A A A A Автор Тема: Трубы и профиль катаем в дуги.  (Прочитано 1099 раз)
Оффлайн leon10010Автор темы
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Процесс постройки простеньких вальцов. Консольных, небольших.
Это эскизик.
итить
  • ух
Re: Трубы и профиль катаем в дуги.
« Ответ #1 : 03 Авг 2020 [21:23:11] »
Ну и в работе.
итить
  • ух
« Ответ #2 : 03 Авг 2020 [21:24:13] »
итить
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #3 : 03 Авг 2020 [23:23:17] »
Вот если бы придумали вальцы с возможностью загиба под радиус и концов детали, чтоб геометрически ровный обруч скрутить, вот то да. А так - дело не хитрое.  ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 04 Авг 2020 [01:03:40] »
Небольшие концы подрезаются, прихватил сваркой и прокатал. И будет обруч.
  • ух
« Ответ #5 : 04 Авг 2020 [12:49:21] »
В конце процесса  закатки  ролики сдвигаются до минимума.
 Можно взять заготовку чуть длиннее нужного, закрутить в спиральку, не закатанное  обрезать.
 Да я хитрое и не придумываю. Мне бы хоть так сделать. Тем более вальцы не мне.  ;D
 У меня стационарные такие. Весят примерно 200 кило.
Полосу 60х5  на ребро закатывают легко.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2020 [12:57:59] от leon10010 »
итить
« Ответ #6 : 04 Авг 2020 [13:00:47] »
В конце процесса закатки закатки  ролики сдвигаются до минимума.
Это как выход из положения, так же делал, но торцы потом будут под углом друг к другу (типа, пропеллер), придётся выгибать, внешняя цилиндричность нарушится, особенно если гнётся широкая полоса/профиль.
Т.е. сделать-то можно, но хотелось бы, чтоб из вальцов выплёвывало согнутое кольцо, такое же ровное, как из под фрезы. :-X
  • ух
« Ответ #7 : 04 Авг 2020 [16:21:00] »
Это делается на трубогибах. Труба неподвижная, ролик обкатывает, её прижимая к шаблону. До самого края, небольшой участок, как угодно. Но много шаблонов надо.
итить
Оффлайн nikbor1
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #8 : 04 Авг 2020 [17:47:16] »
На оборот , концы делают длиннее чем нужно , а потом их просто обрезают и всё кольцо себя нормализует без всякого пропеллера . Точный  профиль можно получить с трёх сторон , для этого на одном ролике по центру делают реборд , это и позволяет точнее сделать кольцо .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 04 Авг 2020 [18:25:22] »
Не получится. Если обрезать прямые участки то длина заготовки уменьшится,  и стало быть итоговая окружность будет меньшего радиуса чем радиус гнутия заготовки .
 Если же делать с «запасом», а затем соединять по обрезанным торцам, то получится уже не окружность, а нечто вроде эллипса.
Правильней будет, как написал Виталий, соединить прямые участки,  сваркой, а затем еще раз прокатать.
Со спиралью будет та же  заморочка с длиной окружности. При обрезке придется как то учитывать шаг этой спирали...
« Последнее редактирование: 04 Авг 2020 [18:44:38] от ysdanko »
« Ответ #10 : 04 Авг 2020 [19:53:32] »
Эта зона (напоминающая по форме основание капли) как раз между роликами и попадёт. А по спирали - нормально, но только если заготовка не широкая, труба вообще без перекосов будет, вот только малость в восьмёрку согнётся после соединения, которую не трудно поправить.
Я как-то делал приливы к трубе, фрезеровал из прямоугольной заготовки, горбатый остаток использовал как шаблон для загиба концов, потом прокатал эту лыжу, получилось почти замечательно. Кончики по 5-7 мм, всё равно пришлось рихтонуть.
Про трубы:  http://z-t-z.ru/ru/info/
Прямые участки на концах листа догибаются до необходимого диаметра на установке подгибки кромок. Окончательно сформованная заготовка с зазором направляется на соединительную сварку.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2020 [20:02:58] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #11 : 04 Авг 2020 [20:58:59] »
НУ ПОПРОБУЙ Я ПОСМОТРЮ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ . Если бы я не делал этого то не писал бы вам что и как делать .  В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДЕЛАЙТЕ  . Не верите тогда ищите в интернете , там это есть что я вам описывал .
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #12 : 06 Авг 2020 [11:33:39] »
На работе сейчас так катаем, и листы и обручи. Разные бочки, иногда размером в вагон.В конторе инженеры сидят, всё считают.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #13 : 06 Авг 2020 [11:45:35] »
Может чем поможет.
https://youtu.be/yGpBC5Wngc8?t=88
Не спец, просто мысля, а что если под центральный валик сделать ещё один валик точно под ним (чтоб он ездил вместе с с центральным валиком, но при этом можно изменять расстояние до него, может потребоваться зажим без рычага точнно сверху), может тогда концы будут почти до конца загибаться (если конечно это не опасно при сходе конца трубы с валика).
« Последнее редактирование: 06 Авг 2020 [16:23:27] от TM307 »
« Ответ #14 : 06 Авг 2020 [15:09:29] »
Заготовка и так в контакте с центральным валом, и дополнительный прижимной валик тут не поможет. В общем, для концов - шаблон, остальное вальцами - это как наиболее технологичный способ. Ну, или чпу-шить пресс.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #15 : 30 Окт 2020 [21:18:32] »
Оба-на! Оказывается есть конкретная тема! А я, было, написал в металлообработку. В общем, проблема решена. Шпангоуты для Ньютона по уму. Ответ от 23 октября в общей теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.msg5178033.html#msg5178033
Оффлайн nikbor1
« Ответ #16 : 30 Окт 2020 [22:16:05] »
Да весь Ютуб забит роликами для прокатки труб спиралью любого диаметра .
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от kup
« Ответ #17 : 01 Ноя 2020 [16:41:25] »
Очень нужное дело! Сам лично обращался к профилегибщику!  :D Гнул мне алюминиевый квадрат 25х25х2 и 20х20х1.5 в кольца. Есть нюанс. Брать с запасом и хвосты обрезать. И еще есть эффект закручивания колец в "спираль", ну они же не смыкаются , так как мешают хвосты. Потом надо постараться чтобы их выправиль. Ну и заусенцев полно, замучился обшкуривать потом .  Все это исправляется. Очень понравилось ,как Папа Слава гнёт швеллер! ;)
