A A A A Автор Тема: Почему сначала сфера?  (Прочитано 4999 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Почему сначала сфера?
« Ответ #100 : 13 Авг 2020 [00:30:47] »
то до фигуризации можно дойти за пару дней
Ну, обдирку сделать... Я и не сомневаюсь. И при необходимости я пальцем ямку натру. Шутка. Стальным колечком.  Только это как раз почти и ничего. А фигуризацию, да еще и параболу...
Обдирка 120 мм зеркала занимает минут 20-30.  ;D
Гражданин РФ
« Ответ #101 : 13 Авг 2020 [04:34:41] »
Когда я писал, что нельзя сделать дома ? Их сделано достаточно много, как и парабол. Причём гораздо более крупных. А мелочёвка типа 120 это просто. Пионеры раньше делали 120-ки достаточно быстро в кружке.
Вот с фигуризации как повезёт,тут желательно с знающим человеком начать работать и понять форму зеркала и как исправлять.
А я и не говорил об обдирке!Правильную фигуризацию трудно сделать! Насколько автор готов к этому(просил указать рабочее место и инструменты)?
Гражданин РФ
« Ответ #102 : 13 Авг 2020 [04:56:42] »
Сначала сферу приличную сделайте,
Сфера у меня уже есть. Вон на столе лежит. Целых 2 штуки.
Сделали сами и уверены в том,что там приличная сфера? Или барахло из журнала ?  :D
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #103 : 13 Авг 2020 [05:08:00] »
мне надо мозгами понять
Подробнее http://oviraptor2.no-ip.org/atm/index.php/waineo-null-test.html  (англ. и нидерландский языки)
Гражданин РФ
« Ответ #104 : 13 Авг 2020 [05:32:40] »
Так насколько рабочее место у ТС подготовлено для проведения тестов?
Значит не подготовлено.
И пожалуйста,покажите
Вот еще.
Хоть вы и ушли от ответа,но рабочего места у вас,кроме желания делать,нету!
« Последнее редактирование: 13 Авг 2020 [05:55:14] от Анатольевич »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #105 : 13 Авг 2020 [06:40:55] »
Подробнее
Я схему описАл, а он её опИсал?!
Да нет же! - он подсказывает, что ИЗ стоИт не на месте: её нужно переместить за ГЗ, и тогда бобика не будет видно. Надо же, какой умный пёсик!
Оффлайн AlexYuАвтор темы
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #106 : 13 Авг 2020 [08:46:28] »
Подробнее
Спасибо. Но как раз это все совершенно понятно. Непонятно ПОЧЕМУ в такой схеме получается точечное (неискаженное) изображение. Слова что компенсируются аберрации я знаю. Но это не ответ,  потому как сразу другой вопрос: а почему они компенсируются? Потому что разного знака? А почему они разного знака? Ну и т.д., мне нужен ответ "с нуля", или, как у нас, у  физиков говорят, ab initio. Впрочем, вчерне я это уже понял, а детали --- это, видимо, надо оригинальную статью Максутова читать (схема Максутова с принципиальной точки зрения ничем не отличается). Или просто,  не мудрствуя лукаво, прямолинейно расписать самому все формулы как там лучи (или фронты) ходят. Как-нибудь займусь на досуге.
А в общем всем спасибо (кроме назойливого Анатольевича). Почти все, что я хотел узнать, я узнал. Разве что остался вопрос: а неужели в производстве делают также, как любители? Ну да ладно, это уже совсем оффтоп.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2020 [08:52:10] от AlexYu »
Гражданин РФ
« Ответ #107 : 13 Авг 2020 [10:43:39] »
Надеюсь,мы всё же увидим ваши фигуризованные заготовки!
 Удачи!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #108 : 13 Авг 2020 [12:45:39] »
Зачем ты копируешь всё до кучи, где слово "нельзя" покажи ?  ;)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1503
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #109 : 13 Авг 2020 [13:49:36] »
Если есть база, можно начать с этого: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2632.pdf
и это: http://aco.ifmo.ru/upload/publications/book_aberration_theory_2012.pdf
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #110 : 13 Авг 2020 [14:15:15] »
Спасибо, почитаю. Хотя самому подумать интереснее. У меня нет никаких сомнений, что я и сам могу построить всю теорию аберраций. Хотя, конечно, никакой новизны в этом не будет, но для тренировки мозгов полезно.
« Ответ #111 : 13 Авг 2020 [14:33:04] »
И мне не только понятна, но и приятна его дотошность.
Специально для ekvi. Думаю, для него будет занятно. Анатольевичу просьба не мешать.
