A A A A Автор Тема: монтировка NexStar SLT  (Прочитано 1401 раз)
Оффлайн Vic.VАвтор темы
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« : 05 Сен 2020 [12:00:40] »
Продаю монтировку NexStar SLT
9000 руб за самовывоз, или при встрече в Москве.
9500 руб при отправке СДЕКом. Плюс оплата за доставку.
Держатель трубы - ракушка.
Пульт русифицирован.
Полочка, держатель пульта в наличии. Есть инструкции к ней и диск. Отдам также адаптер питания от 220V Robiton.
Состояние рабочее, есть небольшие коцки.
Использовал ее как походный вариант в поездках для небольшой дудки под визуал.
Причина продажи: оптимизация оборудования (есть SW AZ-GTi).
« Последнее редактирование: 27 Сен 2020 [11:41:46] от Vic.V »
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Re: монтировка NexStar SLT
« Ответ #1 : 11 Сен 2020 [11:18:10] »
Подниму
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
« Ответ #2 : 11 Сен 2020 [20:55:57] »
Какой год выпуска монтировки ?
Вы единственный пользователь?
Где покупали?
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
« Ответ #3 : 11 Сен 2020 [21:25:34] »
Где покупали?
Покупал чуть более двух лет назад, здесь на форуме.
То есть как минимум я не первый ее владелец.
Год выпуска точно сказать не могу.
В прилагаемых к ней инструкциях есть надпись "копирайт 2012".
Говорит ли это о годе выпуска затрудняюсь сказать.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Оффлайн alien72
  • Благодарностей: 11
  • Калуга
    • Сообщения от alien72
« Ответ #4 : 12 Сен 2020 [02:06:48] »
больше похоже на нкчало запуска линейки этого семейства монтировок в производство, а не на выпуск конкретного образца. можно посмотреть на дату прозводства некоторых компонентов, например электроники, на платах бывают оттиски с датой производства и добавить полгода - год, можно получить примерную дату начала эксплуатации.
есть время - погоды нет,
есть погода - времени нет,
есть и время и погода - настроения нет,
так и наблюдаем...
« Ответ #5 : 12 Сен 2020 [22:45:45] »
С обратной стороны крепления головы монтировки есть наклейки с отметками.
На одной видно "12" - может быть, год выпуска...
На другой "11/11" - возможно, год и месяц...
Фото прилагаю.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
« Ответ #6 : 21 Сен 2020 [20:21:40] »
Напомню.
Чуть снизил цену.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #7 : 24 Сен 2020 [05:22:27] »
Какой диаметр трубы она несет и на сколько кг расчитана?
« Ответ #8 : 24 Сен 2020 [09:29:48] »
Комплектной трубы под данную монтировку у меня не было.
Измерил внутренний диаметр штангенциркулем:
99 мм минимальный диаметр.
За счет затяжного винта можно поставить 102-103 мм трубу.
По грузоподъемности не скажу, в инструкции не нашел.
Думаю, что стандартно, до 5 кг.
У меня на ней был короткий рефрактор 70/420. Так как труба была Уже, то колхозил уплотнитель. Для визуала было нормально.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
« Ответ #9 : 27 Сен 2020 [11:44:10] »
В продаже.
Добавил отправку СДЭКом.
Самовывозом или при встрече дешевле.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Оффлайн RinatAz
    • Сообщения от RinatAz
« Ответ #10 : 29 Сен 2020 [07:59:49] »
Кольцо для трубы не снимается? Можно ли подцепить стандартное крепление, как на фото? Либо скиньте фото другой стороны монтировки.
« Ответ #11 : 29 Сен 2020 [09:01:09] »
Не понял, как сделано крепление на Вашем фото.
Снял кольцо, прилагаю фото.
Следы на шестерне - это не ржавчина, а смазка.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Оффлайн RinatAz
« Ответ #12 : 29 Сен 2020 [10:04:01] »
На фото я Вам скидывал крепление Ласточкин хвост. На некоторых моделях c SLT монтировкой стоит ласточкин хвост, как на прилагаемом фото.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #13 : 29 Сен 2020 [10:24:30] »
А отдельно адаптер питания не продадите? Если что - я в Москве, можем встретится.
« Ответ #14 : 29 Сен 2020 [10:54:11] »
Если только кто-то согласится купить монтировку без адаптера.
Сейчас в личке веду переговоры с желающим (на комплект).
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
« Ответ #15 : 29 Сен 2020 [11:12:44] »
Монтировка оплачена, готовится к отправке в г.Барнаул.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
« Ответ #16 : 29 Сен 2020 [11:17:10] »
На моей монтировке другое крепление (ракушка/кольцо)
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
