A A A A Автор Тема: Прототип вилочной монтировки и ферменной конструкции телескопа из трубок  (Прочитано 64109 раз)
AleksSlt
Огда я не очень понял, зачем обратная связь от акселерометров шлема на монтировку? Крутить головой, чтобы окидывать взором необъятные пейзажи далёких планет?
там движение настраивается пультом, я так луну рассматриваю. а акселерометр теперь будет заменять, точнее дублировать, кнопки управления на пульте. пока только  "аналог" кнопок управления. В смартфоне у меня есть "планетарий". Пока с ним так не работал. нужно программы переключать с  фотокамеры на планетарий.  в принципе приловчится можно.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2020 [17:13:07] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
там движение настраивается пультом, я так луну рассматриваю. а акселерометр теперь будет заменять кнопки управления на пульте.
Ну тоесть VR-гарнитура и весь сыр-бор только из-за Луны? Тогда решение предельно простое - берётся любая вебка на юсб, картинка отправляется в виртуальный кинотеатр SteamVR, где вы прекрасно будете крутить головой и смотреть лунные пейзажи. Телескопу при этом крутиться вообще необязательно - если правильно подобрать размер пикселя камеры под ваши сиинг и фокусное, ничто из полезной информации мимо не проскочит!
AleksSlt
фокусировать фотокамеру очень удобно, вот из за этого и был "сыр бор" а остальное как "дополнение" там много плюсов по части "дополненной реальности". правда долго нельзя смотреть .  В сравнении с реальностью, в "реальности" а не в видеозаписи, ваш "кинотеатр" не очень интересно. увы. "Минус" , тяжелый VR. главное , работает, а как "применить" разберемся. :)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2020 [17:23:26] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Sharkу
Фокусироваться при наличии камеры можно (и нужно) по FWHM. На картинку при этом смотреть незачем особенно, тем более в VR.
AleksSlt
это если с компьютером работаешь. А как сфокусируетесь с просто фотокамерой?
Оффлайн Sharkу
По маске Бахтинова.
AleksSlt
По маске Бахтинова.
а смотреть то куда? в VR изображение выводится параллельно с  дисплеем фотокамеры. не хуже чем  на самом дисплее. в который нужно еще присмотреться глазами. По факту , да и руками  не надо трогать.
Оффлайн Sharkу
 Так на экранчике любой фотокамеры можно звезду хоть на весь экран растянуть. Зачем вам больше одной? А шоб руками не трогать так мотофокус есть. Куда ж без него?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Автор не ищет лёгких путей, как это видно на протяжении всех его тем.
Его девиз: "Per anus ad astra!"  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Aleks71
https://monocler.ru/chem-nas-privlekaet-iskusstvo-absurda/.)) Вообщем и целом абсурд привлекателен когда действие не затянуто.
AleksSlt
 да мне  все равно. главное, монтировка работает. :)
http://www.youtube.com/watch?v=NIPZY8xMo1Y#
http://www.youtube.com/watch?v=6Jo-ZykFDTk#
http://www.youtube.com/watch?v=-Nkf3OuOxXw#
http://www.youtube.com/watch?v=fS0Nw9y74oU#
 запишу очередное видео, но с VR  управлением, тоже опубликую
Спасибо за пояснение сути. Ссылку открыл, но читать не стал - много букв  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Aleks71
https://www.fontanka.ru/2014/02/20/090/   Вот тут меньше.))) Я посчитал))))) Я скажу честно что то же не в восторге от содержания этой ветки. Но масло в огонь мы сюда льем сами без меры.
AleksSlt
 странно, что ж тут "крамольного" ? что не из прессованных опилок? :)  что мешает обсудить  автоматику изделия? или тоже "крамола" ? и "не интересно" ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А что тут обсуждать ?
Когда допишешь свою версию, с разгоном и притормаживанием, чтобы не шатало, как берёзу на ветру, там и видно будет.
AleksSlt
 это легкая уже решенная задача, а вот как  отрегулировать и проверить  NRF24L01  кто знает? :) только в гугл не посылайте. Гугл "не в теме"
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
За голым сарказмом без конструктива ваш авторитет, как специалиста, давно рухнул в этой теме точно. Давай, до свидания.
Оффлайн ysdanko
Вся эта тема показывает, что ТС не воспринимает конструктив, поэтому ничего кроме сарказма не остается. Возможно что через сарказм до ТС что то дойдет, поскольку единственное на что реагирует ТС это именно сарказм.
Ну а вам если это не интересно, совет словами того же ТС - проходите мимо.
Оффлайн ROVIAN
В теме поисковики, ещё как в теме. И датшиты и исходников куча и примеры подключений.
