A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 220126 раз)
0 Пользователей и 71 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #2060 : 27 Мар 2025 [18:56:53] »
Да, Сергей, конечно, на ТЫ, просто давно было, засумлевался  ::).
Думаю, прикрутить абсолютник условно низкого разрешения, чтоб знать где в любой момент находится труба +/- 10-20 угл. мин., для удалёнки полезно бывает. Ну и(или)  высокого разрешения, чтобы просто понимать есть такая возможность или нет, может пригодится когда-нибудь. Ну а стандарт BISS-C, кмк он на то и стандарт, чтобы все его поддерживающие энкодеры можно было подключать. Я так понимаю, там стандартизованы тайминги начала/конца пакета и CRC? 3 года назад интересовался, забыл детали. Может, длина строки CRC только разная в зависимости от битности может как-то влиять?
Я тут платы покупал MaxESP-3, купил комплектуху и куда-то заныкал, не могу найти нашёл, отлёживалась 3 года.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2025 [20:55:23] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2061 : 27 Мар 2025 [21:31:18] »
Я тут платы покупал ESP32 то ли 3, то ли 4, купил комплектуху и куда-то заныкал, не могу найти, отлёживалась 3 года.
Ну и плюнь на них, они копейки стоят, и это не тот продукт что с годами становится только лучше.
Если ты спрашиваешь, как это описано в протоколе, то там всё сложно. Должна быть процедура инициализации, в ходе которой мастер (контроллер) получает профили слейвов, и т.о. понимает что же к нему подключено и с какими характеристиками. У Говарда всё проще: если ты задефайнил AS37_H39B_B, ты уверен что он правильно подключен, что с него придёт 23 бита позиции 16 бит оборотов и 6 бит CRC.
Тогда придётся дописать класс для работы с ним. Возможно это удается сделать быстро на основе AS37. Так понимаю режим работы определяется типом драйвера, который ты задефайнил. Если SERVO_TMC2209 то энкодер будет выполнять функцию обратной связи по положению, а если TMC2209, то при подходе к цели будет синкать ось, если разница между ними больше определённого предела.
И ещё, всё что я тут тебе наплёл – чисто-теоретические измышления, я конечно этого ни разу не проверял.
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #2062 : 30 Мар 2025 [06:27:25] »
Если срочно и дёшево, можно в куполе или на самом телескопе поставить вэбку, чтобы смотрела в сторону раскрыва купола
получается контроль положения и состояния подкупольного хозяйства. У меня так и сделано, на раскрыве приклеена
светодиодная лента и на трубе тоже, их совмещение при повороте купола показывает местоположения трубы относительно раскрыва.
Ленты включаются синхронно с поворотом купола. Работаю практически всегда удалённо.
Но для точного определения реальных координат положения телескопа, конечно нужны энкодеры.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2063 : 30 Мар 2025 [09:25:44] »
Полностью согласен с Алексантром. Никакая электроника и энкодеры не будут надежно работать на удаленке, всегда можно поймать глюка или бага. Лучше камеры ничего не придумано. Для сохранения позиции при внезапном отключении питания во время работы есть решение - ферромагнитная память. Особенно на гармошки где нет ручных тормозов. Есть правда ограничение: не запоминает позицию во время наведения, но вероятность отключения питания при этом мала. Да, не 100% решение, но вполне рабочее.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн suntail
    • Сообщения от suntail
« Ответ #2064 : 02 Апр 2025 [12:44:08] »
Уважаемые коллеги!
Вопрос новичка - насколько онстеп прощает неточность установки полярной оси при привязке по трем звездам?
Вроде выставляю ось через искатель полюса, привязываюсь по трем звездам, но при съемке от кадра к кадру картинка немного сдвигается.
Гидирование пока не использую, пытаюсь выявить и по возможности убрать  причины неточностей.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #2065 : 02 Апр 2025 [12:56:32] »
А чего вы хотите от системы, в основе которой абдурина и совершенно примитивные механизмы?
Монтировка какая: азимутал или экваториал?
А вообще, без гидирования даже на БТА никто не наблюдает с экспозициями больше нескольких минут. Да и даже на экваториалах небольшая неточность (буквально в десяток секунд) установки полярной оси — и все, кадр вращается.
Ну и напомню, что вычисление той же рефракции сильно от модели зависит и зачастую не соответствует действительности. Кроме того, нужно метеоданные постоянно обновлять. Вы часто в СУ телескопом отправляете сведения о влажности, температуре и давлении? А без них на одной только рефракции вы хороший сдвиг получите на экспозициях в десяток минут. А для низких объектов и минуты сделать не сможете…
Windows must die!
Оффлайн suntail
« Ответ #2066 : 02 Апр 2025 [12:58:21] »
Экваториал
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #2067 : 02 Апр 2025 [13:00:59] »
В BISS-C всё достаточно стандартизировано. Но насколько помню, раньше всё было захардкожено именно под этот энкодер. Просто этот – единственный который есть у автора, поэтому испытанный.
Я как раз уж третий день прошивочку под STM32 пишу, чтобы опрашивать энкодеры (26-битные, на астросибовских монтировках).
