A A A A Автор Тема: Фотометрия с CMOS (QHY, ASI и т.д.)  (Прочитано 2590 раз)
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« : 01 Сен 2020 [10:58:22] »
Планируем покупать дешевую CMOS камеру для фотометрии (QHY-600?), но нет уверенности, что камеры годятся. Статей с результатами полученными на CMOS пока мало, отзывы неоднозначные.
Может ли кто-то из владельцев ЧБ CMOS помочь с получением длинного ряда кадров и набора калибровок?
Требуется наблюдать произвольную площадку с ровным фоном (без туманностей) с экспозициями обеспечивающими изображения десятка звезд с заполнением пикселя на 50-70%. Остальные звезды могут быть сильно недокопленные. Нужен ряд продолжительностью около 50-100 кадров. Без изменений параметров съемки и стабильной температурой детектора.
Аккуратные калибровки: десяток дарков с теми же параметрами, что и кадры звезд, десяток плоских полей с накоплением от 20 до 70% ямы, десяток дарков с теми же параметрами экспозиции и температуры что и флэты.
Предпочтение инструментам с полем зрения от 1/3 до 2 градусов.
Возможно на первом этапе понадобится несколько коротких (10 кадров) серий с разными настройками камеры.
Кроме того хорошо бы проверить линейность камеры, определить абсолютный gain. Методику пришлю, если будет интересно.
Если проект взлетит, то включим в соавторы первой публикации.
Работа может быть оплачена в разумных пределах, например 5% от стоимости вашей камеры.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Фотометрия с CMOS (QHY, ASI и т.д.)
« Ответ #1 : 23 Фев 2021 [18:08:41] »
Афанасьев пытался. Безрезультатно.
Вообще, судя по публикациям, CMOS — крайне гадкая штука для фотометрии.
Но если все-таки у тебя есть такое настойчивое желание, свяжись с Лешей Моисеевым за подробностями.
// правда, у них CMOS отнюдь не дешевый был.
Windows must die!
« Ответ #2 : 23 Фев 2021 [19:14:41] »
Моисеев тоже не в восторге и сказал, что кал эти ваши кмос.
Но хочется даже такое потрогать руками лично.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #3 : 23 Фев 2021 [19:21:52] »
Амирыч с ними немного работал. Сказал, что тот еще кал, лучше вообще не покупать эту дрянь. А еще Власюк недавно новую CMOS купил + emCCD (опять с водяным охлаждением, это просто жесть какая-то! Не знаю, кому CMOS пойдет, а emCCD планируется на "пятисотку" повесить для Бескинских исследований).
Единственное, когда оправдана работа с CMOS — это ИК, там просто других вариантов особо нет (правда, в нашем случае там вообще никаких вариантов нет, т.к. хрен купишь нормальный халькогенидный светоприемник, а тот обрубок HAWAII-1, что у нас есть, морально устарел еще 15 лет назад, я вообще не вижу смысла с IRBIS дальше дела продолжать, хоть Власюк хочет).
Но если у тебя что-то с фотометрией на CMOS получится — пиши статейку, почитаем...
Windows must die!
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #4 : 23 Фев 2021 [20:24:32] »
Коллеги тема реально интересна. Поэтому можно попросить, не через губу и аргументировано.
Я конечно понимаю о ком или на кого ссылка, но кроме тот сказал г... и тот сказал г...
Хотелось бы конкретики, что почему, где есть проблеммы.
А так, похоже я говорил с тем кто ел ананас... ;)
Храни Вас Господь!
« Ответ #5 : 23 Фев 2021 [21:16:45] »
Нет конкретики. САОвские ругают без конкретики, и не раскрывают деталей. Больше никто из знакомых в РФ не пытался их использовать всерьез.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #6 : 23 Фев 2021 [21:42:57] »
Детали уже много лет назад в публикациях раскрыли.
А еще Серега Карпов много наелся с этих CMOS, но им с Бескиным деваться некуда, на MMT что поставили, то и поставили…
Самая большая проблема — маленький линейный динамический диапазон и попиксельная неоднородность.
Если в ПЗС все просто в пределах линейного участка: ima1 = data - dark; ima2 = flat - dark; out = (ima1 / ima2)/gain (при отсутствии аддитивной засветки). То в КМОП нужно вычислять gain для каждого пикселя, плюс из-за проблем с разными уровнями линейности, проводить всякие ухищрения (двигать изображение по кадру).
