A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 196619 раз)
Оффлайн thor-nsk
  • Бесконечность не предел!
    • Сообщения от thor-nsk
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #2100 : 11 Апр 2025 [14:25:07] »
С минусом долгота должна быть и часовой сдвиг. Широта с плюсом. Это все для России.
Т.е. на скриншоте широта и долгота были корректно указаны для Новосибирска?
И тогда второй вопрос. А с модуля GPS корректно синхронизируются время и место?
« Последнее редактирование: 11 Апр 2025 [14:33:05] от thor-nsk »
Levenhuk RA 150C Cassegrain, SW 150/750, Maxvision exos-1, OnStep, SvBony 305 Pro
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2101 : 11 Апр 2025 [14:43:45] »
Вроде да если у него такая долгота и широта. С модулем GPS не работал, да и он у нас сейчас не актуален, глушат сигнал.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #2102 : 11 Апр 2025 [14:49:19] »
Если возникнут вопросы, то можно установить приложение и оно само сделает настройки
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2103 : 11 Апр 2025 [20:08:29] »
Ну не в Новосибирске же!
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #2104 : 14 Апр 2025 [23:32:56] »
Коллеги подскажите как установить онстеп приложение на айфон, в магазине этого приложения нет?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
« Ответ #2105 : 15 Апр 2025 [15:14:32] »
скажите пожалуйста кто то делал goto на данной системе под ультра лайт добсоны ?
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [16:34:04] от Захаров Дмитрий »
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Онлайн Максим723
    • Сообщения от Максим723
« Ответ #2106 : 16 Апр 2025 [00:50:10] »
для айфона нет
мне для управления телескопом нужно было goto приложение, я себе платное устанавливал SkySafari Plus, 500 руб примерно было
Meade 16" LightBridge (406/1829)
Sky Rover XWA 20-13-9-7-5/100° | Maxvision 30/82°
ZWO SeeStar S50
Бинокли: Meade 11x80, svbony sv202 10x42 ed, Sky Rover 2x54, Kasai Trading CS 3×50
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #2107 : 16 Апр 2025 [06:10:19] »
На айфон должно быть Gotomote
Оффлайн ddddd
    • Сообщения от ddddd
« Ответ #2108 : 16 Апр 2025 [17:16:13] »
Добрый день! Приобрел Onstep для Exos2, пытаюсь всё это дело подружить.. Сначала экспериментировал на Андроид-версии.. Координаты установил, часовой пояс установил...
А вот с установкой текущего времени беда, не пойму как...
Initialize/Park, далее нажимаю Set Date/Time и кнопка настройки не появляется, а выскакивает белое окошко в котором указано время - на 5 часов отличающееся от реального.. Файл прикрепляю
P.S. пробовал навестись на объекты.. Вроде наводится, но соответсвенно не доезжает.
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
https://t.me/astromaniya5
Астро-Чат о ZWO Seestar (S30, S50), Dwarf и не только
https://t.me/+3e9WCMQm2LQ4Nzgy
Присоединяйтесь друзья!
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #2109 : 16 Апр 2025 [17:49:43] »
Всё очень толково изложено здесь.
ссылка от <<Laplase>>
( Накидал небольшую инструкцию по подключению онстепа.
https://disk.yandex.ru/i/V72gQx_NjFJ_lg ))
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн ddddd
« Ответ #2110 : 16 Апр 2025 [20:56:19] »
Спасибо большое, буду читать :)
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Оффлайн dimmalius
« Ответ #2111 : 16 Апр 2025 [21:31:50] »
Неправильно выставлены координаты
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #2112 : 21 Апр 2025 [07:31:38] »
Подскажите , как сбросить ошибку и вернутся к наведению после ошибки
Превышение установленных пользователем пределов горизонта или зенита.
Наводится не хочет на другой объект , в паркинг также не идет.
Попутный вопрос, есть ли возможность отключить WiFi ?
И заодним. Периодически отваливается пульт . В чем проблема ? Может кабель или разъем ?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2025 [07:36:54] от Kostyan »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2113 : 21 Апр 2025 [07:37:50] »
Так же, как вы загнали ее в положение сверх лимита. Т.е.. Стрелочками двигать в противоположное направление, чтобы выйти оттудова.
