Эти энкодеры идут на модули для ардуино. Часто это дешевле, чем голая микросхема.http://shop.a-lisa.org/?product=modul-dvukanalnogo-opticheskogo-enkodera-aedr-8300
Только там скорее всего модификация K, а нужно Q.
Можно было не писать столько постов, а у меня спросить по ремонту. Есть ещё мотор в запасе, может договоритесь.
Он работает от батарейки 9В, вот думаю, не сожжет ли этот резистор, если что?
не переживайте, не сожжёт. 9 вольт не идёт на прямую на щупы. И ток там мизерный. А отпаять если есть только обычный паяльник можно с помощью прочной нитки. Её нужно просунуть под выводы, натянуть, и нагревая выводы по одному, тянуть нить так чтобы она прошлась под пайкой. Как то отпаивал так микросхему.А если у вашего паяльника жало толстое то можно намотать на него медной проволоки 1-2 мм и концом проволоки уже отпаивать. Только не делайте его слишком длинным. 5-10 мм хватит.
Не подскажете, где в Москве можно относительно недорого эту детальку перепаять?
Уважаемые коллеги, на сервомоторе погорел энкодер (см фото). Никто не знает, можно ли его починить?
Теперь все работает. Ура!
