Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Что такое сингулярность?  (Прочитано 6878 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Что такое сингулярность?
« Ответ #120 : 15 Окт 2020 [11:28:22] »
Комментарий модератора раздела Склока удалена. Всем участникам по 50%.
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
  • ожившая звёздная пыль изучает загадки вселенной
    • Сообщения от AstroMaksud
« Ответ #121 : 25 Окт 2020 [20:51:11] »
Сингулярность в черных дырах или космологическая сингулярность это просто конец применимости классической теории (ОТО) или реальный физический объект с бесконечной плотностью и кривизной?
В условиях сингулярности ОТО в действительности ломается и самым логичным будет применение квантовой механики для попытки объяснить состояние и природу сингулярностей в черных дырах. Можно предположить, что если вещество не способно сжаться до нулевого размера, сингулярность может существовать благодаря давлению созданным сопротивлением частиц быть сжатыми.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему!
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #122 : 25 Окт 2020 [20:54:39] »
Плотность сингулярности в действительности должна быть невообразимой, но не бесконечной.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #123 : 26 Окт 2020 [01:00:13] »
И что же тогда будет сингулярно?
Оффлайн Anton_1980
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Anton_1980
« Ответ #124 : 26 Окт 2020 [21:15:32] »
Сингулярность в черных дырах, или космологическая сингулярность это просто конец применимости классической теории (ОТО) или реальный физический объект с бесконечной плотностью и кривизной?
Это реальный физический объект, который не описывается классической теорией.
Сингулярность не может быть объектом, потому что это состояние, то есть, совокупность параметров. Это состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва, характеризующееся бесконечной плотностью и температурой вещества.
Оффлайн Anton_1980
« Ответ #125 : 26 Окт 2020 [21:28:25] »
Сингулярность – продолжение до упора теории БВ. Если вести вектор наоборот.
Рождение Вселенной из точки, не имеющей объема, но имеющей бесконечные плотность и температуру.
 И это предположение подтверждается только гипотетической ретро экстраполяцией? Недостаточно для обоснования теории.
 И возникает вопрос: если точка не имела объема, то у чего же тогда была бесконечно большая температура?
 Вещество с бесконечной плотностью не может иметь бесконечно большую температуру.
 Вещество с бесконечной плотностью должно иметь нулевую температуру.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 377
  • Мне нравится эта соцсеть! :D
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #126 : 26 Окт 2020 [22:05:06] »
Столь экстраординарные утверждения нуждаются в не менее экстраординарных доказательствах. Не будете ли вы столь любезны их предъявить?
Оффлайн Игорь Мухин
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Игорь Мухин
« Ответ #127 : 26 Окт 2020 [22:12:48] »
Если там была бесконечная плотность, а значит и бесконечная гравитация. Тогда каким образом всё это смогло разлететься? Ведь даже из Чёрной дыры не может ничего вылететь, а у неё не бесконечная гравитация. Так что в этом предположении что-то не так.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #128 : 26 Окт 2020 [23:26:27] »
Я не знаю, что такое "бесконечная гравитация", но у ЧД она именно такая. А ещё есть белые дыры....
Оффлайн Earth-2
  • Благодарностей: 91
  • Всё заканчивается... и всё начинается вновь!
    • Сообщения от Earth-2
« Ответ #129 : 27 Окт 2020 [18:05:26] »
Вещество с бесконечной плотностью не может иметь бесконечно большую температуру. Вещество с бесконечной плотностью должно иметь нулевую температуру.
  Я не знаю, что имел в виду Anton_1980, но что-то рациональное, по-моему, в этом утверждении есть.
  В веществе с бесконечной плотностью не может быть никакого движения материальных частиц. По определению.
  А неподвижные материальные частицы – это признак состояния вещества при температуре абсолютного нуля.
СНИМОК СДЕЛАН 10 ИЮЛЯ.
НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕНИ ДО ФИГУРЫ – НА БЛИЗНЕЦОВ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – НА СТРЕЛЬЦА.
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #130 : 27 Окт 2020 [18:26:49] »
Белые дыры - лишь гипотеза не имеющая никаких подтверждений. Можно поподробнее о "бесконечной" гравитации?
