Какая у вас дипскайная камера?
ZWO
QHY
Обе
Совсем другая
A A A A Автор Тема: ZWO vs QHY  (Прочитано 8081 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #80 : 01 Окт 2020 [16:09:34] »
17.5 мм на бочках типа QHY183ММ
Дофига. Для какой-нить RASA8 и ее 29мм бэкфокуса с моно и фильтрами будут проблемы.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #81 : 01 Окт 2020 [16:15:09] »
Это проблемы РАСА-8 и подобных инструментов. 17.5 мм плюс минус 1 мм - это по сути уже производственный стандарт, который используют многие производители камер и не только в Китае. Для 99% владельцев оптических инструментов этого отрезка более чем хватает.
РАСА8 - ущербный инструмент, если она не может работать с зеркальными камерами.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #82 : 01 Окт 2020 [16:19:03] »
Вот я и говорю - кухуи приходится менять как дырявые носки. На камеру кэнон 15-летней давности всё выходит и всё работает.
Понимаешь в чем прикол, ты в пример привел камеру, которая выпускалась тогда, когда компании ZWO даже как юрлица не было.
Какая была, такую привёл. Фишка с дровами тоже не сегодняшняя - она и в девичестве только из-под своего софта работала. Кухуи обещали-обещали универсальные дрова, но так и не женились.
Можно еще вопрос в студию - когда появилась QHY5T и когда появился Шарпкап? Ты бы еще Фотокор в пример привел!!!!
Вот действительно почему он на W10 не работает??? :D
Ну и кроме того! Вы помните фразу - "Наши люди в булочную на такси не ездят", так и QHY5T color на гид это плод больного воображения... QE у нее около 30%, пиксель мелкий и создавалась она исключительно для сьемки ярких обьектов и даже не планет, а - Луны и Солнца!
Гид порт там только из-за стандарта корпуса!
Под стандарт USB-2 эта камера с самого начала не помещалась, используют ее на гид только по "нужде" и от безысходности...
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [16:33:55] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #83 : 01 Окт 2020 [16:20:00] »
А по мне так чем меньше бэкфокус тем лучше. Нарастить его всегда можно, а вот вычесть - фигу. Так что 6,5мм против 17,5 - однозначный вин.
Всё, что не подходит для любимого бренда = ущербное, это типичное фанбойство. С фотокором она тоже не может работать, гиперстар не кроет без косяков фуллфрейм, кругом кошмар.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [16:31:13] от Sharkу »
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #84 : 01 Окт 2020 [16:32:25] »
Ущербность а данном случае относится к RASA-8''  в которую даже слайдер без напильника не воткнешь. А что в нем хорошего, точка по спотам жирная, отрезок короткий.... "прекрасный" инструмент.
Наращивайте Шура, наращивайте или тренируйтесь убирать блики фотошопом.
https://www.cloudynights.com/topic/726990-zwo-asi-294-mm-pro-first-impressions-and-test-images/page-9#entry10536056
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #85 : 01 Окт 2020 [16:38:43] »
Точка жирная в любом гиперстаре и аналогах.
Слайдер я воткнул без напильника и каких-либо адаптеров кроме комплектных. Причём звошный за 50$ а не старизоновский за 150.
А этого чела на клаудях я помню, у него и баадеровские фильтры были полным мусором из-за бликов. Пойдёшь свои выкидывать?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #86 : 01 Окт 2020 [16:38:46] »
Aperture   203mm (8")
Spot size   < 4.6 μm RMS across image circle
Focal Length   400mm (15.74")
Aperture   279mm (11")
Spot size   < 4.4 μm RMS across FOV
Focal Length   620mm (24.4")
Просто сравните цифры и поймете, что RASA-8 несколько ущербный инструмент.  При полуторной разнице в фокусном, точка жирнее - это фиаско братан.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #87 : 01 Окт 2020 [16:42:32] »
Aperture   203mm (8")
Дааа, с балконным сиингом это просто катастрофа. Как жить?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #88 : 01 Окт 2020 [16:44:43] »
Aperture   203mm (8")
С балконным сиингом эта жирнятина будет еще жирнее... Физика и никакой магии. Тут уже даже 6,5мм ZWO и красный цвет камеры не спасут.
И да, про балконную съемку тоже не нужно мне сказок рассказывать.  ;)
Держите топчик с балкона:
https://www.astrobin.com/372372/E/?nc=user
Сиинг при удачном направлении ветра, получше чем в полях бывает.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #89 : 01 Окт 2020 [16:48:21] »
А для разных версий Гиперстара такое же сравнение есть?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #90 : 01 Окт 2020 [16:49:32] »
Нет, старизона не публикует данных по спотам гиперстаров, по РАСА информация взята с официального сайта.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #91 : 01 Окт 2020 [16:50:31] »
Я нашел только цифру 6,7. Она видимо не мешает делать топчики с балкона )
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #92 : 01 Окт 2020 [16:52:56] »
Aperture   203mm (8")
Тоесть с кривыми звёздами по краю берут в топчик? Это радует!
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #93 : 01 Окт 2020 [17:03:17] »
Не знаю у Вас или монитор кривой или к окулисту бы? :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #94 : 01 Окт 2020 [17:10:02] »
Не волнуйтесь, не хотел обидеть. Отборные звёзды просто  :D
Кстати, не доводилось ли сравнить корректоры 0,63 и 0,7 селестроновские?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #95 : 01 Окт 2020 [17:11:43] »
Если получше поискать, то в Интернете так же можно найти следующие цифры: 0,1,2,3,4,5,8 и 9
А правильным ответ будет: 42
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #96 : 01 Окт 2020 [17:13:22] »
Так я не обижаюсь, надеюсь Вы не воспринимаете все это серьезно?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #97 : 01 Окт 2020 [17:13:50] »
Очень похоже. Видимо, старизона не сочла нужным публиковать эту цифру, её и так знают все.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #98 : 01 Окт 2020 [17:14:39] »
QHY
Как можно воспринимать холивар несерьёзно?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: ZWO vs QHY
« Ответ #99 : 01 Окт 2020 [17:19:08] »
На 8ке EdgeHD сравнивал только оптик лепус 0.6 и родной 0.7, оптик на APS-C дает коматозный угол и если его обрезать, то поле примерно сопоставимо с 0.7 родным, минус оптика еще в его ужасном креплении ласточкин хвост...
Чтобы не было неправильного понимания, на самом деле RASA 8 - отличный инструмент...
https://www.astrobin.com/2fhwle/?award=top-pick&nc=user
Астробудка "VY CMa"
