A A A A Автор Тема: ПОДСКАЖИТЕ!  (Прочитано 738 раз)
Оффлайн StarLightАвтор темы
  • www.vk.com/constantine_sky
    • Сообщения от StarLight
ПОДСКАЖИТЕ!
« : 13 Сен 2020 [15:12:41] »
Товарищи, астрономы, подскажите есть ли какая-то программка которая показывает расстояние до объектов солнечной системы в настоящее время. Я по фану хочу опыт Рёмера по вычислению скорости света повторить. Но чтобы параллаксами не мерить, может есть что-то проще.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #1 : 13 Сен 2020 [15:21:05] »
Вот здесь Вы найдете всё, что нужно
https://lifehacker-ru.turbopages.org/lifehacker.ru/s/15-astronomy-apps-for-amateurs/
Открывайте, изучайте и пользуйтесь!
Ты не один
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #2 : 13 Сен 2020 [15:28:04] »
спасибо, но я этот мусор знаю, оно стоит на телефоне, только там не пишет расстояния в настоящий момент, перигей не показывает там. может на сайте насса каком-то инфа онлайн?
« Последнее редактирование: 13 Сен 2020 [15:34:20] от StarLight »
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #3 : 13 Сен 2020 [16:33:19] »
Любой компьютерный планетарий. Skymap, например
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #4 : 13 Сен 2020 [16:33:33] »
Стеляриум,по мне так отлично работает.Расстояние показывает и координаты
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #5 : 13 Сен 2020 [16:41:35] »
спасибо. поставил  ;) а то на телефоне все программы перебрал
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #6 : 13 Сен 2020 [16:49:30] »
откуда стелариум знает какие растояния между планетами и звездами7 кто измерял?
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #7 : 13 Сен 2020 [16:58:55] »
Ы! это даже тупее моей просьбы
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #8 : 13 Сен 2020 [17:16:14] »
Если такая точность устроит, то Sky Safari.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #9 : 13 Сен 2020 [17:17:53] »
она платная :( а так конечно устроит, мне ж поржать просто, ничего от моих наблюдений не зависит, разницы в минуту хватит, чтобы получить астрономическое удовлетворение  ;D
Оффлайн SERGEY398
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #10 : 13 Сен 2020 [17:23:13] »
она платная
Есть бесплатная. Но на 4PDA можно любую найти. :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #11 : 13 Сен 2020 [18:18:46] »
она платная
ага, а что если у тебя афон
Оффлайн SERGEY398
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #12 : 13 Сен 2020 [18:23:08] »
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Re: ПОДСКАЖИТЕ!
« Ответ #13 : 13 Сен 2020 [19:31:00] »
она платная
Компьютера у Вас совсем нет?