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #131 : 27 Окт 2020 [19:16:07] »
Для этого ввели понятие тёмной энергии, однако вы правы. Никакая энергия не сможет заставлять расширяться объект с бесконечной гравитацией, соответственно бесконечной гравитации у сингулярности быть не может. Значит и плотность не может быть бесконечной.
Оффлайн Anton_1980
« Ответ #132 : 27 Окт 2020 [22:30:28] »
Можно с уверенностью сказать одно - сингулярность не доступна пока нашему пониманию, так как там не работают законы известной нам физики. Этот термин придуман учёными для обозначения неизвестного, сверхъестественного. Согласно ТО это точка «прорыва» ткани пространства-времени и наиважнейшая проблема и загадка космологии. Возможно, даже проявление сверх сил и/или точки связи между разными вселенными в теории мультивселенной, где в каждой вселенной свои уникальные физические законы)
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #133 : 27 Окт 2020 [23:23:39] »
Пока нам ничего неизвестно о чёрных дырах, можно предполагать что угодно. Однако так как у них есть гравитация, и мы знаем что они образуются в результате коллапса массивных звёзд, можно сделать вывод о существовании сжатого до малых размеров сверхплотного вещества. А вот о том что на самом деле происходит за горизонтом событий, можно только гадать.
Оффлайн Anton_1980
« Ответ #134 : 27 Окт 2020 [23:35:22] »
Гравитация, согласно Эйнштейну, это искривление пространства-времени в районе объекта. И чем массивнее объект, тем сильнее искривление. В качестве дополнения)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #135 : 28 Окт 2020 [10:57:53] »
ЧД в том же статусе...просто адепто - секты свидетеле ЧД больше и они горластее
Оффлайн mbrane
« Ответ #136 : 28 Окт 2020 [11:01:04] »
а поскольку свойства сверхплотного внщества (даже ядерной плотности) нам неизвестны в полной мере (свидетельством чему вал теоретических работ во возможном состоянии кора нейтроннойзвезды) - то тоже можно наделять любыми свойствами
Оффлайн AstroMaksud
  • Благодарностей: 9
« Ответ #137 : 28 Окт 2020 [13:33:48] »
ЧД в том же статусе
Наблюдаются чёрные дыры по орбитам звезд или же излучению аккреционного диска. Излучение Хокинга могло бы стать ещё одной монетой в копилку, но к большому сожалению засечь его чрезвычайно сложно. Был сделан снимок чёрной дыры в радиодиапазоне (моя аватарка). Существование тел вроде чёрных дыр было предсказано Джоном Мичеллом ещё в 1784 году. С того времени наблюдалось не мало чёрных дыр в центрах галактик.
Гипотеза о белых дырах, была высказана в 1964 году и до сих пор является гипотезой у которой нет никаких подтверждений (кроме формул). Цитирую из Википедии: "Бе́лая дыра́ — гипотетический физический объект во Вселенной, в область которого ничто не может войти. Белая дыра является временно́й противоположностью чёрной дыры и предсказывается теми же уравнениями общей теории относительности. Большинство физиков убеждены, что белых дыр в природе в принципе быть не может"
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #138 : 01 Ноя 2020 [01:03:00] »
Гидразин, для юмора есть другой раздел.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 571
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #139 : 01 Ноя 2020 [10:21:11] »
 Автор этой гипотезы Н.С.Кардашев.
"Сопутствующий наблюдатель" за короткое время (по его часам) увидит, находясь внутри шварцшильдовской сферы всё будущее Вселенной! ... После этого сопутствующий наблюдатель начнёт двигаться наружу и через некоторое время (по его часам) опять пересечёт шварцшильдовскую сферу. И тогда он увидит совершенно другую Вселенную... Выскочив в новую Вселенную сопутствующий наблюдатель увидит всю прошлую историю Вселенной, в которой он таким удивительным образом оказался.
... Это явление ("вылупление" материального тела из-под гравитационного радиуса)... может быть названо "белой дырой".
 И.С.Шкловский. Вселенная жизнь разум. Изд. третье М. 1973 с. 314...315.