Обдумывая, как понять "на пальцах" работу схемы Вайнео, я придумал несколько другую схему. Но тоже со сферическим зеркалом. Не думаю, что эта схема новая, скорее всего, если покопаться в книжках, ее можно найти. Но самому подумать интереснее. Конечно, можно понаписать кучу формул и  доказать работоспособность (не такая тут сложная математика, доступная даже вдумчивому школьнику).  Но хочется ПОНЯТЬ, а для этого надо что-то простенькое. Пусть и не нужное на практике, но полезное как иллюстрация.
Начнем со схемы с плоским зеркалом. Тут все просто: ставим точечный источник (ИЗ) в фокус параболы, парабола превращается это в плоскую волну; отражаем плоским зеркалом эту волну назад, парабола обратно в сферическую волну преобразует (а значит все собирается в точку), что исследуется ножом Фуко. Возникает вопрос, а что будет, если мы поставим ИЗ не в фокус параболы, а сместим из этого фокуса? Ясно, что плоской волны после отражения от параболы уже не получится. Но если мы сместили от фокуса параболы НЕМНОГО, то и кривизна фронта после отражения будет НЕБОЛЬШАЯ. Поверхность с небольшой кривизной можно приближенно считать сферой. Поэтому отражение сферическим зеркалом подходящей кривизны обратит ход лучей и в итоге мы получим опять точечное изображение без аберраций (при идеальных зеркалах). Которое можно исследовать ножом Фуко. Причем здесь отражение от параболы два раза, так что погрешности параболы проявятся в два раза сильнее, чем в методе Вайнео. И еще. Здесь можно использовать и вогнутое корректирующее зеркало, и выпуклое. Только в разные при этом стороны смещать ИЗ.
Конечно, здесь существенно, что смещение от фокуса параболы небольшое, чтобы фронт волны после параболы можно было считать сферой (с большим радиусом кривизны). В принципе вполне возможно сделать реально именно так. Но можно проанализировать и в более общем виде, без допущения малости кривизны фронта. Получится при этом, что нужно для компенсации сферическое зеркало, или зеркало более сложной формы -- предмет детального анализа. Этот анализ идеологически не так уж сложен, но довольно громоздкий. Хотя можно просто компьютером, компьютер посчитает без проблем.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2020 [14:53:26] от AlexYu »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #112 : 13 Авг 2020 [15:48:13] »
Даю наводящую идею: если апертуру (световой диаметр) ГЗ уменьшить, то можно перейти на приближение, очень близкое к реальности. Это приближение называется "областью Зейделя". Так вот, Зейдель показал, что сферическая аберрация (волновая ошибка) сферической поверхности пропорциональна величине стрелки на световом диаметре сферы. Сегодня, забыв про стрелки, эту теорию называют "теорией 3-го порядка" или алгебраический метод. Она хорошо описывает все моно- и хром-аберрации оптических систем.
Стрелка X сферы с радиусом кривизны R на полудиаметре Y точно вычисляется по формуле X = R - (R2 - Y2)0.5,
а приближённо - по формуле X ~ Y2 / 2/R.
Истоки теории 3-го порядка раскрыты в закрытой диссертации Моторина, которого упоминает В.Н. Чуриловский в своей чудесной монографии "Теория хроматизма и аберраций 3-го порядка". Всё остальное, по слову Рахметова - формальные перепевы.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #113 : 13 Авг 2020 [16:00:49] »
Компенсационный метод для Вашего уровня доходчиво описан у Д.Т. Пуряева в монографии "Контроль оптических асферических поверхностей".
Серийно асферику выпускали, используя метод упругого деформирования инструмента, методом зонального съёма, а также методом зонального напыления материалов на исходную сферу. Но до сих пор есть умельцы, врукопашную созидающие крупногабаритую асферику.
« Ответ #114 : 13 Авг 2020 [16:38:02] »
По названиям в общих чертах понятно, что это такое. Метод деформированного инструмента -- это изящно! Хотя по нынешним временам естественей делать зональные методы под компьютерным управлением.
« Ответ #115 : 13 Авг 2020 [16:40:35] »
Это в ряд Тейлора про радиусу разложить и взять главное приближение что ли? Я кстати так и делал, когда ошибку эллиптического зеркала считал. Для проверки сравнил с точными формулами -- разницы почти нет.  Но через разложение интуитивно понятнее, как что меняется и что в какую сторону надо двигать.
Увы, книжка Чуриловского гуглом не находится.
Книжку Пуряева мне уже рекомендовали, скачал.
Банальный ряд Тейлора, два главных члена :-) Только R  тоже должен быть в квадрате.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2020 [17:05:58] от AlexYu »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #116 : 13 Авг 2020 [17:04:41] »
Такие книжки нужно искать не столько в гугле, сколько на http://libgen.is/
« Ответ #117 : 13 Авг 2020 [17:09:17] »
Попробовал. Увы.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #118 : 13 Авг 2020 [17:12:38] »
Попробовал. Увы.
Тем не менее они там есть:
« Ответ #119 : 13 Авг 2020 [17:14:54] »
Ну надо же... А по названию не находит.
