошего не получилось...
Прекратите эти упражнения. Снимайте с камеры объектив и прикручивайте камеру к тубусу фокусёра. Снимайте видеоролик и обрабатывайте его.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sharkу
У алькора нестандартный фокусёр же, 0.965" вместо 1,25". Этот паровоз так просто не полетит.
Оффлайн alexan-net
Ну как... Минимум такое должно получиться. Ну или может помельче. Чем крупней тем больше тряска и выше выдержка и больше мути. А если луну целиком взять - то вообще довольно просто снять и качество норм.
Тут снято трясущимся мобильником поднесенным к окуляру.
Ранее были:
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Ухты, это на Алькор? С каким окуляром?
... И все-таки она рулит!
Оффлайн alexan-net
Это 80мм рефрактор
С 32 и 15 миллиметровыми окулярами
Просто телефоном в окуляр
Но!
Пояска м бубном дикая
Пятно света хрен поймаешь, а плюс ещё надо некоторое расстояние от окуляра держать...сложно. но можно :)
Ранее были:
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
вам нужно т кольцо купить, это переходник к телескопу.
Спасибо всем за советы! Понимаю, что фотографировать Луну на зеркалку через Алькор проблематично. Через окуляр, думаю, "мыло" получится, даже если ухитриться сфокусироваться на объекте, а фокусер у Алькора нестандартный, т-адаптер не подберешь, если я правильно понял. Фотографировал Луну через объектив 300 мм, вроде бы ничегополучалось, но объект слишком мал, вот ссылка на снимок: http://rasfokus.ru/photos/photo2378864.html
Хочется получить фото с бОльшим размером объекта в приемлемом качестве (RAW). Может быть, посоветуете, что для этого можно приладить к фотоаппарату (или фотоаппарат к этому)? Прочел в сети о МС МТО 11 СА, мнения разныы... Может, еще что-нибудь есть?
« Последнее редактирование: 04 Окт 2020 [16:52:57] от Sergej70 »
Оффлайн Sharkу
Я считаю что астрофото надо начинать с адекватной монтировки. Она позволит снимать длинные выдержки дипская и ролики объектов солнечной системы. Оптика в этом деле вторична - отличные астрофото можно и на китовый фотообъектив снять. Телескоп Алькор - визуальный инструмент, попытки сделать из него астрограф сродни скрещиванию ежа с ужом. Даже для опытного ЛА нетривиально, новичку кроме фрустрации тут ничего не светит. Так что если тема интересна - лучший выбор это вложиться в Star Adventurer или AZGTI, а далее плясать уже оттуда.
Золотые слова!
Если вы задумались об астрофото, не смотрите, какой купить телескоп! Смотрите, какую купить монтировку!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Фото Луны через Алькор на фотопленку http://www.shvedun.ru/fotomoon-retro-1.htm Окулярная проекция через окуляр и штатный объектив фотика Зенит.
Надо поискать, есть и более лучшие снимки.
