A A A A Автор Тема: Выбор трубы для Porta II  (Прочитано 1172 раз)
Оффлайн MihailFedotowАвтор темы
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
Re: Выбор трубы для Porta II
« Ответ #20 : 14 Сен 2020 [10:48:59] »
Б/у шк 6" на нашей барахолке проходят аж до 25000 руб
Ну, пока что я такого аттракциона невиданной щедрости не видел :D
Но ждать буду. Надежда умирает последней.
Я не хочу менять монтировку, потому что нужен именно походный телескоп. Чтобы можно было все кинуть в рюкзак, сесть в самолет и отправиться в горы там, ну или на электричку и куда-нибудь в синюю/серую зону засветки. Порта-2 для всего этого идеальна, ничего не весит, поэтому поставлена задача подбора трубы под монтировку.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 14 Сен 2020 [11:05:50] »
Тоже не хочу избавляться от Порты. Для тротуарок, походов и просто вытащить на полчасика идеальна. В основном с ЕД80 использую. У меня ещё первая порта с креплением к штативу на 3х винтах. Поэтому пришлось заказывать переходник на укороченные ноги от EQ3, и получилось ещё мобильнее.
 Звёздочка - team
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #22 : 14 Сен 2020 [13:11:17] »
У меня пятерка (ШК5") походная. На порте тоже будет самое то.
« Ответ #23 : 14 Сен 2020 [22:13:28] »
Блин, классный сетап) Спасибо, буду держать в уме.
« Ответ #24 : 14 Сен 2020 [22:14:33] »
Мак 127 с повестки снимается. Оказывается, его реальная апертура что у SW, что у Целестрона - 117 мм, в то время как у виксена реальные 110 мм. Получается что шило на мыло.
Короче, скорее всего возьму TSовский кассегрен 154/1848. Ну уж очень нравится :) Вибрации наверное переживу как-нибудь. С самыми легкими окулярами и с ред-дотом.
Еще раз всем спасибо за советы.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2020 [22:23:30] от MihailFedotow »
Оффлайн kluck
« Ответ #25 : 15 Сен 2020 [08:46:47] »
Перед покупкой этой гири еще разок внимательно разберитесь как у него формируется задний отрезок и для чего там в комплекте куча дополнительных колец. )
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #26 : 15 Сен 2020 [10:50:23] »
Короче, скорее всего возьму TSовский кассегрен 154/1848. Ну уж очень нравится  Вибрации наверное переживу как-нибудь. С самыми легкими окулярами и с ред-дотом.
"Такую капусту грешно есть помимо водки" ("12 стульев".) Такую трубу надо использовать с 2" диагональю и соответствующими окулярами. Использовать её с диагональю 1,25" и, допустим, с плеслами SW - это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Поэтому такая труба да еще с указанным обвесом будет слишком тяжела для этой монтировки.
« Ответ #27 : 15 Сен 2020 [11:33:45] »
Насколько я понял - дополнительные кольца как раз для визуала. Нужно воткнуть большое проставочное кольцо прежде чем смотреть. Ну окей, оно ж в комплекте)
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [11:38:55] от MihailFedotow »
« Ответ #28 : 15 Сен 2020 [11:36:45] »
с плеслами SW
Круче - с плеслами с алиэкспресса :D
Ширик двухдюймовый 30 мм у меня есть, диагональю двухдюймовой обзаведусь - а на небольших увеличениях вибрации от перегруза не страшны.
Оффлайн kluck
« Ответ #29 : 15 Сен 2020 [11:50:56] »
Вот так эта труба на CG выглядит, какая там Порта  :).
« Ответ #30 : 15 Сен 2020 [12:04:14] »
какая там Порта  .
Вот я и про это же!
« Ответ #31 : 15 Сен 2020 [12:13:05] »
Ну - вряд ли это будет выглядеть более гротескно, чем С8) Владелец доволен, про вибрации - утверждает, что меньше, чем на доб10. Весит столько же, сколько кас6, поперечное плечо при этом больше. Раз С8 тянет - то и кас6 должен по идее.
