A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 177361 раз)
Алик 3 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1360 : 10 Мая 2024 [11:55:25] »
P/S/  прикрепил фото моего "колхоза" для понимания зачем мне это понадобилось))
Офигительно! Чистый неразбавленный энтузиазм!
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн AndyNigmatec
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от AndyNigmatec
« Ответ #1361 : 10 Мая 2024 [12:03:23] »
Нет, это скорее отсутствие златого запасу ))))))
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
Оффлайн MUUUUUND
    • Сообщения от MUUUUUND
« Ответ #1362 : 10 Мая 2024 [15:07:23] »
Хелп, не получается наводиться через OnStep на звезды.
Телескоп стоит ровно, монтировка EQ5, в шахту видна полярка, противовесы к ноге N смотрят на полярку, телескоп тоже. Координаты в OnStep мои, время точное, переход на летнее отключен.
Уже несколько ночей пытаюсь настроить чтобы OnStep нормально наводился сам по звездам. Не получается нормально сделать. Если сам навожусь, то трекинг работает, при фото 10с ничего не смазывается, объект держит в поле зрение долго.  Кабели подключены верно, уже сто раз проверил.
Отдельно крутил через пульт оси RA и DEC, если DEC кручу на 30 градусов то и на шкале монтировке тоже крутится на 30, с осью RA тоже самое.
Заметил одну особенность: в хоум позиции координаты DEC +90, а RA постоянно меняется в течении ночи (например в 23:12мск RA 19:50, а в 02:41мск RA 23:21)хотя по планетарию еслм смотреть координаты у полярки 3h и 89,21(ну с dec понятно что не совсем на севере). В хоум позиции выставляю координаты на шкалах монтировки как показывает OnStep. После навожусь на Вегу, в OnStep показывает RA 18:31, DEC +38(правильные координаты как в планетарии). Но координаты на шкале монти показывют 78 градусов по DEC и примерно 22:20 по RA. То есть очевидно что приехало не туда почему-то. При возвращении в хоум позицию всё встает как надо и шкалы на монти совпадают с тем что показывает OnStep. Это вроде я делал GoTo, через Align наводится поточнее, но тоже далеко, то есть участок неба вроде в этой стороне, но оч далеко от звезды. Пробывал по разному уже и через пульт и через планетарий, перевешивал разными сторонамм телескоп(лево, право) за несколько ночей вобщем натыкался уже. По сто раз перепровил координаты, время…
Что не так? Фотки там какие или настройки могу показать.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2024 [15:14:15] от MUUUUUND »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #1363 : 10 Мая 2024 [16:35:57] »
Мое ИМХО что-то не так с координатами (долготу восточную указываете "Е"?) или настройками даты, времени и зоны (часовой пояс там с минусом должен быть).
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1364 : 10 Мая 2024 [18:08:02] »
Здравствуйте.
В копилку: попробовал fysetc e4. Ведение бесшумное.
На 4х..20х немного шумит. Под драйверами теплоотводящие пады, поэтому без радиаторов. Ток 100мА, удержание 50мА. Хватает ЛиПо от шуруповерта для eq5.
А моторчики и редукторы какие?
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1365 : 10 Мая 2024 [18:33:32] »
Докладываю: вышеописанный фокус с изменением типа монти на 2 - EQ FORK (и соотв. отключением меридианных лимитов) - оправдался
ну это собственно и равносильно лимитам ±180 град к меридиану). Значит все правильно работает.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1366 : 10 Мая 2024 [18:37:00] »
А скиньте ка окно с настройками из ASCOM
Оффлайн MUUUUUND
« Ответ #1367 : 10 Мая 2024 [18:58:38] »
Если что вчера в 20:10 сделал. так что 9 мая 20:10 время МСК.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1368 : 10 Мая 2024 [19:37:24] »
часовой пояс не тот. Москва UTC +3
Оффлайн MUUUUUND
« Ответ #1369 : 10 Мая 2024 [19:54:10] »
Я тоже об этой думал и пробовал ставить с плюсом. Ситуация не поменялась.
Но в инструкции написано на пульте +3, а в OnStep Controller 2 -3. Вот скрин с инструкции по OnStep. Поэтому вроде же всё правильно указано, разве нет?
Сейчас даже в OnStep поменял на +3. Время стало показыватся 13:58. А сейчас 19:58 по мск.
Оффлайн MUUUUUND
« Ответ #1370 : 10 Мая 2024 [20:10:10] »
В пульте E, если смотреть через OnStep (через ascom который) то с минусом. Скрин с остальными настройками выше.  Дата в формате ММ\ДД\ГГГГ
Оффлайн MUUUUUND
« Ответ #1371 : 10 Мая 2024 [20:15:29] »
Долгота не та, часовой правильно.
А что не так с долготой? В пульте Е, в onstep через ascom с минусом же.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1372 : 10 Мая 2024 [20:29:26] »
На монтировкке у вас указан часовой угол, если он неподвижен то RA будет меняться с течением времени. Так что непонятно, что вы совмещаете с onStep. Стартовая позиция должна быть 0,+90. И ещё, у вас AXIS_STEPS_PER_DEGREE в Config.h правильно прописаны?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1373 : 10 Мая 2024 [20:30:28] »
Да, ступил просто, тут нормально вроде.
Оффлайн MUUUUUND
« Ответ #1374 : 10 Мая 2024 [20:36:51] »
Вы про это?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1375 : 10 Мая 2024 [21:24:37] »
Вы про это?
Ну, можно и из SWS.
Оффлайн MUUUUUND
« Ответ #1376 : 10 Мая 2024 [21:44:02] »
Вы про это?
Ну, можно и из SWS.
Home Reset сделал прямо сейчас. На пульте такое
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Оффлайн MUUUUUND
« Ответ #1378 : 10 Мая 2024 [21:59:29] »
На пульте такое
Соответствует? ))
RA в Home Reset должно быть по времени UTC ?
Если да, то как это поменять. Время(мск) на пульте стоит правильно, вот скрин и летнее время отключено. Сделал только что
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1379 : 10 Мая 2024 [22:00:34] »
Да, кстати я наврал. Home position у GEM это HA=6ч, Dec=90⁰. https://onstep.groups.io/g/main/wiki/3865
