A A A A Автор Тема: Pixinsight - вопросы.  (Прочитано 935 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« : 30 Авг 2020 [02:01:29] »
Первое - как переводить картинки в нелинейный формат?
не получается сохранить в файлах тиф-жпег калибровку STF. Пробовал по инструкции через трансформацию гистограммы, перетаскиваю на нее инстанс из стф, переносится, но результат совсем не такой же как в стф - избыточная яркость. Потом отрегулировать ее стретчем гистограммы не получается тоже. В видяшке на сайте нет такой проблемы - всё срабатывает само собой. Чяднт?
Второе - добавление L-канала в LRGB. Если я добавляю его сразу или без применения HDRMultiscaleTransform, он начисто глушит всё RGB, картинка выходит монохромной. Если с применением, то получаются такие вот звёзды светофорчиком (на картинке). Lightness Mask активирую, без него ещё и кольца вокруг ярких объектов вылезают.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Pixinsight - вопросы.
« Ответ #1 : 30 Авг 2020 [13:21:32] »
Вам сюда
Онлайн yas
  • Благодарностей: 86
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #2 : 14 Мар 2024 [17:20:22] »
Ввиду многообразия разных файлов для обработки пришлось вручную выставлять настройки в WBPP (указать какие флеты, дарки и биасы для каждого лайт файла)
Как это все сохранить, если снова через какое-то время захочется обработать?
WBPP сохраняет это при перезапуске, но если надо обработать новый объект, то вся информация потеряется.
И еще
При обработке в WBPP в окне монитора обработки есть информация об отбракованных файлах (bad frame rejection)
Список отбракованных кадров есть в логе, но в неудобном виде.
Как понимаю, отбраковка может быть связана в том числе и с низким весом конкретного кадра.
Как посмотреть список кадров и соответствующих им весов? В идеале: название файла - присвоенный вес.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2024 [17:31:08] от yas »