Вай-фай отключается по-моему только через перепрошивку
Длина кабеля у пульта да, имеет значение, потому что он работает через spi
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Онлайн Kostyan
« Ответ #2114 : 21 Апр 2025 [09:51:26] »
Спасибо большое за ответ !
Wifi не пользуюсь, а он жрет батарейку и, возможно, еще и процессор нагружает.
Эх...не догадался....спешил на наблюдениях до прихода облаков.
И раз уж начал вопросы задавать, то подскажите, есть ли возможность загрузить в процессор пользовательские звезды через кабель или wifi  ? В первую очередь меня интересуют списки двойных.  Вбивать руками с пульта коорданаты RA/DEC еще то медитативное занятие.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2025 [10:06:24] от Kostyan »
  • Сергей
« Ответ #2115 : 21 Апр 2025 [10:34:02] »
Через веб-интерфейс я вбивал несколько ярких для выравнивания. Там в районе 200 объектов можно вбить. Только вот с форматом не подскажу, может копировал из каталога для пульта в исходниках, уже забыл. Но работало - это факт.
Онлайн Kostyan
« Ответ #2116 : 21 Апр 2025 [19:52:11] »
Спасибо большое ! Формат следующий для загрузки через веб интерфейс. Пусть останется здесь. Интересно, есть ли какие - то готовые каталоги, или прийдется самому вбивать ?
Data format:
  Object Name Cat    RA       Dec
  ccccccccccc,ccc,HH:MM:SS,sDD*MM:SS
Sample data:
  $PlaNeb1
  M97        ,PN ,11:15:53,+54*55:24
  M27        ,PN ,20:00:26,+22*46:29
Fields:
  A Catalog Name record is required for row 1, this
  consists of a '$' followed by up to 10 characters.
  Object Name is a sequence of up to 11 characters.
  Cat is a category code as follows:
    UNK = Unknown
    OC  = Open Cluster
    GC  = Globular Cluster
    PN  = Planetary Nebula
    DN  = Dark Nebula
    SG  = Spiral Galaxy
    EG  = Elliptical Galaxy
    IG  = Irregular Galaxy
    KNT = Knot
    SNR = Supernova Remnant
    GAL = Galaxy
    CN  = Cluster w/Nebula
    STR = Star
    PLA = Planet
    CMT = Comet
    AST = Asteroid
  RA (Jnow) is in Hours, Minutes, and Seconds.
  Dec (Jnow) is in +/- Degrees, Minutes, Seconds.
Онлайн Kostyan
« Ответ #2117 : 21 Апр 2025 [19:57:31] »
Есть ли возможность как-то увеличить момент моторов ?
С полезной нагрузкой всего 5 кг на eq5 зачастую моторы потрескивают, пропуская шаги,  при наведении и даже слежении. Стараюсь аккуратно балансировать одним грузом на 5 кг. Ремни стоят идеально ровно, и вылет и наклон отрегулированы. Червяк зажат не сильно, руками крутится.
Питание напрямую от аккумулятора 12в/9ач.
Нашел в настройках возможность задания тока: "Tracking current", "Slewing current ".  Эти настройки рабочие ? На какие значения их изменить ? Либо же стоит поиграться с настройками ускорения ?
Комплект Онстеп куплен в Звездочете.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2025 [21:16:56] от Kostyan »
  • Сергей
« Ответ #2118 : 21 Апр 2025 [22:09:24] »
Во-первых, важна хорошая балансировка. Во-вторых, можно уменьшить скорость поворота - на второй вкладке Mount найдете блок со пятью вариантами максимальных скоростей наведения. В-третьих можно приподнять поставить Slewing Current вместо -1 - 800 мА или 900, но не более 1000 мА. Т.е. при наведении ток будет увеличиваться, а при трекинге уменьшаться до 700 мА. Ну и в-четвертых может понадобиться регулировка прижима червячной пары. Это болезнь монтировок с завода.
Онлайн Kostyan
« Ответ #2119 : 21 Апр 2025 [22:13:31] »
Спасибо большое ! Все попробую и сравню. Червяк как мог отрегулировал чтобы был баланс прижима и люфта.
