A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 164162 раз)
Nikopo и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1940 : 29 Дек 2024 [12:08:48] »
зачем такой напряг
Не напрягайтесь. С наступающим!
В прошивке жестко указывается микросхема часов
Спасибо, это понятно, просто до моего эксперимента было основание полагать что  на плате установлена не та микросхема часов.
Оффлайн Дмитрий_5н84
    • Сообщения от Дмитрий_5н84
« Ответ #1941 : 29 Дек 2024 [20:03:28] »
На ESP8266 не получится это реализовать?
ESP8266 не имеет блютус. Изначально ESP8266 подключен к  родному ESP32 по COM порту, это подключение перенаправляется на дополнительно устанавливаемый модуль с ESP32, где уже работает SWS+BLE, вместо ESP8266 только с SWS.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1942 : 29 Дек 2024 [22:05:45] »
Извините, еще вопрос: будут ли в такой конфигурации работать одновременно беспроводной пульт SHC и пульт VR? Чтобы одним пультом наводиться, а вторым фокусироваться. Это было бы минус два вечно переплетающихся меж собой провода...
« Ответ #1943 : 31 Дек 2024 [15:59:00] »
SWS и BLE никак не связаны по логике с остальными подключенными устройствами. Просто посылают на OnStep по сериальному порту команды управления осей и фокусера. Это как бы дополнительные каналы управления. Все должно работать параллельно и независимо. SWS работает также в режиме точки доступа и в режиме станции, с подключенным джойстиком BLE, одновременно. Но иногда перегружается, причины еще не нащел. Если точка доступа и станция не нужны одновременно, работает более стабильно.
И еще, если кто то использует фокусер и заметил, что он дергает, не плавно двигается и не развивает ожидаемую скорость вращения вала в режиме GoTo, то это программная особенность. Долго копался с этим вопросом. В итоге нашел эту особенность. На первые две оси Axis1 и Axis2 назначены аппаратные таймеры прерывания, а на все остальные , в том числе ротатор и фокусер, программные. Лечится изменением строчки в файле "StepDir.cpp" на
if (axisNumber > 4) useFastHardwareTimers = false;   // было 2
 и назначения атрибута IRAM_ATTR на нужную ось, по примеру, как это сделано на Axis1 и Axis2
IRAM_ATTR void moveStepDirMotorAxis4() { stepDirMotorInstance[3]->move(AXIS4_STEP_PIN); }
IRAM_ATTR void moveStepDirMotorFFAxis4() { stepDirMotorInstance[3]->moveFF(AXIS4_STEP_PIN); }
IRAM_ATTR void moveStepDirMotorFRAxis4() { stepDirMotorInstance[3]->moveFR(AXIS4_STEP_PIN); }
После чего фокусер летает также плавно и быстро как и оси Axis1 и Axis2.
Оффлайн imholynx
    • Сообщения от imholynx
« Ответ #1944 : 01 Янв 2025 [23:12:24] »
Мне в первый раз повезло или OnStep должен довольно точно наводить на объекты
Определите и установите домашнюю позицию  (HOME).
С неё и надо начинать каждую работу по наведению.
Точно ставьте время в контроллере и значение времени надо брать из одного и того же источника.
Попадание точно по центру зависит от многих параметров ошибки всё равно будут меньше или больше.
К стати калибровку по звездам необходимо начинать только с домашней позиции.
Можно ещё в стеллариуме по мере необходимости проводить синхронизацию после ручной доводки,
там произойдёт совмещение координат телескопа с координатами точки наведения.
Очень коротко и не полно по этой проблеме.
Покопайтесь в этой ветке, ранее эта тема обсуждалась.
Чистого неба и удачи.
Спасибо! Продолжаю экспериментировать, почти все что можно перепроверил. Координаты, время, полярная ось.
Сейчас стабильно воспроизвожу такой сценарий:
1. Ставлю home
2. Делаю align по одной звезде (ведет вроде в нужную сторону, но сильно далеко от звезды)
3. Возвращаю в home - монтировка не попадает в home. Приходит примерно с таким же смещением, с которым я корректировал звезду. Так ведь не должно быть? Как я понимаю любое выравнивание не должно влиять на точность возврата в home?
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #1945 : 02 Янв 2025 [10:55:34] »
Стоит проверить все ли затянуты стопора на шкивах, редукторах и т.п.
