A A A A Автор Тема: Почему освещение луны зрительно не совпадает с положением солнца?  (Прочитано 11260 раз)
Оффлайн BlalexАвтор темы
    • Сообщения от Blalex
Знающие люди. Помогите разобраться.
Мы видим в небе неполную луну, потому что в это время солнце светит на нее со стороны, и есть теневая часть и освещенная.
Очень часто, глядя на луну в дневном небе, мысленно проводил перпендикуляр к линии границы освещенной части, но солнце визуально оказывалось не там... Я всегда думал, что это из-за того, что пока я поворачиваю голову, немного теряю ориентир.
Но потом обратил внимание, что есть момент времени, когда луна освещена как бы немного сверху (относительно горизонта), но солнце в это время уже в состоянии заката и зрительно находится ниже луны (опять же относительно горизонта). Это обычно можно наблюдать, когда луна в стадии освещения чуть больше половины.
Получается, что источник света для Луны относительно видимой линии горизонта выше неё, но солнце то уже ниже... А как так может быть???
Всегда мучился этим вопросом, вот решил спросить у тех, кто знает. Даже картинку нарисовал.
Чтоб не путаться, лучше за точку отсчета брать положение наблюдателя.
Применительно к описанной ситуации свет двигается по прямой траектории. Правильно же я понимаю?!
Следовательно если спроектировать траектории солнечных лучей на плоскость моего наблюдения, то и проекции должны быть прямыми.
Да это простая геометрия, но почему, применительно к плоскости моего наблюдения, верхний световой поток (в сторону точки А) длиннее, чем нижний. И почему свет не доходит до точки В, хотя находится в непосредственном доступе солнечных лучей?????
Говорят, дело в том, что тут сферическая геометрия. Тогда как это работает? Помогите разобраться плиз..
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
А у Вас действительно "плоскость наблюдения"??
Ну если учитывать то, что на небосклоне солнце и луна не рядом, то скорее ЦИЛИНДР наблюдения )))))))))))))))))))))))
Но на высоту относительно горизонта это же не влияет?!
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Тоже замечал такую особенность. Грешил на особенность восприятия объектов относительно горизонта.
Оффлайн Londo Molari
    • Сообщения от Londo Molari
Есть неплохой опыт для таких случаев. Берёте чтонить типа шарика для понг-понга, и на вытянутой руке смотрите, как расположится тень. А расположится она с большой точностью так же, как и на Луне. Не знаю, можно ли сюда ссылки на ютуб давать - у daybit_ru совсем недавно вышло коротенькое видео. :)
Upd. Естественно, шарик максимально близко к Луне нужно держать
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Загадочное слово, и по появлению в теме, и по написанию капслоком....
 ;D
...ну не все же профи!
Лучше непрофессионально, но, надеюсь, понятно выразить то, что имеешь в виду, чем пытаться использовать научную терминологию и сделать это неправильно.
Если цилиндр заменить сферой, и учесть что так, как на картинке в корне, не получится освещения "сверху", а получится только если Солнце чуть сзади наблюдателя, то станет яснее, я думаю. :)
А вообще - гуглить по "Иллюзия Лунного терминатора"
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
На рисунке между Луной и Солнцем несколько градусов (если судить по их угловым размерам). В таком случае возможен только серпик. В этом случае эффект точно нет никакого, а на других фазах надо посмотреть, если головой крутить, может что и сбивается в мозгах.
да, если смотришь на Луну, то Солнце в этом случае действительно уже чуть сзади.
По поводу "цилиндра" и "сферы" проекции мысль такая. Сфера в данном размышлении дает более сложные проекции. Поэтому я и предположил просто поворачиваемую плоскость - цилиндр.
Например, взять фотоаппарат, поставить на штатив на горизонтальную поверхность, и сфотографировать эту же ситуацию при помощи панорамной съемки. Я же правильно понимаю, что Луна останется выше горизонта, чем Солнце?
Тогда вопрос остается - почему относительно условной плоскости, на которой я стою, Луна освещена сверху???
С шариками, к сожалению, пока что не смог провести опыт (под рукой нет), но обязательно попробую.
В ютубе не нашел.
Сорри, картинка не 3х мерная. Конечно же, если Луна передо мной, то Солнце уже немного сзади.
Поэтому я и написал, так развеселившее профессионалов слово - проекция на "цилиндр" то есть на условно поворачивающуюся вертикальную плоскость.
Что-то типа панорамной съемки, только глазами.
Можно и на цилиндре.
Вот тут: http://chrisjones.id.au/MoonIllusion/
есть простенькая флешка (в настройках сайта - разрешить FlashPlayer!) которая объясняет как раз на примере развёртки цилиндра
P.S. Модераторы - прошу прощения, если нельзя со ссылками "на сторону"
P.P.S вот примерно Ваша ситуация:
« Последнее редактирование: 21 Авг 2020 [16:09:21] от Londo Molari »
Большое спасибо за подсказку термина "иллюзия лунного терминатора"!
То есть получается, что это все таки зрительный обман при повороте глаз. То есть моя картинка на самом деле не существует!
Неожиданно, но есть что понаблюдать. Надо ж самому себе доказать, что мой собственный мозг меня самого обманывает ))))))))
Оффлайн Астроном с биноклем
    • Сообщения от Астроном с биноклем
Сдаётся мне в своих мысленных экспериментах вы не учитываете, что солнце почти в 400 раз дальше луны. От сего и сей глюк в восприятии
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
А дело не в терминологии, а в том, что Вы и мыслите так же.
Прямая линия на сфере не будет "линией постоянной высоты над горизонтом".
Возьмите глобус, представьте, что экватор это горизонт, тогда параллели будут обозначать постоянную высоту над горизонтом. И попробуйте между двумя точками протянуть нитку....
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Это не зрительный обман, а психологический... ;)
Отличная картинка. Нагляднее не придумаешь.
Спасибо.
Ну вот  :-[ :-[ :-[ так и бывает. Ходишь, мучаешься, думаешь.............., а потом оказывается давно это все уже за тебя разобрали по полочкам.
Всем огромное спасибо!!!
...вот только мир сегодня на одну "загадку" стал прагматичнее...
И все равно..........................СПАСИБО!!!
(сорри за капслоки)
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
С точки зрения земного наблюдателя, все небесные тела размещены на Небесной сфере очень большого радиуса, то есть равноудалены. Отсюда и все непонятки восприятия...
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
