nikgus и 3 Гостей просматривают эту тему.
Да вы любые можете использовать nema17. Просто обычных 4401 бывает достаточно. Для EQ5 точно. Шкивы, ремни обычно GT2. Соотношение берется исходя из дискрета и требуемого момента. Обычно хватает от 3 до 5. На алике брать будет дешевле всего, далее идут перекупы с озона.
Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, кто знает: какие модели ШД nema 17 (например- hs4401) используются в системе онстеп? И какие шестерни и ремни нужны под монтировку eq5, и где их можно взять кроме Али?
Вы с какой целью интересуетесь?
Самодельную систему наведения собираю. С шд не могу никак разобраться
Цитата: Astro_nom_y от 14 Мар 2025 [08:46:03]Самодельную систему наведения собираю. С шд не могу никак разобратьсяМожет вам все таки тогда готовую взять?
Цитата: Astro_nom_y от 13 Мар 2025 [16:35:02]Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, кто знает: какие модели ШД nema 17 (например- hs4401) используются в системе онстеп? И какие шестерни и ремни нужны под монтировку eq5, и где их можно взять кроме Али?Шкивы нужны на 40 зубов с отверстием 6 мм - 2 шт. и на 16 зубов с отв. 5 мм - 2 шт. В интернет магазинах Ардуино, 3д печати и робототехники можно найти, на Озоне тоже может быть. Именно эти моторы нужно использовать, в тех же магазинах ищите. Но там дороже как правило чем на Али. Можно и готовый комплект для EQ5 купить в Звездочете.
Спасибо большое. Ещё такой вопрос, а какой длины сам ремень нужен?
OneStep вообще может наводить точно?
В чём может быть проблема?
Но был недостоток, 2-3 объекта наводит правильно, а потом вообще всё сильно мимо и нужно опять подстраивать, а порой вообще на пол пути останавливается.
Да, все экодеры вешаются на SWS
Только ли Broadcom AS37-H39B можно подключать и там какой-то свой протокол BISS-C, что делается упор именно на эту модель?
BISS-C, если "битность" достаточно серьёзная, имеет смысл подключать к основному контроллеру в режиме "servo".
В BISS-C всё достаточно стандартизировано. Но насколько помню, раньше всё было захардкожено именно под этот энкодер. Просто этот – единственный который есть у автора, поэтому испытанный.
< Это работает с прошивкой Encoder Bridge, работающей на втором микроконтроллере .>- таки их там два? Вы тоже про основной контроллер пишете.
Вот, что Говард пишет: И почти каждый кодер отличается. То, что это BiSS-C (который по сути является улучшенным SSI) или SSI, не означает, что он будет работать с классом as37.