И, скажу я вам, замучился подбирать параметры работы SPI! И то, постоянно в самом начале пакета какой-то мусор вылезает, пришлось очень хитрый алгоритм рисовать. Зато красота: теперь, в отличие от "изкоробочного" варианта, можно хоть 1000 раз в секунду по USB получать данные с энкодеров. А разработчики использовали интерфейс sidereal servo, который только 20 раз в секунду данные отдавать умеет.
В общем, потихоньку с коллегой пишем СУ савельевской монтировкой. Очень надеюсь, что sidservo потянет требования к точности, иначе и его придется выкинуть, да свое сделать (чем ниже уровень, тем удобней)…
Windows must die!
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #2068 : 02 Апр 2025 [13:03:00] »
Экваториал
С какой точностью ось выставлена? Ну и, опять же, что насчет правильности вычисления рефракции?
Хоть у экваториала куда лучше получится вести при привязке по трем звездам, чем у азимутала, однако, вращение поля никто не отменял. Или изображение именно смещается, а не вращается?
Windows must die!
Оффлайн suntail
« Ответ #2069 : 02 Апр 2025 [13:31:14] »
Точность - искатель полюса с коррекцией по картинке со стеллариума.
Рефракция - это, наверное, вопрос как раз к онстепу
« Ответ #2070 : 02 Апр 2025 [16:40:53] »
Точность установки полярки это необходимость, и без гидирования хороших снимков с длительными выдержками не получится.
Даже с гидированием небольшие подвижки есть, и в программе гида это присутствует, на ряду с калибровочными кадрами для учёта пиксельного "мусора" на матрице
для пост обработки. Все сдвиги учтутся в программе обработки снимков, ни чего страшного.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2071 : 02 Апр 2025 [22:12:36] »
Кинь пожалуйста ссылочку, что за модель влажность использует, может и правда точнее будет.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #2072 : 02 Апр 2025 [22:27:58] »
ссылочку
Мы используем ERFA (та же SOFA, но с более свободной лицензией). Нареканий нет. Вроде бы, более точных моделей в свободных библиотеках не реализовывали. Хотя, это я еще внимательно документацию к superNOVA не читал (ее нам тоже нужно будет использовать, чтобы точней считать положение Солнца и Луны — для автоматизации открывания телескопа, калькулятора экспозиции и недопущения "врезания" в Луну).
А про BISS-C энкодеры я только что в ЖЖшке чирканул.
Windows must die!
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2073 : 02 Апр 2025 [23:07:01] »
Глянул, они для нахождения water vapour pressure ссылаются на
Crane, R.K., Meeks, M.L. (ed), "Refraction Effects in the Neutral
**     Atmosphere", Methods of Experimental Physics: Astrophysics 12B,
**     Academic Press, 1976.
В свободном доступе не нашёл. Но ведь эта самая water vapour pressure есть функция от температуры, не так ли? Тогда нахрена там влажность?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2074 : 02 Апр 2025 [23:07:38] »
настолько же насколько и другие подобного плана ))
нинасколько ) хоть по одной звезде. хоть по трем. хоть без привязки - ведение не меняется.
Онстеп наводит на объект - врубает заданную (звездную ... или лунную там) скорость и просто ведет. Если полярка стоит криво, то естественно объект уплывает потихоньку.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #2075 : 02 Апр 2025 [23:13:05] »
Для этого надо исключить неточность установки на полюс. Онстеп не компенсирует эту неточность при ведении, иначе можно было бы вообще не выставлять полярку. Выставляйте сначала искателем полюса, а более точно доводите методом дрейфа. Затем выберите яркую звезду вблизи пересечения меридиана с небесным экватором и понаблюдайте за характером ее перемещений. Скорее всего эти перемещения укажут на кривой червяк или биение шкива на оси RA, если звезда будет двигаться туда-сюда с периодичностью 10 минут.
Оффлайн suntail
« Ответ #2076 : 02 Апр 2025 [23:17:17] »
Спасибо всем за ответы. Вопрос прояснился
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #2077 : 02 Апр 2025 [23:19:04] »
Это же абсолютное содержание воды в воздухе. Как его без влажности измерить-то?
Интересно: а зачем в этом случае вообще нужна опция выставления по трем звездам?
А по-хорошему, хотя бы простенькую модель СКН туда - пробежался по полутора-двум десяткам объектов в разных точках неба, система вычислила гнутия и наклоны осей, и уже куда лучше работала бы!
Но таки все равно от переносного телескопа требовать высокой точности бессмысленно. У нас, вон, даже на стационарных "Астро-М" до сих пор колонны "плывут": минимум раз в полгода приходится переюстировать полярку и заново снимать СКН (для 10micron, кстати, я подробности о формате ввода данных по СКН в монтировку очень долго выпрашивал на их форуме; а ответил даже непричастный к разработчикам; если кому код нужен, у меня на гитхабе лежит).
Windows must die!
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #2078 : 02 Апр 2025 [23:26:49] »
Для вычисления своей ориентации чтобы точно наводиться на объект.
« Ответ #2079 : 02 Апр 2025 [23:54:44] »
https://www.celeramotion.com/inductive-sensors/ru/  такие, нет? По SPI я китайский магнитный подключал к STM32,  12-13 бит, правда. Работало нормально, но 2 младших бита какие-то нестабильные, дёрганные, может шум какой.