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 138
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #1946 : 02 Янв 2025 [16:55:21] »
Если не точно настроена система, очень сильно влияет.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 143
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1947 : 03 Янв 2025 [20:10:22] »
А вы монтировку по уровню ставили? Просто если монтировка не по уровню стоит, то после выравнивания она вернётся с поворотом вокруг полярной оси, на величину, пропорциональную смещению горизонта. У меня такое было на гармошке, там я полярку на глаз выставляю.
В целом на работу монтировки это никак не влияет.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн imholynx
« Ответ #1948 : 04 Янв 2025 [12:55:05] »
Да, выставлял по уровню и настраивал полярную через sharpcap
В итоге дело было в настройке шагов, не понял почему они сбросились так как в эти настройки до этого не лез и боялся менять.
Были выставлены Steps per degree = 7680 на обе оси. По спецификации понял, что должны отличаться в два раза. Для моей монтировки установил 6400 и 3200 и сразу начала приводить хотя бы в нужную сторону. А утром сегодня нашел config.h на сайте производитель, там значения 6933/3466 вот с ними думаю будет близко к идеальному.
Спасибо всем кто отвечал и особенно Александру Зарубину за наводку на микрошаги!
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1949 : 04 Янв 2025 [23:00:49] »
Ну вы даёте. Эти значения же не наобум выставляются. И не опытным путем. Это точно расчетные значения исходная из вашего суммарного коэффициента передачи и используемого деления микрошагов
Оффлайн imholynx
« Ответ #1950 : 05 Янв 2025 [16:58:56] »
Так были бы где-то эти значения, то можно было выставить или проверить что они неправильные. Посчитать зубчики на шестернях и подставить в формулу могу, а вот где узнать передаточные числа для монтировки сложнее. Ни на оф сайт, ни в инструкции к монтировке(eq3), ни в инструкции к приводам (terrans industries) их нет. Плюс как новичку мне не понятно почему они сбросились, а не были такими как установили с завода.
Но это так, немного погундеть) вопрос решен
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1951 : 11 Янв 2025 [17:20:25] »
Народ, подскажите, можно ли с пульта Onstep Pro  управлять фокусером кнопками?
Фокусер подключен, из АСКОМ работает.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 67
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1952 : 11 Янв 2025 [17:29:11] »
Да, можно. Надо кликнуть два раза быстро по центральной кнопке "О" и выбрать из меню управление фокусера кнопками + - . Эта менюшка переназначает кнопки + - на разные функции.
Сначала едет медленно, потом, если жать долго на кнопку, фокусер быстрей двигается.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1953 : 11 Янв 2025 [17:32:57] »
Спасибо! Сам про двойной клик не сообразил...
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1954 : 12 Янв 2025 [11:08:22] »
там же можно и скорость гидирования выбрать, а потом кнопками влево/вправо поменять.
Оффлайн dimmalius
« Ответ #1955 : 17 Янв 2025 [20:14:36] »
Поделюсь информацией, может кому пригодится... Собрал онстеп, ну ещё пару месяцев назад, а он вел себя как угодно, только не так, как ожидалось) кружится на 360°, то в одну, то в другую сторону... Начал разбараться... Как в итоге оказалось, драйвера осей 2209 подделка, чип был затерт и промаркирован занаво. После замены на нормальные все заработало отлично.
  • Сергей
« Ответ #1956 : 17 Янв 2025 [20:33:51] »
Жуть! Где драйвера такие взяли?
Оффлайн dimmalius
« Ответ #1957 : 17 Янв 2025 [21:03:52] »
На красном сайте конечно 🤣
« Ответ #1958 : 19 Янв 2025 [14:29:19] »
Чудны дела твои, КИТАЙ.
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #1959 : 07 Фев 2025 [15:39:09] »
Проблема с OnStep.
Купил в Астрономе систему OnStep для своей монтировки Celestron CG-4. Установил, включил - всё работает нормально. Только есть одно "но": при работе с пульта при остановки ведения (в меню "Tracking" выбираем "Stop") ведение прекращается и загорается значок "||" (Ведение остановлено). При попытке снова запустить ведение (в меню "Tracking" выбираем "Start") ведение не возобновляется и по прежнему горит значок "||". Возобновить ведение можно только отключением и включением питания.
Что за глюк и как бороться?
Спасибо.
Celestron C8-S на HEQ5; AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Celestron Omni XLT 127 на CG4+OnStep (продаётся);
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
