A A A A Автор Тема: Выбираю новый телескоп бюджет 100к  (Прочитано 1240 раз)
Оффлайн Daniil_AleАвтор темы
    • Сообщения от Daniil_Ale
Добрый день.
Помогите с выбором телескопа. Главное требование - наблюдать объекты m 6-7.
Второстепенные
- автоматическое наведение (если по цене не впишусь в главное требование то хотелось бы, чтоб у телескопа была возможность установки наведения в качестве допа),
- возможность подключение камеры для наблюдения с ноутбука
- вес не более 15 кг
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
Re: Выбираю новый телескоп бюджет 100к
« Ответ #1 : 20 Сен 2020 [13:08:05] »
Не очень простая у вас ситуация. Труба хочется не маленькую, 250-300мм в идеале для совсем комфортного наблюдения. Но поставить такое на ведение стоит не мало, нужна дорогая монтировка, которая в 100к не очень влезает. А в вес и подавно. Можно взять трубу поменьше. Но и видно будет похуже. А если пожертвовать всякими механическими приблудами и наводится ручками по классике, можно не жертвовать трубой и почти уложиться в вес, а главное - останется куча денег на окуляры.
102/714ED
« Ответ #2 : 20 Сен 2020 [13:11:32] »
так наведение можно и потом докупить
« Ответ #3 : 20 Сен 2020 [13:43:25] »
Телескоп Sky-Watcher Dob 8'' Retractable SynScan. Оптимальным получается это телескоп?
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #4 : 20 Сен 2020 [14:04:06] »
Никаких механодобов! Нет ничего ужаснее гигантских китайских моторов встроенных в ДСП на телескопе, предназначенном для ручного наведения. Для ведения подходят обычные монтировки.
Тогда уж:
Если важен вес - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3939_Skywatcher-Explorer-150PDS-EQ5-GoTo---150-mm-f-5-Newtonian-with-Dual-Speed-Focuser-on-EQ5-Pro-SynScan.html или аналоги. Надежно и не очень тяжело, но не очень большой. Тяжеловато будет с тусклыми объектами, нужно хорошее небо.
Если важен размер - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p939_Celestron-NexStar-8-SE---203-2032mm-Schmidt-Cassegrain-GoTo-Telescope.html не сильно больше покажет, дорогой, зато хорошие планеты, меньше проблем если проиграете в лотерее качества зеркала. Не такой здоровый как ньютоны. Можно сэкономить на окулярах.
Если важно увидеть побольше и ведение - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3941_Skywatcher-Explorer-200PDS-HEQ5-PRO-GoTo---8--F-5-Telescope.html как 1 но побольше и потяжелее.
Если важно увидеть еще побольше но без ведения - 250/300 доб сразу с хорошими окулярами и каким-нибудь удобным искателем в довесок к штатному.
102/714ED
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
« Ответ #5 : 20 Сен 2020 [14:11:13] »
Ждите на барахолке Сelestron 8SE
Бывают тут тысяч за 70-80
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #6 : 20 Сен 2020 [14:15:04] »
По весу явно не проходит
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #7 : 25 Сен 2020 [09:15:13] »
Согласен! Вес самое то! У самого такой год был. Сейчас МИД 300 мм. Огромной разницы нет. Получите сразу все - компактный и переносимый одним человеком довольно мощный телеском (труба + монтировка). Пожалуй это самый универсальный телескоп.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #8 : 25 Сен 2020 [10:08:24] »
Ничего нового придумывать не надо, б.у. HEQ5 Pro и 200мм ньютон или ШК.
Я видел всё небо !
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #9 : 25 Сен 2020 [23:48:01] »
Классика  :)
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #10 : 26 Сен 2020 [19:42:35] »
Самое главное - никаких барахолок!!! Вон в соседней теме товарищу убитую трубу прислал "коллега-астроном". Барахолка - от слова барахло!!!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #11 : 26 Сен 2020 [19:56:00] »
В Японии на тротуарке смотрел в моторизованный складной 400мм, всё отлично работало.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #12 : 30 Сен 2020 [13:09:22] »
Ага если новый это бюджет 170-180 столько я только под нг накоплю
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #13 : 03 Окт 2020 [04:18:04] »
11 лет наблюдал в двенашку с гоу-ту, не знал. Спасибо, что просветили!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #14 : 03 Окт 2020 [17:27:42] »
С экрана ноутбука смотреть Через камеру не интересно — задержка огромная, по 20—30 секунд ждать.
По сетапу, берите либо 2001 heq 5 pro это если под фото , либо доб 10—12», только без гоу ту. Это под визуал.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Оффлайн Robert Nik
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #16 : 04 Окт 2020 [17:26:11] »
Самое простое - 2001 ек5, в бюджет садится идеально. Позже можно докупить моторы, но по весу конечно же больше 15 кг.
2. Селестрон некстар 8",по бюджету дорогой, но вроде влезаете, по весу влезаете, автонаведение есть. Компактная труба, но минус хрупкий корректор, аккуратнее надо. Пожалуй для вас идеальный вариант, ньютон КОНЕЧНО ЖЕ предпочтительнее, но монтировки там идут тяжёлые, а трубы длинные.
Ещё вариант - 150750 pds на монтировке хек5/ек5 с системой go to. Тяжеловато, но баланс хорошо держит
Обозреватель вселенной
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #17 : 04 Окт 2020 [17:27:21] »
Но поди найди ещё б/у хек5... я вот ищу, но пока пусто
Оффлайн Балдис
« Ответ #18 : 04 Окт 2020 [17:45:17] »
Восьмидюймовый ШК с автоведением, в сотню легко уложиться.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
