A A A A Автор Тема: Как определить марку оптического стекла?  (Прочитано 452 раз)
Оффлайн Try1990Автор темы
    • Сообщения от Try1990
Вопрос: Есть зеркало 480×50, по предварительным данным это эталон так как там плоскость,в ленту повесим только на следующей неделе для общей картины вол фронта,вес 23 кг. Как определить что за марка стекла? То что известен вес и габариты можно вычеслить приблизительную плотность это понятно, но диапазон плотности тоже же зависит и от пузырности и от однородности а она не прозрачная(на ней же покрытие) ну и тд. Считали по плотности ЛК-7 получилось что если бы это было ЛК то ее вес был бы 16кг(может и ошибаюсь конечно).  Еще считали через программу(как называется не помню)выдал такой результат: ЛФ12, КФ4, К16.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Какой получается удельный вес по измерениям?
Насколько точно взвешена и измерена эта деталь?
Пузырность и однородность в пределах оптических категорий дадут ошибку существенно меньше, чем погрешности измерения геометрии и веса.
По Вашим данным получается 2.54гр/см3, у К8 - 2.52гр/см3, так что это первый кандидат.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2020 [13:22:34] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Вес и габариты максимально точные, толщину микрометром смотрели. По результатам получилось следующее: в том же порядке что выше 2.54, 2.58, 2.57  Походу Флинт.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Да не делают зеркала из флинта, очень не практично.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Прям вот 50мм до сотки? И 480мм тоже? И вес тоже 23.000 кг?
Ну там получилось 50.37 вроде а диаметр мы по линейке))) ну мм что роль сыграют по диаметру.?! Думаю нет. Ну и вес там 22.98-99  получился.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Из этих измерений удельный вес получается равным 2,521 гр/см3. Учитывая размер и назначение детали - это К8.