Вот, например, на одной из отстойнейших ПЗСок (FLI PL2303), которые у нас на полуметровиках стоят, в идеале можно для 10 величины достичь точности 0.01m при фотометрии. А на CMOS хорошо, если хотя бы 0.1m получится…
Кстати, Вадим! Что-то у меня MMT вообще из головы выскочил! Ты ведь и правда можешь у Сереги Карпова или Нади Ореховой (ныне она Ляпсина) узнать, как они с этими чертовыми КМОП решают проблемы фотометрии.
Windows must die!
« Ответ #7 : 23 Фев 2021 [21:53:57] »
Да, Наде стоит написать. Спасибо!
« Ответ #8 : 24 Фев 2021 [10:27:49] »
Вообще странно у вас там с фотометрией.
0.4м, Пельте-камера на Kodak, получаем ошибку (RMS) 0.005m в R и V для звезд ярче 13.
1.2м, Пельте-камера на E2V, получаем ошибку (RMS) 0.002m в r' и i' для звезд ярче 15.
Экспозиции не длиннее 180с.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #9 : 24 Фев 2021 [11:27:43] »
Я этим не занимаюсь, но как посмотрю иной раз, что некоторые вытворяют... А потом ведь публикации пишут, гранты получают! И считают подчас фотометрию по одиночному кадру без флэтов!
На астросибовских же у нас главная проблема сейчас с жутким виньетированием и огромным полем зрения (но из-за виньетирования более-менее ровненькое поле получается лишь в районе кружка радиусом 10-20' почти по центру изображения при поляне в 1.5°). По небу никакие эксперименты не позволили получить вменяемых плоских полей, сделали лампу — вроде нормально все получается. Теперь ждем, когда наконец потеплеет и ветра не будет, поедем с Амирычем варить каркас под лампу. Если в эксплуатации себя хорошо покажет, для остальных нечто подобное сварганим.
Windows must die!
« Ответ #10 : 24 Фев 2021 [12:04:44] »
Жесть какая.
Аддитивная засветка поля или почему?
Хотя, при больших градиентах капризная процедура.
Но откуда у прямофокусника большое виньетирование? Экономили на фильтрах или на дырах?
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #11 : 24 Фев 2021 [12:42:47] »
Какие-то непонятные блики гуляют в зависимости от ориентации телескопа. И градиент приличный.
Он же не прямофокусник, в оригинале астросибовские телескопы рассчитаны на работу в фокусе Кассегрена. А для нас сделали "двойной" вариант с возможностью работы в прямом, но вышло не очень. Плюс сэкономили на фотометре: взяли турель с круглыми отверстиями под 50-миллиметровые фильтры, а надо было брать квадратные 70-миллиметровые.
Windows must die!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 24 Фев 2021 [12:59:59] »
Это главная причина - сам корректор приличного размера и виньетирует нежно и несильно.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #13 : 24 Фев 2021 [13:07:03] »
Корректор не виньетирует, он только кому неплохую дает. Если наблюдать в поле 0.5°×0.5°, то корректор не будет мешать, а вот если захотеть развернуться на весь кадр флишной ПЗСки…
Красным кружком отмечена примерная область, в которой еще более-менее можно жить и при обработке большой серии кадров получать точность в районе 0.01m.
Windows must die!
« Ответ #14 : 24 Фев 2021 [13:40:29] »
Мне прямо интересно стало.
Расшарь кадров 20-30 калиброванных Или сырые + набор калибровок. Попробую прогнать через нашу обработку. И в шапке пишется примерно центр поля? Это для астрометрии полезно будет.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #15 : 24 Фев 2021 [14:44:24] »
Вот десяток файлов + по пять dark/bias.
В шапке все нужное пишется, если что, вот скрипт для астрометрии:
#!/bin/bash
solve-field --use-sextractor --no-remove-lines --uniformize 0 --radius 2 -p -L 1.3 -H 1.4 -u arcsecperpix $1
rm -f *.axy *.corr *.xyls *.match *.rdls *.solved *.wcs
Windows must die!
« Ответ #16 : 24 Фев 2021 [15:20:52] »
bias для таких камер - время терять. а вот флэтов нет - это плохо.
температура дарков и кадров чуть разнится, что не хорошо, но терпимо
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #17 : 24 Фев 2021 [15:28:13] »
Флэты будут, когда лампу приварим. До этого ни о каких флэтах и речи быть не может...
Windows must die!
« Ответ #18 : 24 Фев 2021 [15:35:47] »
сделал астрометрию - [----] дисторсия.
« Ответ #19 : 24 Фев 2021 [15:39:02] »
Так дисторсию калибровать надо. Желательно многополосно, т.к. ХУ - доминирующая в таких системах аберрация.
