A A A A Автор Тема: Фокусировка Canon 550d на SW 150750  (Прочитано 548 раз)
Оффлайн SeriousSamАвтор темы
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от SeriousSam
« : 07 Сен 2020 [16:35:23] »
Доброго времени суток!
Направьте, пожалуйста, в какую сторону думать. Имеется телескоп 150750, через окуляр смотрю на Сатурн - все ок, вижу кольца, детали, изображение фокусируется. Вынимаю окуляр, накручиваю Т-кольцо, цепляю Canon 550d и, как бы ни старался сфокусироваться, максимум, что получаю - светлый овал без всякого намека на кольца и детали. Т.е. вкручиваю фокусер внутрь до упора, картинка сильно расфокусирована. Начинаю крутить фокусер - картинка улучшается до какой-то степени, продолжаю вращать - картинка не меняется, остается пятном, продолжаю еще - уже снова расфокусируется. Ну то есть если представить  график идеальной фокусировки в  виде буквы V, то в моем случае получается что-то вроде U, приподнятой над осью. Сама зеркалка была куплена по объявлению с неработающим автофокусом, да это и не волновало (приобретался для астрофото). Для проверки брал "соседский" Canon 1100d - с ним такая же картина: такое же пятно, кольца неразличимы. Вроде бы напрашивается вывод, что матрица не позволяет выдеть такие детали, но ведь люди же успешно его используют?! Памагите! в чем может быть проблема?  :-\
SW150/750 EQ3 Canon550D / Nikkor 18-135 + Logitech C720
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Фокусировка Canon 550d на SW 150750
« Ответ #1 : 07 Сен 2020 [18:23:11] »
Настройки ИСО поставьте на минимум и без автомата, если это возможно. Можно ещё через ЛБ попробовать, если есть.
« Ответ #2 : 07 Сен 2020 [21:03:39] »
Блин, и ведь точно! Гораздо лучше получилось! Пересвет был. Вот такой одиночник получился. ISO 100, 1/5 сек. Как считаете, такое качество для 150750 и без ЛБ - нормально? У меня все-таки ощущение, что глазом детальнее видно...
Хода фокусера внутрь не хватает. Видимо, надо ГЗ поднимать...
Aleks71
« Ответ #3 : 07 Сен 2020 [21:33:13] »
https://star-hunter.ru/planetary-imaging/        https://star-hunter.ru/canon550d-zwo120mc/
Имею такую трубу. На кроп все фокусируется, на ZWO -тоже. Но я менял фокусер на 2" . На штатную 1,25 рейку, помнится куда то не доезжало)))
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
« Ответ #4 : 08 Сен 2020 [19:55:22] »
Коллеги, подскажите, а на трубе SW BKP 13065 тоже будет такой эффект?
Имею CANON 550D , заказал Т- кольцо и Т-адаптер на 1,25" ..
Жду посылку..
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
